Показано с 21 по 40 из 46
Opel Astra H
  1. #21
    Аватар для ichadmi
     1167
    ichadmi, приезжай в среду - дашь посидеть.
    уже не смогу...может в другой раз
  2. #22
    Аватар для Pasha
    Авто: Opel Vectra B
     1067
    ichadmi, нормально слайдов давай )) одна фотка не прокатит )
  3. #23
    Аватар для Toxa
    Авто: ни Tesla
     364
    Не давай, сглазят! -)
  4. #24
    Авто: нет
     553
    Ждем в следующую среду!
    Опелевод! Астра G
  5. #25
    Аватар для ichadmi
     1167
    оживлю ветку...
    Технические характеристики
    Общие
    Тип кузова Хэтчбэк
    Количество дверей 3/
    Количество мест 5
    Снаряженная масса, кг 1210
    Максимальная масса, кг 1685
    Объем багажника min / max, л 380 / 0
    Двигатель
    Рабочий объем, см3 1364
    Мощность, л.с. 90
    Крутящий момент, Н/м 125 / 4000
    Тип системы питания Инжектор
    Расположение двигателя Спереди, поперечно
    Газораспределительный механизм DOHC
    Расположение / число цилиндров Рядное / 4
    Число клапанов на цилиндр 4
    Система нагнетания -
    Размеры
    Длина, мм 4290
    Ширина, мм 1753
    Высота, мм 1435
    Колесная база, мм 2614
    Дорожный просвет, мм 0
    Подвеска
    Тип передней подвески Амортизационная стойка
    Тип задней подвески Амортизационная стойка
    Размер шин 205/55 R16
    Рулевое управление
    Радиус разворота, м 5,4
    Усилитель руля Гидроусилитель
    Трансмиссия
    Тип привода Передний
    Кол-во передач (мех. коробка) 5
    Кол-во передач (автомат. коробка) 5
    Тормозная система
    Передние тормоза Дисковые вентилируемые
    Задние тормоза Дисковые
    АБС Есть
    Brake Assist Есть
    Расход топлива
    Городской цикл, л. на 100 км * 8,2/-/-
    Загородный цикл, л. на 100 км * 5,2/-/-
    Смешанный цикл, л. на 100 км * 6,3/5,9/-
    Вид топлива АИ-95
    Объем топливного бака, л 52
    Динамические показатели
    Максимальная скорость, км/ч * 180/178/-
    Время разгона до 100 км/ч, с * 13,6/15,1/-
    * параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
    информация с "ласточки" _http://www.lastochka.by/catalog/opel/astra/astra_h/astra_h_gtc/1_4_i_16v_90_hp/_
  6. #26
    Аватар для ichadmi
     1167
    немецкий вариант...
    Fahrzeugdetails
    Bauzeitraum (Ausstattungsvariante) 01/2004 - 06/2005
    Kategorie Limousine
    Fahrzeugklasse untere Mittelklasse
    Türen 5
    Sitze 5
    Neupreis (ca.) 17.665 €
    Motordetails
    kW (PS) 66 (90)
    Hubraum 1364 ccm
    Zylinder 4
    Höchstgeschwindigkeit 178 km/h
    Beschl. 0-100Km/h 13,70 s
    Gänge/Getriebeart 5/Manuelles Getriebe
    Antrieb Vorderradantrieb
    Drehmoment 125 Nm
    Verbrauch und CO2-Ausstoß
    Kraftstoff Benzin Tankinhalt (max.) 52 l
    Verbrauch kombiniert 6,3 l/100 km
    Verbrauch Stadt 8,2 l/100 km
    Verbrauch außerorts 5,2 l/100 km
    CO2-Ausstoß 151 g/km
    Schadstoffklasse keine Zuordnung
    Abmessung & Gewicht
    Länge/Höhe/Breite 4249/1460/1753 in mm
    Radstand 2614 cm
    Zulässiges Gesamtgewicht 1705 kg
    Leergewicht - kg
    Kofferraumvolumen (min.) DIN V211 350 l
    Kofferraumvolumen (med.) DIN V212 - l
    Kofferraumvolumen (max.) DIN V214 1270 l
    Nutzlast 475 kg
    Anhängerlast (gebremst/ungebremst) 1000 kg / 615 kg
    Dachlast (max.) 75 kg
    взято с "autoscout24.de" _http://autokatalog.autoscout24.de/opel/astra-2004-heute/1.4-66-kw-90-ps/elegance-10410324/_
  7. #27
    Аватар для ichadmi
     1167
    Хорошо
    первые замены:
    стоял воздушный фильтр Mann Filter c30130, поставил - filtron ap051 - 33600 br (3900бр-1$)
    масляный фильтр GM, поставил Clean filtrs ml035 – 24360 br (3900бр-1$)
    задние тормозные колодки TRWGDB 1515, поставил Mintex MDB2223 - 81700 br/21$ (3900бр-1$)
    свечи были Bosch FQR8LEU2 , поставил Bosch 0 242 229 699, обошлись еще в 84000бр...
  8. #28
    фильтрон, клин... может и свечи тогда до кучи надо было бриск чтавить...
  9. #29
    Аватар для ichadmi
     1167
    не было "бриска" в списке на экзисте...
