Результаты опроса: Скорость за городом
Голосовавшие
82. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • до 100 км/ч
    23 28.05%
  • 100 - 120 км/ч
    43 52.44%
  • 120 - 140 км/ч
    8 9.76%
  • 140 - 160 км/ч
    4 4.88%
  • свыше 160 км/ч
    4 4.88%
Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 113
Скорость за городом
  1. #81
    Аватар для iosif
    Авто: ford fiesta seat toledo
     359
    Цитата Сообщение от chek Посмотреть сообщение
    А Вы тут все про колесы? Sansa, а если большее по диаметру диск легкосплавный понятно легче того же 13го железа? тогда как?
    естественно от веса зависит, но все-равно 13 железо будет машине легче, принцип такой же как на велосипеде, на взрослике насколько сложнее ехать если поставить точно такую же звездочку как на раскладнике, цепная связь будет одинакова, а вот размер колеса даст вашим ногам подкачку. Рычаг относительно оси и земли получается длинее, поэтому получается сложнее, и для преодоления к примеру 1км. пути вращений большого будет меньше чем с маленьким колесом.
    я когда учился в универе, в Мозыре мы ездили на 402 метра. Так вот фиат браво с 1.4 моно на железках, фиесту 1.1 рвал как тузик грелку на 1,5 корпуса, а вот после того как поставил себе катки на 15 или 16, не помню точно, уже все, фигушки.
  2. #82
    Авто: VW
     607
    ну незнаю, разницу уловил в управляемости, больше и шире колеса в поворотах дают о себе знать, кокого то повышеного расхода топлива не заметил, тока если не много спидометр начал врать....
  3. #83
    Аватар для iosif
     359
    управляемость повышается сразу, но почувствовать разницу реально можно на малолитражках, не надо даже выпендриваться, просто по улице проехать хватает, на таких машинах запаса мошности двигателя нет, или очень маленький, и его не хватает, поэтому и перерасход, что прицеп прицепил.
  4. #84
    Авто: VW
     607
    так у меня малолитражка , мы говорим об одном и том же ? гоу гоу ))
  5. #85
    Аватар для iosif
     359
    и разницы не почувствовал?
  6. #86
    Авто: VW
     607
    почувствовал, еще как, еслиб можно было в мое карыто )) 200 сотые лапти засунуть былоб супер, но там поизврощаться надо...
  7. #87
    Аватар для iosif
     359
    я каждый месяц езжу то к родителям, то к теще, для меня это дорогое удовольствие, ехать на фиесте ,а заправлять как на мерседес, не, по мне так чтобы извращаться над этой машиной, надо еще одну покупать, чтобы покататься на 200, а по делу, так на другой, желательно дизельной.
  8. #88
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    Цитата Сообщение от Antony Посмотреть сообщение
    на мою примеру я нашел рекомендации производителя по диаметру колес. не поверишь но там колеса от R14 и до R19 )) указаны также вылеты дисков и размеры резины.
    не поверю, т.к. ты наверное берешь в расчет все модели. а конкретно для твоей комплектации (год, кузов, двигатель)?
    не во всех случаях
  9. #89
    Аватар для небритый
    Авто: FORD ESCEPE 3 4x4
     74
    120-140.самая комфортная для меня скорость.
  10. #90
    Аватар для Antony
     105
    не во всех случаях
    *195/60/15 - 24.2" diameter (35-45mm offset required)*(99-01 Touring)
    *195/65/15 - 25" diameter(35-45mm offset required)*(99-02 Standard)
    205/50/15 - 23.1" diameter (35-45mm offset required)
    205/55/15 - 23.9" diameter (38-45mm offset required)
    205/45/16 - 23.3" diameter (35-45mm offset required)
    *205/50/16 - 24.1" diameter (35-45mm offset required)*('02 Sport)
    215/40/16 - 22.9" diameter (32-45mm offset required)
    215/45/16 - 23.6" diameter (38-45mm offset required)
    225/40/16 - 23.1" diameter (35-45mm offset required)
    225/45/16 - 24" diameter (42-45mm offset required)
    225/50/16 - on stock 16 inch sport wheels (according to Marty)
    205/40/17 - 23.5" diameter (35-45mm offset required)-reinforced sidewall recommended
    205/45/17 - 24.3" diameter (38-45mm offset required)
    205/50/17 - 25.1" diameter (38-45mm offset required)
    215/40/17 - 23.8" diameter (38-45mm offset required)
    215/45/17 - 24.7" diameter (40-45mm offset required)
    225/40/17 - 24.1" diameter (42-45mm offset required)
    225/45/17 - 25.1" diameter (42-45mm offset required)
    215/35/18 - 23.9" diameter (38-45mm offset required)-reinforced sidewall recommended
    215/40/18 - 24.8" diameter (40-45mm offset required)
    225/35/18 - 24.2" diameter (42-45mm offset required)
    225/40/18 - 25.1" diameter (42-45mm offset required)
    215/35/19 - 24.9" diameter (42-45mm offset required)
    225/35/19 - 25.2" diameter (42-45mm offset required)
    вот для примеры п11 95-01годов
  11. #91
    Легкосплавный диск и легкий диск - не синонимы. Зачастую все, как раз, наоборот - колесо со стальной штамповкой легче колеса с литым диском. По собственному опыту замечал, что радикального снижения веса колеса легче всего добиться путем снижения на один шаг ширины используемой покрышки.
