Страница 3 из 18 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 345
специалисты по дизелям....
  1. #41
    Авто: citroen picasso
     145
    Цитата Сообщение от Sozh Посмотреть сообщение
    Железный Дровосек, rxstart1 cпасибо за участие и советы. Сеть проверил- батарейка в норме. Магнитола - это наверное еще один дополнительный глюк- с ним позже буду разбираться. Подача топлива тоже проверена. Вчера делал диагностику на незаводящемся двигателе. Показало ошибку датчика положения коленвала. Снял/почистил/поставил на место разъем…… Завелось! Но…. Через 5 минут опять заглохла. Буду смотреть проводку/разъем/датчик, а может и его менять.
    Если у тебя есть датчик положения коленвала, то значит дизель common real. Т. е. насос у тебя центробежного типа. Если так, то машина может глохнуть:
    1. из-за клапана-регулятора давления
    2. из-за насоса подкачки топлива в баке. У меня был такой глюк не стог не с сего глохнет, начинаешь разгонять глохнет. Никто не смог сказать в чем дело. После очередного раза я открыл крышку топливного фильтра и все сразу стало понятно. Нет топлива. При включении зажигания жужжащий звук сзади. Снял насос вся сетка забита грязью, прочистил поставил на место, до сих пор катаюсь.
  2. #42
    Но нарушения в работе насоса могут быть и по причине недостатка напряжения?
  3. #43
     145
    да, но я думаю в этом случае загорелся chek engine.
    клапан-регулятор находиться в постоянной пульсации, если на нем нет напряжения загорается chek engine
  4. #44
    Аватар для stapbI
    Авто: Honda Civic 7gen
     34
    склоняюсь к насосу подкачки топлива ... может он даже и жужать будет , но нужного давления сосдавать не будет ...
  5. #45
     145
    Да и снять его проблемы не составит, подними задний диван там люк должен быть.
    Вот мне пришлось помучатся, у меня в машине только сняв бак можно до насоса долезть.
  6. #46
    Аватар для vallexa
    Авто: Toyota Avensis 98 г.
     142
    Стали прыгать обороты при наборе скорости, при этом скорость набирается очень медленно в натяжку. С чего начать поиск? Сцепление, турбина или еще с чего? Куда лучше загнать машинку на ремонт?
  7. #47
    Авто: нет
     553
    Такое было недавно.
    Подклинивал плунжер в системе датчика дожига топлива.
    Смазали, поездил, прошло.
    Позапрошлой зимой было другое - машина заводилась, но не ехала (глохла). Причиной был неисправный датчик расхода воздуха.
  8. #48
    Аватар для boss156
    Авто: ЗАЗ-968МБ
     1285
    Простите, это про какую машину?
    ---------- Сообщение добавлено в 08:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:05 ----------
    Цитата Сообщение от Alex112 Посмотреть сообщение
    Такое было недавно.
    Заклинен клапан рециркуляции.
    ЗЫ: Система дожига топлива есть только в моем автомобиле, многие видели как ЭТО работает.
  9. #49
    Фонарь в черной дыре...)
    Аватар для 612
     631
    Ребят...ща тут конечно собируться диагносты по интернету...ну вообщем суть такова:
    около 1,5 тыс оборотов, перед включением турбины, провал сек на 3 потом неб выстреливание и облачко нех...черного дымка, масло не ест, расходомер менялся, в момент "выстреливания" - то есть оживания машинки, нихрена кроме этого облачка не происходи...
    Может ЕГР?)
    али просто через какую нить дырочку, топлива слишком много просачиваеться, когда турбина не додувает?
    и где это реальнее всего проверить?
  10. #50
    Аватар для vallexa
     142
    А проблемы с оборотами можно проверить на компе или не стоит выбрасывать деньги?
  11. #51
    Авто: нет
     553
    Компдиагности, в моем случае, выдала неисправность ЕГР.
    ---------- Сообщение добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:30 ----------
    Цитата Сообщение от 612 Посмотреть сообщение
    Может ЕГР?)
    Может, http://kia-sorento-club.by/showthread.php?t=127
    ---------- Сообщение добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:32 ----------
    Виноват, немного утрировал.
  12. #52
    Электронная педаль газа, я так думаю?
    После чего началось? Может топливо?
    Если дело в педали, то возможно.
    Клапан управления наддува/датчик давления. Наиболее вероятно, имхо. Включается управление наддувом, система ожидает получить больше воздуха, соотвественно, льет больше топлива. А воздуха нет. А когда нормализуется - накопившееся топливо сгорает, что приводит к выстрелу и облаку дыма.
  13. #53
    Аватар для 612
     631
    где ж его найти то мож прочистить
  14. #54
    612,по твоему движку не знаю Смотри возле турбины.
    Вот так на VW выглядит
    А чо на профильном форуме говорят?
  15. #55
    Аватар для 612
     631
    расходомер, ЕГР, капец турбине, дыка во впуске... дальше продолжать?
  16. #56
    Ну, по интернету действительно тяжело точно поставить.
    Жестокий капец турбине можно по ее звуку определить и маслу в интеркулере. ЕГР и расхдомер не совсем так себя ведут, имхо, но я по дизелям не спец. Ну, а опрессовку впуска тоже сам можешь сделать.
  17. #57
    Renault Club Gomel
    Аватар для klerik666
    Авто: Laguna II
     508
    скорее всего он будет выглядеть вот так
    отвечает за клапан егр и турбину,может стоять несколько штук
    ---------- Сообщение добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:24 ----------
    или вот так
    такие клапана стоят на 1,9 и 2,4 JTD
  18. #58
    Аватар для 612
     631
    или вот так
    Лёша, маленькие офф, а если им капец, комп должен показать али нет?
    и сколько они стоят?
  19. #59
    Renault Club Gomel
    Авто: Laguna II
     508
    612, нижний отвечает за геометрию турбины,если ему капец машина потеряет в мощности
    если верхний то он отвечает за открытие клапана ЕГР.Комп.диагностика их определяет,но лучше всего подкинуть другой,чтобы быть увереным,так как вещи это не дешевые
    На Лагуне было что-то похожее как у тебя,где-то до 2,5тыс оборотов машина дохлая,а потом ее как прорывает и сразу идет на взлет
    В первый раз помогла чистка клапана ЕГР
    Во второй раз замена двигателя
    В третий раз замена клапана отвечающего за турбину
  20. #60
    Аватар для vallexa
     142
    Куда лучше загнать для диагноза и ремонта?
  1. Обслуживание и эксплуатация авто СПИСОК Дизель сервисы, и просто спецы по дизелям
    Ребята скиньте кто знает какие.
