Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Ремонт и обслуживание автомобилей Citroёn
  1. #41
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    rxstart1, Тросики я уже поставил, пыльники целые, сам не пойму почему трос заржавел. Когда его промывал - была ржавчина. Сейчас всё работает отлично!
    Цитата Сообщение от rxstart1 Посмотреть сообщение
    достаточно снять трос со стороны кулисы и отсоединить от КПП, чтобы подраконить.
    В С-5м, невозможно снять трос со стороны кулисы, не выполнив всех операций которые делал я (см. выше). Думаю в моём случае всё будет хорошо - сейчас передачи переключаю как Себастьян Лоэб (или у него там автомат в авто?)
  2. #42
    Чейта моск кипит...
    Преамбле: Имеется новенький DS4. И на бортовике горит сообщение "Проверьте уровень ОЖ". Остатки в расширительном бачке - желтого цвета.
    Ну, и вопрос в студию - чем доливать?
    Звонок в СЦ вообще убил: "Какого цвета залит, такого и доливайте".
    Поиски в интернете дали ответ на вопрос, почему он уходит (это оказывается детская болячка модели), но не дал ответа на вопрос, какой заливать? По интернету с завода приходят то с "синим" (какой конкретно - не нашел), то с "красным", у кого-то "зеленый", в дизелях "желтый". Проскочило сообщение, что синий временами выцветает в желтый.
    По цвету вроде G12. Но в магазе G12 только синие )) Ну, и G12+ - розовые.
    Больше всего по цвету подходит AGA Z65. Написано, что его можно смешивать с тосолами на основе этилен гликоля...
    ЗЫ. Такая-вот современная автоиндустрия ))
  3. #43
    Аватар для Toxa
    Авто: ни Tesla
     364
    Это французы, у тойоты строго розовая и все.
  4. #44
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    sansa, а по оригинальному каталогу смотрел?
  5. #45
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    sansa, двольно сложный вопрос. Если авто совсем новенький, то просто померяй плотность антифриза. Если имеешь хорошие показатели - долей дисц. воды и забудь. Если нет, то самый лучший вариант - замена с промывкой системы. Есть бюджетный вариант российская разработка - Тосол-Синтез AWM G12. Эта хрень была одобрена в Эуропе для использования на французах. В любом случае выбирать тебе.
  6. #46
    ЮвелиР-РецидивисТ
    Аватар для SerB
    Авто: Большой америкос
     2207
    Экзист - каталоги масел и иже с ними - для дураков - по цветам - желтый (оранжевый, что скорее всего)-... G12+ или для перестраховки G12++ лучше ИМХО HEPU.
    Почитал форумы ситро, льет народ G11 и не морщиться, странно...
    Есть еще и такая специфика - Glysantin Protect G33
  7. #47
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    sansa,
    Citroen очень с TOTAL дружит, о чём зачастую свидетельствуют заводские наклейки, поэтому я думаю нужно искать жёлтенький антифриз из линейки TOTAL G12.
    У самого вроде оранжевый (жёлтый) был залит, когда машина приехала с Европы, я не долго думая решил его слить и залить красный G12, благо цена вопроса не так уж и высока - ИМХО лучше слить, промыть и залить новый.
  8. #48
    Авто: Citroen Xantia Break (X2) 2.0 HDI 90
    Может кто знает хороших мастеров по замене ГРМ? Поделитесь номерком... Срочно!!!
  9. #49
    Я, судя по всему, сократил преамбле...
    Итак, вечером, девушка, наша сотрудница, заведя свою машину, и видя, что я курю возле моей, обратилась ко мне на стоянке с вопросом: "А чтой-та у меня за сообщение горит на экране?".
    Дальше, вроде понятно расписал.
    0699BT3, да, видел по форумам, но опять же из этих форумов, у Тотала Г12 - синий. Или, как ты говоришь, красный ))
    ЗЫ. Поменять - я предложил сразу. Но тут же пришлось убеждать, что это не нужно делать не только сегодня, но и возможно отнести замену до весны. Девушка просто на Фиесте как-то закипела именно из-за этого, поэтому отсутствие ОЖ навело на нее тоску.
  10. #50
    Чувачок на GomelAuto Club
    Аватар для stek7
    Авто: MB VITO & KIA RIO
     149
    Ребят, есть ли в Гомеле спецы по дизельным ситроенам.У меня не завелся мой С3! 1,4 нди 2009 г.в.
  11. #51
    Если проблема с электрикой - есть спецы в гаражах около Хлебозавода по Олимпийской. Куму Пикассика они за день оживили - тоже вдруг перестал заводиться. Недёшево берут, но в городе считаются одними из лучших компьютерщиков. Контактов нет - знаю наглядно, где находятся: гаражный кооператив между МЧС и хлебозаводом, как въедешь прямо до упора и направо.
  12. #52
    Авто: Peugeot 307
     41
    Как не заводиться? . Раньше глюки были? Неужели резко взял и не завелся? Опишите..
  13. #53
    Авто: Citroen C5 X7
    Всем привет! Помогите люди добрые у кого с5 х7,кто из Гомеля, нужен буквально на 5 мин перекинуть блок парктроников, тот, который возле запаски на двух болтах, не могу решить проблему с ошибкой Parking assist faulty.
  14. #54
    Аватар для Black-Light
    Авто: Audi A6 1.8TQ
     525
    кстати, может кому нужно, человек из минска продает остатки от ситроена ксары 2000+ http://www.drive2.ru/l/3643973/
  15. #55
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Ситроводы, у коллеги С5 чето дергается при езде. Подскажите хороших спецов в Гомеле по данным автосам и их координаты по возможности..
  16. #56
    Авто: Американская сучка
     761
    Войсковая улица, едешь по улице до тупика , налево, направо и приехал. Делают много по ситрам. Галюни давно не видно, дала б телефончик. А так Google должен знать.
  17. #57
    Авто: Audi A6 1.8TQ
     525
    На работе человек хвалит сервис чисто по французам, находятся на Войсковой улице...
    14З-9З-8З Дмитрий, там вроде как запись...
  18. #58
    Отрегулировал сегодня клиренс. Поставил чуть выше чем по мануалу. Сначала выставил заводской, но не понравилось что заднее колеса вровень с аркой. Поставил на два сантима выше. Хоть один + в этой подвеске.
    Если проблема не в гидроподвеске, то какая разница где сцепление или мотор делать? Я бы лучше сначала посоветовал к Алексею boss156 на комп.диагностику подъехать.
  4. Citroen Ремонт и обслуживание Citroen Picasso
  5. Продажа Продам ТНВД для Citroёn C5 2.0HDI
    Продаётся ТНВД Siemens для Citroёn C5 2.0HDI 136л.с.
