Показано с 21 по 39 из 39
Круиз для Ровера - своими руками
  1. #21
    Аватар для chekist
    Авто: ROVER 618SI
     56
    Цитата Сообщение от leksa Посмотреть сообщение
    я вшоке. Это ж небезопастно писец как
    Если схему продумать, то проблем не будет
  2. #22
    Аватар для artsaidings
    Авто: Peugeot 307
     318
    Лучше я как-нибудь потом машину с заводским круизом куплю. Пока и так поезжу
  3. #23
    Аватар для chekist
    Авто: ROVER 618SI
     56
    понимаю, понимаю
  4. #24
    Аватар для chekist
    Авто: ROVER 618SI
     56
    нашел я и для бензина схему. выкидывать?
  5. #25
    Аватар для Alexander
    Авто: CITROEN C5
     64
    Да, выложи , интересно посмотреть...
  6. #26
    Аватар для chekist
    Авто: ROVER 618SI
     56
    Впринципе сделать леххххка, но подключить....
    Конструкция:
    Первое что нужно сделать это закрепить двигатель стеклодворников от жигуля или чегото подобного так чтобы двигало пидаль газа.
    Далее простая схема и довольно навороченная программа.
    Сигнал берется с тахометра (выход есть на всех Motronic'ах), педали тормоза и заводиться на микроконтроллер и к нему подключаеться электродвигатель (через микросхему драйвера двигателя).
    Микроконтроллер использовал AVR ATmega8 фирмы Atmel. Схема паяеться за вечер. Прошиваеться контроллер и готово. Использовал алгоритм ПИД регулирования который применяеться в автопилотах, регуляторах температуры, и т.д.
    Описание:
    Есть 6 кнопок со светодиодами.
    S1 - включает круиз и держит текущую скорость.
    S3-S6 - кнопки которым можно присвоить любые скорости (длинное нажатие на соответствующую кнопку сохраняет текущую скорость в NVRAM и присваивает тек. скорость этой кнопке).
    S2 - востанавливает последнюю скорость установленную кнопкой S1, это очень удобно когда едишь с нестандартной скоростью (S1) а потом нужно временно переключиться на любую другую S3-S6 не выключая круиз.
    Желательно использовать кнопки со светодиодами, каждой кнопки S1-S6 соответствует светодиод HL1-HL6.
    Останавливаеться круиз последующим нажатием на активную кнопку либо нажатием на педаль тормоза. При выжимании сцепления в режиме круиза, круиз отключиться (определит резкое нарастание оборотов двигателя).
    При включенном зажигании но при незаведенном двигателе все кнопки блокируются и по нажатию выдают 3 коротких мигания.
    Резисторы R26-R31 нужны для приятной подсветки неактивных кнопок в темноте. (все светодиоды тускло светятся).
    Программировать микроконтроллер можно без программатора. На схеме есть разъем для подключения LPT.
    Вообще, все остальные кнопки можно не подключать, а использовать только S1 и HL1. Но рекомендую использовать все, очень удобно!
  7. #27
    Авто: Peugeot 307
     318
    А интересно ж описано!!!
    Может и мне попробовать? Я вот бум-бум в электрике и схемах этих, че делать тогда?
  8. #28
    Аватар для chekist
    Авто: ROVER 618SI
     56
    Всмысле бум-бум или не бум-бум?
  9. #29
    Авто: Peugeot 307
     318
    не левой, ни правой, ни бум-бум, и вообще никак. Магнитолу какую подключить, проводку какую посмотреть- вроде еще можно, а вот схемы паять - эт сложно. Тем более читать эти схемы!
  10. #30
    Аватар для DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
     646
    впринципе то схему сделать(былаб печатная плата(схема)) непроблема. а вот потом подключить и чтоб это ещё работало немного как я понимаю проблематично
  11. #31
    Аватар для chekist
    Авто: ROVER 618SI
     56
    Для меня проблема, это подключить к авто и достать детали.....
  12. #32
     646
    для меня это тоже будет проблемай. а эту плату сварганить не проблема. да даже непожалеть 10рублей и на базаре такую сделают без проблем.
    жалко нету женег на инете так бы можно было посмотреть готовый набор может имеется, просто всё стоять и подключить.
  13. #33
    Авто: Peugeot 307
     318
    Дима, так попробуй чего готового найти, и ссылку скинь, дальше что-нибудь придумаем
  14. #34
    Авто: Rover 618 SI
    для дизеля. концевик лутше бросать на сцепление. Просто надо герконка.
    да ищё концевик должен отключать регулятор. Чуть нажал на педаль обороти подают до холостих, тронутса с места пользуешся стандартной педелью. Отпустил полностю педаль включаетса регулятор и сам розганяет.
  15. #35
    А реально кто-то это уже воплотил интересно?
  16. #36
    Неужели эта вещь нужная?
  17. #37
    Аватар для Pasha
    Авто: Opel Vectra B
     1067
    нужная нужная )))
    и не только на трассе ) я часто катаюсь на круизе в городе
    40-45, 60-65км/ч поставил и не болит голова привысил ты скорость или нет )
  18. #38
    Ну в городе не уверен, но на трассе, да еще и в дальних поездках однозначно вещь очень удобная.
  19. #39
    Лан, убедили
  2. Автотюнинг Своими руками
    кто нить доделывал машину собственными силами, типа обвес сделал сам(а не купил в магазине или есчё гденить), салон к примеру перешил(ну или чтонить как нить с ним сделал). ну вообщем пишите кто что сам сделал в свою машину. сразу вопрос...
  3. Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее провода для прикуривания своими руками
    Хочу сделать - не доверяю дешвым китайцам, а на дорогие - жаба душит )))) Где купить клемы? Где - провода? Припаяю сам. Сенкс ) Картинка оп запросу: http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-13199162263288.jpg
  4. Автотюнинг Реснички на фары своими руками
    Реснички на фары своими руками Реснички на фары автомобиля стоят не больших денег, но к сожалению зачастую не найти в магазине либо интернет магазинах то что вам нужно. Да и самому сделать на много приятней. Ниже Вы увидите, как можно это...
  5. Отдых, праздники, развлечения, времяпровождение. Раскладной столик своими руками
    Все мы хоть иногда выбираемся на природу, отдохнуть, приготовить на углях мясо, употребить различные напитки (по вкусу и желанию) но не всегда это получается с удобствами. По собственному опыту, накрывая в который раз поляну на скатерть, растленную...
