Показано с 21 по 31 из 31
Сделать свой звуковой сигнал в автомобиле громче,как?
  1. #21
    с небольшими переделками.
    в начале лета сигнилы+реле+проводка по деньгам выходили в 150 тыров. работа 50 рублей. всё аккуратно прячется так что ничего не видно. зато слышно и ещё как
  2. #22
    Аватар для Рэм
     1734
    Максим, такая схема подойдёт?
    Изображения Изображения
  3. #23
    Да, то что надо! только посмотри что у тебя прерывается. + или -
  4. #24
    Аватар для Рэм
     1734
    в принципе в В3 должен "-" прерываться.
    P.S.: Максим как правильно проверить что прерывается.
  5. #25
    С помощью тестера. (если он есть то должен знать как))))
    С помощью лампочки. Один её контакт на массу, на второй провод который шёл к сигналам. Если загорится значит прерывается плюс, если нет - минус. Лампочку-контрольку лучше брать поменьше, 5-10 w
  6. #26
    Аватар для Рэм
     1734
    Теперь дошло Сразу как то не скумекал. Это то о чём мы с тобой сегодня говорили
  7. #27
    Аватар для Рэм
     1734
    Миниатюры
    сегодня 2 часа долбался по этой схеме Не как не мог запустить сигналы. Оказалось всё банально просто: на схеме контакт 86 показан на массу (что я и сделал) а пипмпка на руле не работет. У меня на Пассате на сигнал на руле подходит 2 клеммы "+" и "-". Так когда я наконец соединил "-" с руля с клеммой 30 - всё заработало . Сегодня несознательных пешеходов с дороги сгонял в две секунды с помощью сигнала.. Дудят просто класс!!!!!!!!!
  8. #28
    я же не раз тебе говорил про обратную полярность!)))
  9. #29
    Рэм, это не + и -, + идёт постоянно, а вот в минусовой провод вставлен переключатель. схема вот такая. Только вместо лампочки сигнал
  10. #30
    Аватар для Рэм
     1734
    так это я понял, просто в схеме немного не так нарисовали. Для чайников (как я) надо сразу всё расписывать подробно
  11. #31
    Рэм, вот на драйве встретил отчётик от AmbalMan
    На днях поставил давнокупленные звуковые сигналы от Волги! Дудят божественно!) Родной был всего 1 и работал хреново. Я его давно демонтировал и ездил какое-то время без сигнала. А без него ой как хреново…порой бывает на дороге хочется поругаться, а поругаться то и нечем! Теперь вот есть чем)))
    Значит так.
    В пассатах на сигнале, как только мы поворачиваем ключ в замке зажигания, идет постоянный +, а — уже замыкается кнопкой на руле. У волговских сигналов принцип иной. Постоянным идет -, а + управляется кнопкой. Думал я гадал, как их подключить…сначала при установке хотел изолировать их от корпуса…но потом наваял схему и передумал) Конечно же всё подключил через 4-х контактное реле, без него никак. Сигналы мощные.
    Вот схема, по которой подключал.
    На старое место крепить их не стал. Там постоянно грязь…Искал искал и придумал. Между радиатором и телевизором прикрутил на 2 болта металлическую пластину. А к ней по краям прикрутил сами сигналы. Грязи там особой нет, да и места хватает. Получилось так.
  1. Продажа Продаю свой VW Polo
    Вот я решил продать своего железного....хотите смейтесь хотите нет, но я хочу за свой поло 1300 ну с возможностью торга конечно небольшого. состояние мотора, КПП, ходовой нормальное, есдинственное требует замены шаровых,особенно правой, так...
  2. Ищу, найду, отдам, возьму... Куплю домкрат под свой Форд Гэлакси
    Куплю домкрат под Ford Galaxy, VW Sharan, Seat Alhambra. Желательно штатный.
  3. Автотюнинг Mazda - чё можно сделать?
    Собственно являюсь обладателем а/м Mazda 626 2000 г.в. седан. Автомобилем доволен, менять в ближайшее время не собираюсь (в тем более если учесть что сейчас твориться у нас), и вот что-то всё больше и больше меня терзают мысли что-нибудь в машинке...
  4. Автомобиль в нашей жизни Ребенок в автомобиле
    В последнее время стало очень модно «начинять» автомобили различными удобными электронными «прибамбасами», делать внешний тюнинг, оснащать мощной аудиоаппаратурой и т.д. Все это, конечно, здорово. Но, к сожалению, о собственной безопасности...