  10. #30
    Аватар для ichadmi
     1167
    вчера попробовал поменять рулевую тягу... не получилось - есть два варианта тяги TRW JAR 947 (240 700,00 БР) и TRW JAR 957 (135 300,00 БР) (http://www.exist.by) - разница в медиальной резьбе (что идет на рейку) на наконечник они одинаковы, так что будьте внимательны при заказе!!!
    увидел уже когда сняли ее мне надо было 18,1 (второй вариант), а заказал первый - 14,1 (первый вариант), пришлось перезаказывать...
  11. #31
    Аватар для Сысой
    Авто: opel corsa d
    долго ездил на ней, отличная машина ничего не скажешь.
  12. #32
    Авто: opel
    Друзья! подскажите, я хочу заказать опору амортизационной стойки, вот такую: http://www.braz.by/?action=catalog_part ... id=2364618
    как вы думаете, стоит ли она того,чтобы устанавливать ее вместо оригинальных подшипников? и смазан ли подшипник смазкой изнутри? какой у нее примерно ресурс?
  13. #33
    Аватар для ichadmi
     1167
    типА, не навящевая ссылка на "_braz.by" ....
  14. #34
    Авто: opel
     5
    [QUOTE=ichadmi;302084]:
    Здравствуйте)Opel Astra н 2004г.1.7.cdti может сможете подсказать?после замены рулевой рейки,перестал работать мультируль.В чём может быть причина?И ещё вчера подключали диагностику выдало 3 ошибки:B101200 Датчик углового положения рулевого колеса не калиброван.
    B3649-04 Обрыв цепи левого колеса прокрутки на руле.
    B0012-04 Обрыв запальной цепи подушки водителя.
    А и ещё одна но на англ.)U2139-70CAN-Bus ECM.
    Ещё подтупливает думаем может ЕГР? Спасибо за уделённое время)
  15. #35
    Аватар для ichadmi
     1167
    т.е.
    [QUOTE=nika;303638]
    Цитата Сообщение от ichadmi Посмотреть сообщение
    Здравствуйте)
    после замены рулевой рейки,перестал работать мультируль. В чём может быть причина?
    мультируль: - кнопки, сигнал... со светом/без ...
    а где меняла?
  16. #36
    Авто: opel
     5
    [QUOTE=ichadmi;303647]т.е.
    а где меняла?
    Свет работает,не работают кнопки на руле и сигнал и на панельке 2 ошибки,подушка водителя и ЕСП,мне сказали,что это всё от руля,шлейф менять надо,а др. сказали может с проводом ,что.Делала на сервисе,но не у опелистов,думаю может к ним сгонять посмотрят ошибки и за одно скажут,что там
  17. #37
    Шлейф меняй. А лучше всю улитку купить на разборке. Вроде 10$ когда-то стоила (Минск).
  18. #38
    Авто: VW Golf IV 1.9tdi atd
     185
    99,9% виноваты сервисмены, которые меняли рейку. Не зафиксировали руль. Улитка рассчитана на определенное число поворотов руля влево и вправо. При замене рейки руль крутится свободно в любую сторону. Если крутануть и не вернуть в исходное положение или крутать больше, чем нужно, то будет такая неприятная ситуация с улиткой, как у вас.
  19. #39
    +1 за улитку и шлейф. Товаришу на таком же Опеле тоже меняли после сервиса...
    Шлейф был тупо оборван, по живому. Товарищ рассказывал: -"Первый выезд, стал разворачиваться и конечно руль выкручивал по максимуму. В определённый момент почувствовал лёгкое сопротивление, но по инерции крутил руль дальше до упора и потом снова всё легко. А потом загорелишь ошибки..."
    Разобрали, увидели порванный шлейф, обматерили сервисменов всеми словами, которые знали Новая улитка решила все проблемы.
    У меня на Фольце подобная система с подушкой безопасности на руле. Рассчитана эта конструкция на примерно 1,8 оборота вправо и влево. Один оборот "профукаешь" - автоматом попадаешь на новую улитку.
  20. #40
    Аватар для ichadmi
     1167
    Дорога снова к ним: "Мальчики, здрастЬе... И этА снова я, тут проблема после вашего ремонта...."
Opel Astra H
  1. Opel Opel Astra G
    Вроде, уже купил. Деньги передал, осталось забрать на границе. 2002й год, полный фарш :biggrin1: 1.7DTi (Isuzu) 164000 реального пробега. Сразу вопросы: Замена ГРМ + ролики +....(по наклейке - меняли 44тыс. назад) - где лучше? Брать буду на...
  2. Продажа Бортовой компьютер для OPEL ASTRA F
    Бортовой компьютер для OPEL ASTRA F, устанавливается вместо штатного как родной. Показывает расход мгновенный, расход средний, остаток пути на топливе, часы, температуру, диагностика, средняя скорость. Подскажу с установкой. 8029 3796569
  3. Ремонт авто Opel Astra стреляет во впуск и не заводится
    Имеем opel astra f 95 год мотор x16sz моновпрыск 8 клапанов. Приехал вечером без каких либо проблем. на утро стал заводить, было холодно -20, завелась с подгазовкой, все как обычно, прогрев, обороты 1т., но под капотом был еле слышный хлопок,...
  4. Продажа [продам] аварийный Opel Astra G
    Продано. закрыть.
  5. Продажа Opel Astra G
    продам крышку багажника(универсал)2000г. т.(8029)3566548 велк.