  12. #92
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    ну ты понял, да?
  13. #93
    хорошее литьё весит меньше чем штамповка, причем даже если литьё на несколько размеров больше....
  14. #94
    Упрощенно:
    F17 - сила, что бы провернуть 17 радиус
    F13 - то, же, для 13
    m17 - масса 17 колеса (с или без учета резины, но ведь резина для 17 все-таки тяжелее 13)
    m13 - масса 13 колеса (те же условия)
    M - масса машины.
    Тогда упрощенно:
    F17/F13 = ((M+m17)*17)/((M+m13)*13)
  15. #95
    Аватар для Igreek
    Авто: VW Polo sedan 2012
     4052
    Добавлю лишь следующее: Кто катался на раскладном велосипеде? А кто на взрослом? На каком из велосипедов легче было крутить педали?
  16. #96
    Вверху заметили, что звездочки еще у них разные. Так что не совсем корректно.
    ---------- Сообщение добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:22 ----------
    Вот циферки нашел, для примера:
    зима 205/55/16 йокогама гардекс на литье оз - 20кг
    лето 195/60/15 йокогама экос на ковке крамз - 14кг
    Массу машины возьмем 1300
    F15 = (1300 + 4*14) * 15 = 20340 (на все 4 колеса)
    F16 = (1300 + 4*20) * 16 = 22080 (тоже)
    Итого, 8%
  17. #97
    Igreek, ну это понятно, но! из моего опыта. 620 ровер после того как сняли литые 17 борбеты и обули 15 штамповку поехал легче.
    когда поменял на своей оригинальное ваговское литьё с резиной 14" 185/70 и поставил гораздо более лёгкое 15" 195/50 машина тала резвее
  18. #98
    но!
    Так твое заявление и не противоречит Почему "но?"
  19. #99
    Это распространенное заблуждение. Надо брать штатные те и другие диски и сравнивать.
    Слово "хорошее" весьма неопределенно по смыслу. А много вы знаете людей, у которых есть штатные литые и штатные стальные диски?
  20. #100
    Banned
    Авто: Man
     392
    вот правильные диски
    вес в килограммах, диаметр диска можно прикинуть исходя из 5*114,3 (или как там у японцев)
Скорость за городом
  1. ПДД, закон, ГАИ, ДТП Стоит ли увеличить максимальную скорость на белорусских дорогах до 140 км/ч?
    Вот нактнулась сегодня утром на статью на онлайнере. И словила себя на мысли, что я не могу прийти к единому мнению. А как думаете вы? http://i.imgur.com/8XeC6.jpg http://auto.onliner.by/2012/08/20/speed-15
  2. Важные автоновости МВД предлагает при плохой видимости в населенных пунктах ограничить скорость до 50 км
    19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД стало инициатором некоторых изменений в Правила дорожного движения. Об этом сообщил заместитель начальника управления ГАИ МВД Максим Подберезкин во время online конференции на сайте Белтелерадиокомпании. По...
  3. Важные автоновости 14-20 мая 2009г. комплекс мероприятий «Скорость»
    С 14 по 20 мая на территории Гомельской области сотрудники Госавтоинспекции будут проводить комплекс профилактических мероприятий «Скорость». В этот период на улично-дорожной сети области с учётом мест концентрации ДТП будет организовано выставление...
  4. ПДД, закон, ГАИ, ДТП Чужая скорость?
    Вот, может кому будет интересно, или пригодится... Вам вменяют в вину превышение скоростного режима, но Вы убеждены, что быть этого не могло и готовы спорить, настаивать на своей невиновности, только не знаете, как это делать? А вот Александр...
