Показано с 1 по 2 из 2
электрика ДИФ. автомат 3х фазный 16А
07.05.2012, 19:08 #1
Собственно ситуация какая- на стройплощадке поставил ЩИТ, с автоматами и счетчиком.
Пока делал проект, поспешил, купил диф. автомат трехфазный, на 25 А.
В проекте -16 А. Инспектор в замечаниях, указал заменить .
Но еще раз платить 200-250 тыр, честно гря жаба душит...
Автомат стоит после счетчика, и не пломбируется. Соответственно на время - нужно на недельку ищется диф.автомат на 3 фазы 16 Амперный, сдам щит в приемку -возвращаю.
Либо второй вариант-меняю свою 25 диф. автомат на 16А, если у кого есть возможность....
07.05.2012, 23:13 #2
хнык ...
Ищу, найду, отдам, возьму... Ищу электрика.Ищу электрика, нужно провести свет в гараж. А именно внутри сделать разветвления для розеток, установить счётчик, щиток, ну и по-моему всё.
Автомобиль в нашей жизни Автомат vs Механика при экстремальном вождении. Спор.И на автомате без проблем
Продажа Масло в гидрач/автомат Dextron IIПродаю за ненадобностью масло(купил, но не пригодилось) масло в гидрач/автомат Champion ATF DII 1л. Не знаю по чем на рынке, думаю тыс за 50 отдам. (029) 339-15-20
Subaru Техосмотр Субару AWD автоматУважаемые, если есть владельцы Субару с коробкой автомат, подскажите, где вы проходите техосмотр? Насколько я читал, стенды проверки тормозов должны поддерживать полный привод с коробкой автоматом во избежание поломки АКПП. Рекомендуют как...
Ищу, найду, отдам, возьму... ищу электрика по французамищу электрика по французам, в частности не работает абс (горит лампочка, авто рено лагуна 2 фаза1
