Показано с 1 по 15 из 15
Ремонт ГУР
    Авто: citroen picasso
     145
    По умолчанию Ремонт ГУР
    Помогите плз.
    Машина citroen picasso насос ГУР работает на себя и постоянно щелкает редукционный клапан клапан. Насос разобрал лопатки и зеркало как новые, давление тоже по видимому обеспечивает. Сетку на клапане чистил не помогло.
     145
    Блин разобрался с насосом. Засорились пазы в которые входят лопасти. Прочистил все ультразвуком собрал дома в стерильных условиях поставил все ОК.
    А вообще не понимаю за что дерут деньги реечники, устройство насоса примитивно и ремонт его не составит труда даже начинающему автолюбителю.
    Все клапана механические т. е. пружина шарик, сальник, 2 уплотнения вот и все устройство.
    И еще у кого насос начинает стучать это скорее всего износ пластин, лечится легко изготовлением новых, на любом заводе где есть шлифовальный станок вам сделают из без проблем.
    Ремкомплект стоит 150 000 белок.
    Так что если у кого возникнут проблемы пишите помогу.
    есть проблемы - посвистывание ремня. Шкивы новые. Может производительности насоса не хватает, руль тяжелый. Или рейка?
    Аватар для stapbI
    Авто: Honda Civic 7gen
     34
    износ корпуса ????
     145
    Цитата Сообщение от stapbI Посмотреть сообщение
    износ корпуса ????
    Возможно, но тоже лечится проточкой. Причем с пластинами ничего делать не надо
    ---------- Сообщение добавлено в 07:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:16 ----------
    Самое простое ремень плохо натянут, если ремень поликлиновый и нет автонатяжителя, см. чтобы в самом большом проеме между роликами его можно было бы повернуть на 90 град. Если можешь перекрутить на больший угол дотяни ремень.
    Попробуй открутить под выходным шлангом клапан, скорее всего придется почистить сеточку. Походу у тебя насос на себя работает на себя или вообще не работает.
    Для начала ослабь выходную трубку и посмотри гонит жидкость или нет.
    Если не гонит выкрути клапан и еще раз попробуй, если опять нет разбирай насос.
    да пробовал уже по разному, и затягивал что вообще провенуть нельзя было (для экспреимента) - один хрен, лучше немного но с утра на холодную свистит, и когда сильно нагреется свистит цука.
     145
    я так понял что когда ремень свистит ГУР не работает и это правильно, т. к. не вращается шкив ГУР.
    но помимо ГУР есть еще кондей и генератор может там проблема?
    сними ремень и проверь подшипники всех девайсов на предмет переката
    Проверить какой ролик свистит - просто. По температуре роликов. Тот, который проскальзывает будет горячим.
     145
    согласен.
    но опять повторюсь это может быть подшипник генератора, а он всегда под нагрузкой поэтому думаю так не проверишь.
    но если подшипник подклинивает, то перекат обязательно будет чувствоваться.
     145
    И еще если только свистит и нет стука, то однозначно проблема не ГУР, точнее не в его гидравлике, может только подшипник гавкнул. Но опять таки если подшипник подклинивает он будет гудеть. Вообще надо смотреть так не скажешь
    Я написал к тому, что бы сначала определить, какой узел подклинивает. А потом уже более подробно им заниматься.
     145
    и это правильно для начала нужно определить откуда ноги растут, а потом уже репу чесать
    Вот так задница всегда голове неприятности доставляет
    Для этого нужен градусник специальный.)) Ну а раз градусника нет надо снять ремень и рукой повращать ролики. Тот который шумит или клинит - виновен в несанкционированном свисте.
    пысы: ролик от руки должен вращаться бесшумно.
     145
    Походу все присутствующие сошлись в том, что ГУР здесь ни причем. OlGrom отпишись как сделаешь
Ремонт ГУР
  2. Автосервис Гомеля ремонт печки
    Добрый день. Столкнулся с проблемой: плохо греет печка (vw passat b5, 1999). Даже если проехать достаточно большое расстояние печка дует слегка теплым воздухом ("climatronic") . Может кто подскажет, где в Гомеле можно провести ее диагностику и...
  3. Автосервис Гомеля Ремонт радиатора
  4. Ищу, найду, отдам, возьму... Ремонт телефона
    После замены тача нужно откалибровать/отремонтировать датчик приближения на htc wildfire s. Кто знает контору, которая работает по безналу?
  5. Ремонт авто не мелкий ремонт!
    Подскажите к кому обратиться? Требуется мастер ремонту передней подвески на Рено 19, проблем не мало, сегодня съездил на диагностику и уехал от туда нервно держа карту с кучей галочек, не хочется метаться по разным мастерам, хотелось бы иметь дело с...
