Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 179
Help по сигнализации
  1. #121
    Может, насколько я помню, концевичек багажника как раз в замке у Ауди.
  2. #122
    Аватар для Рэм
     1734
    Цитата Сообщение от Vitoldovich Посмотреть сообщение
    Теперь обнаружил такой косячок: закрыть бесшумно машину могу. а вот открыть не получается - габариты мигают три раза и идет звуковой сигнал четыре раза как попытка проникновения.
    Мои подозрения подтвердились. Скорее всего, у тебя концевик на двери или багажнике окислился и ночью пропадает контакт... А не слышишь ты потому, что (предполагаю) сига стоит на тихом режиме. Утром она тебе от этом сообщает.
    Точно такое было и у меня 2 раза:
    - в первый раз нашёл причину в окислившемся концевике на водительской двери
    - второй раз окислился микровыключатель в самом запорном механизме багажника Безымянный.jpg (фото с Ауди 80 Вариант). Не знаю только, есть в Ауди там микрик или нет. У меня Пассат
    Вылечилось обычной чисткой.
    Опередил
    Похоже в замке остался сломанный ключ, сига его закрывает, но открыть или закрыть его ключем не получается.
    это вряд ли будет влиять на сигналку, см выше
  3. #123
    Авто: VW
     607
    К кому обратится ? снять не нужную функцию в охранке , называется Gemel ,инструкции нет
  4. #124
    Как сигналка называется, модель?
  5. #125
    Авто: VW
     607
    Gemel на брелоке . глушу двигатель - через пару минут она блокирует двигло , пока не закрою-открою двери завести не могу
  6. #126
    Авто: peugeot
     294
    выложи фото....посмотрю чем смогу помочь....
  7. #127
    Авто: VW
     607
    фото брелка ?
  8. #128
    Авто: peugeot
     294
    да, но если будет фото блока, будет еще лучше...
  9. #129
    Авто: VW
     607
    где блок еще не знаю ,не лазил, машина у меня не давно,может лучше подьеду посмотрим ?
  10. #130
    Авто: peugeot
     294
    это итальянская сигнализация. ставили их в основном в автосалонах при продаже авто(т.е. ей уже более 10лет), зачастую подключения были подготовлены под штатную проводку(что усложняет и удорожает демонтаж)..маленький ключик используется для отключения автономной сирены при замене АКБ...как и для прочих итальянских систем(meta, cobra......) наити схему и таблицы програмирования видится труднореализуемым....
    В данном конкретном случае, как впрочем и всегда, есть два варианта:
    1) если имеем на руках два рабочих брелока и сигналка дорога как память - отключение блокировок - тем самым сохраним охрану периметра, управлени центр.замком и избавим себя в дальнейшем от проблемы запуска двигателя при неисправности(утере) брелока(как правило в самое неподходящее время и в таком же месте...)
    2) иначе - демонтаж сигнализации и установка новой - помимо преимуществ первого варианта появляется годовая (а в некоторых случаях 3-х летняя) гарантия на систему, подробная инструкция и полный комплект брелоков.......
    контакты в личке.....
  11. #131
    Авто: AUDI 80
    Сигнализация CHELLENGER 2000 после сработки происходит следующее: запускаю двигатель езжу и т.п. когда опять поставил на сигнализацию и снова снимаю звуковой сигнал 4 раза фары мигают как буд-то была сработка. а ее не было. Сигнализация не сбрасывает аварию. Подскажите кто знает, что может быть?
  12. #132
     231
    Подскажите, у меня 1 ключ, сигнализация по заводу. Ключ такой
    Я хочу сделать второй ключ, где у нас в Гомеле можно сделать и запрограммировать его, если я правильно понимаю.
  13. #133
    Авто: peugeot
     294
    память тревог обнуляется после вкл зажигания........если этого не происходит, сигнализация не "видит" вкл зажигания......
    для проверки: сидя в авто, ставим на охрану, через 30 сек вкл зажигание - тревога не вкл.......нужно проверить подключение провода "зажигание" в сигн-ции....
    Цитата Сообщение от DobrbI Посмотреть сообщение
    второй ключ,
    если у вас точно такой(как на фото) ключ(зависит от года авто).......
    и вам он нужен для запуска авто - обращайтесь к любому ключнику(сделает вам и ключ и чип)...
    если нужно с брелочка управлять замками дверей - дешевле поставить блок ЦЗ с 2 брелочками и гарантией.....
    если ключ старого образца(с ИКдиодом): правильное решение - перешивка ЭБУ и изготовление у ключника дубликата механической части ключа.....
  14. #134
     231
    Ключ такой же, как на фото, машина 2000 года. Кнопка на ключе открывает двери. Значит проще поставить центральный замок и сделать дубликат ключа, получается старую заводскую систему надо будет вырезать?
    Мне еще и оралку надо поставить которая на удар и открытие дверей.
    Подскажите, пожалуйста, как правильней будет сделать.
  15. #135
    Авто: peugeot
     294
    машина 2000 года
    у вас иммобилайзер уже работает с транспондером(чипом),а не через ИК(как на дорестайловых авто)....
    соответственно дешевле сделать ключ с чипом(без радиоканала) и
    по сути сигнализацию, которая будет откр/закр замки и реагировать на откр дверей, капота, багажника, на удар и вкл зажигания и информировать вас о тревоге(при наличии у сигнализации )двусторонней связи........
    см. в личке...
  16. #136
    Авто: AUDI 80
    BY7...нужно проверить подключение провода "зажигание" в сигн-ции....
    Подскажите, как этот провод найти?
  17. #137
    Авто: peugeot
     294
    ищите схему подключения.....у челенджера(как и у шерифа), вероятнее всего, зажигание - провод желтого цвета(в большом разъеме)......если сигналка у вас по другому никогда не работала, этот провод может вообще отсутствовать(его просто удалили из разъема, но вход в сигнализации есть в любом случае)........
  18. #138
    Авто: AUDI 80
    Подскажите, а где в автомобиле может находиться блок управления сигнализацией? Я понимаю, что каждый установщик сам решает...., но есть же какие-то принципы. И к зажиганию в каком месте автомобиля этот провод подходит? В электрике полный ноль поэтому такие вопросы и задаю, надеюсь на Вашу помощь!
  19. #139
    Аватар для Kostya
    Авто: Ford Galaxy 2007
     865
    За приборной панелью, за магнитолой, около рулевой колонки...
  20. #140
    Аватар для FLY
    Авто: Октавия А5, AWD
     538
    Спереди слева возле ног, сзади слева возле фонаря.
  1. Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Выбор сигнализации для авто
    Люди! Что бы посоветовали, каких производителей, с какими функциями и за какие деньги? ;)
  2. Скидки и специальные условия для ГомельАвто Клуб Установка авто сигнализации и ксенона в ЧУП "Приоритет-авто"
    Открываем новое направление в своей деятельности Задаем вопросы спрашиваем
  3. Продажа Брелок от сигнализации "Sheriff"
    Брелок от сигнализации "Sheriff", на две кнопки, рабочий, может кому надо, 40тыр
  4. Ищу, найду, отдам, возьму... Ищу брелок от сигнализации Alligator.
    Вот такой! Может есть у кого? Потерял свой (запасной) Спецы сказали что нужен точь такой! http://s08.radikal.ru/i181/1008/70/8ab7b023e29c.jpg
