Страница 2 из 18 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 345
специалисты по дизелям....
  1. #21
    если 2д4д, то электронный, а 2.0 ТД, скорее всего механический,но с электронным приводом. Плохо знаю Тойоты. По механике могу дать телефон человека,а если чисто электронный, то в Гомеле у нас глухо. У самой была такая проблема. Перед Минском есть человек, делает отлично.
    Могу в личку скинуть телефон, расскажешь и сама спросишь у него, какой у тебя.
    Мне замена плунжерной пары стоила 150 у.е. Год назад.
    Но он чисто по механике.
  2. #22
    Аватар для vallexa
    Авто: Toyota Avensis 98 г.
     142
    Дай телефон, пожалуйста.
  3. #23
    Если вдруг электронный, могу потом взять телефончик тоже. Но придется вести его под Минск.
  4. #24
    Авто: citroen picasso
     145
    По поводу голеса согласен.
    По поводу дымит одна из причин может быть в турбине проверить легко едешь к любому автодиагносту, чтобы подключить комп, и смотришь на изменения давления при 2500 об. если нет давления значит турбина. Если масло не берет ищи дырку в трубопроводе турбина->коллектор, если берет меняй турбину.
    Второй вариант ЕГР. Его вообще лучше заглушить. Но с этим посложнее будет.
    ---------- Сообщение добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:43 ----------
    Извяняете если не в тему, у Вас 2,0 Hdi откуда в центробежном насосе плунжерная пара. Сий девайс работает по принципу вентилятора только вместо воздуха гонит топливо.
  5. #25
    если вам так интересно, то речь шла о моей прошлой машине, ситроене ХМ.
    Не думайте, что вы тут самый умный.
  6. #26
    Аватар для Hamann
    Авто: MV Agusta
     11
    Все перемешала в кучу, на моторах D-4D стоит насос DENSO Common Rail, а на TD, стоит ТНВД распределительного типа в основном ZyXEL, это обсолютно разные насосы, но есть одно общее, производители не поставляют ОРИГИНАЛЬНЫЕ запчасти для их ремонта, пока только замена. Это для общего развития http://rutube.ru/tracks/1603184.html
  7. #27
    Плохо знаю Тойоты
    плохо изъяснила?
    ---------- Сообщение добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:03 ----------
    Вот девушке предложи. На тойоте.
  8. #28
    Аватар для vallexa
     142
    Галюня, спасибо! Машину посмотрели и сказали что скорее всего плунжерная пара, но так как сейчас холодно то машина заводиться и сказать точно нельзя. Порекомендовали возить с собой воду. если не заведется в очередной раз и вода поможет тогда диагноз ясен. Так что пока езжу до выяснения.
  9. #29
    vallexa, и тебе спасибо, что отписалась. А то тут дуру из меня делают.
    Обидно.
    ---------- Сообщение добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:24 ----------
    я ж тебе говорила. Я на дизелях собаку съела
  10. #30
     145
    Классные спецы, ТНВД запасной не порекомендовали возить?
    У ТНВД с плунжерной парой есть норма давления от и до, чтобы проверить нужно вместо одной трубки вставить спец. манометр, а уж если давление находиться в нижнем пределе, тогда можно попробовать остудить насос водой если произойдет изменение значит хана плунжерной паре.
    Еще один бесплатный совет, на разборках Минска можно найти ТНВД по нормальной цене и проверить его на стенде, если все ОК, то поверьте мне он прослужит вам намного дольше чем восстановленный насос с китайских запчастей упакованных в турции и на которых будет лейба made in Germany
  11. #31
    rxstart1, не стоит начинать общение на форуме в таком стиле. Проверено, или пропадают быстро, или добреют. У нас весьма дружелюбный форум, поверь.
    Мой ХМ три года уже ездит и на стенде проверен. И человека этого пол-Гомеля знает.И про Минск мы в курсе. Не надо понтоваться.
  12. #32
    Аватар для vallexa
     142
    Классные спецы сказали, "не можешь помочь сам, не мешай другим". На данном форуме мне уже не один раз помогали, за что я благодарна всем. И незачем плевать в колодец...
    Галюня, а ты молодец.
  13. #33
     145
    Извини если обидел
  14. #34
    Авто: VW B4
    По умолчанию Проблема с TD...
    Нисан Премьера 2.0 ТD 1998года. Самопроизвольно глохнет, через промежуток времени может завестись с пол оборота или не завестись вообще. Напряжение на клапан подается, он щелкает, топливо подается.
    Перед этим глохла во время движения, для повторной заводки выключал/включал зажигание с поворотом стартера, заводилась без проблем сразу. Теперь глохнет надолго и заводиться «как захочет». Был на компьютерной диагностике, на уже заведенной - диагностика ничего не показала. Еще одна характерная особенность которую заметил, во время работы стартера отключается магнитола, а после заводки не включается, включение происходит самопроизвольно через минут 20 и более. Такого раньше тоже не было. Подскажите куда копать?
    Или посоветуйте спеца/СТО грамотных по таким машинкам.
  15. #35
    Магнитола затыкается от просадки напряжения в бортовой электросети в момент пуска двигателя - это штатный режим ее работы.
    Если она молчит так долго уже после пуска двигателя, не покопать ли в направлении установления причин низкого уровня напряжения в сети?
  16. #36
     145
    1. То что щелкает клапан отсечки не означает, что он работает. Отсоедини обратку от насоса в банку - это позволит определить поступает топливо или нет.
    2. Возможен подсос воздуха в топливную магистраль, проверь топливные шланги на подачу, попробуй вместо резиновых поставить прозрачные силиконовые.
  17. #37
     145
    Согласен можно посмотреть напряжение на клапане отсечки или провести в салон временную контрольку. Так ты или отбросишь вариант с напряжением или он и есть причина твоих бед.
  18. #38
    Авто: VW B4
    Железный Дровосек, rxstart1 cпасибо за участие и советы. Сеть проверил- батарейка в норме. Магнитола - это наверное еще один дополнительный глюк- с ним позже буду разбираться. Подача топлива тоже проверена. Вчера делал диагностику на незаводящемся двигателе. Показало ошибку датчика положения коленвала. Снял/почистил/поставил на место разъем…… Завелось! Но…. Через 5 минут опять заглохла. Буду смотреть проводку/разъем/датчик, а может и его менять.
  19. #39
    Sozh, Магнитола, при штатном подключении в твоей машине будет подключена к проводу Acc (Акссуары), который при положении ключа "Стартер" отключается, во всех остальных случаях - включен. ПРавда, все равно непонятно, почему она не включается сразу, как отпустил стартер.
  20. #40
    кстати, на ,3 и б4 бывают проблемы с контактной группой, посмотри когда мафон так уходит в спячку есть ли питание на красном проводе...
  1. Обслуживание и эксплуатация авто СПИСОК Дизель сервисы, и просто спецы по дизелям
    Ребята скиньте кто знает какие.
