Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 61 по 80 из 80
Система охлаждения. Профилактика, обслуживание и ремонт.
  1. #61
    OlGrom, Как я уже выше писал если порвет эту "не деталь двигла" то антифриз мигом окажется на асфальте!
  2. #62
    ЮвелиР-РецидивисТ
    Аватар для SerB
    Авто: Большой америкос
     2207
    Если добавить стоимость вылитого на асфальт антифриза и работу по замене, из за некачественного фланца, то стоимость оригинальной детали становится не такой уж и большой.
  3. #63
    Аватар для FLY
    Авто: Октавия А5, AWD
     538
    STEP, герметик должен быть в гараже, еще остался когда на фокусе корпус термостата менял, если нужно могу взять с собой. и кстати, на зетековский двиг корпуса нового не было ни в оригинале ни в китае, ездил в Минск, там взял б/у оригинал, проблем потом не возникало.
  4. #64
    Ты лично знаком с такими случаями? Какова вероятность?
    500 тыс за такую хрень это занадто.
    Хотя... 4 болтика с металлическими втулками направляющими мне в передний суппорт 370 тыс.
  5. #65
    Аватар для Igreek
    Авто: VW Polo sedan 2012
     4052
    Ну я когда менял - мне было дороже время на замену и антифриз... Я ж говорю, фатального ничего не произойдет от Китая, просто оригинал - поставил и забыл...
  6. #66
    Аватар для STEP
    Авто: Ford Fiesta
     1046
    если не тяжело кинь в машину, я как возле банка тебя увижу наберу))
  7. #67
    Аватар для FLY
     538
    Цитата Сообщение от STEP Посмотреть сообщение
    кинь в машину,
    ок, десять ...
  8. #68
    Лично у меня небыло, а вот у знакомых случалось!
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...53158205/#post
  9. #69
    Ну так конечно если движок перегревать.....в нормальных условиях все будет норм.
  10. #70
    Ага, будь этот фланец нормальный то сработал бы клапан на крышке расширительного бачка!
  11. #71
    ЮвелиР-РецидивисТ
    Аватар для SerB
     2207
    В нормальных условиях я на Г3 абд заипался с китайским тройником (тот что справа на торце блока, большой), мог неделю проездить нормально, а потом начать течь или подтекал постоянно. Пока не заменил на хеловский (вроде, уже точно не помню), и даже при наличии раковин на посадочном он с первого раза "стал" нормально.
    А вот на Б4 вроде Феби ставил (передний тройник), как у Алексашки не знаю, а у меня больше года нормально "стоял".
    А герметик надо с умом ложить, иначе может перекрыть где нибудь канал либо термостат.
  12. #72
    Гольф 2 1,6 Дизель.
    После длительного простоя завелась барабашка в системе охлаждения...
    Изначально на прогретом двигателе сорвало шланг и вытек антифриз. Поставили на место, залили новый антифриз.
    Решил понаблюдать за всем с открытой крышкой расш. бачка.
    Двигатель прогревается, уровень антифриза медленно поднимается, даже при закрытой крышке(на новой и на старой крышке одно и тоже) и начинает свистать через клапан сброса давления в самой крышке. Радиатор при этом холодный. Если поднять обороты двигателя, то уровень падает, но продолжает всё равно медленно подниматься. Если в этот момент, когда начинает подниматься уровень ОЖ на ХХ оборотах, двигатель заглушить - уровень ОЖ МОМЕНТАЛЬНО поднимается под горло и выливается визуально около 50% жидкости(это если крышка открыта).
    Термостат заменён 2 недели назад. Такое ощущение, что голова закипает быстрее, чем всё остальное.
    Какие варианты подскажете? Куда лезть, что смотреть?
    P.S. Было у меня такое на бензинке Джетте 2 ранее, но проблема ушла сама собой. Так что решения спрашиваю тут.
  13. #73
    BANNED
    Аватар для radodendron
    Авто: ROVER 400
     1439
    Похоже что помпа не маслает как надо или жижа нормально не циркулирует, у меня похожее было когда обратка забилась
  14. #74
    Крыльчатка помпы отвалилась/обрезало как вариант
  15. #75
    Аватар для Дедушка
    Авто: Синий - Пежо
     1884
    А может и пробка где воздушная образовалась,и не пущает антифриз по кругу.
  16. #76
    Аватар для boliwar
     1155
    Если
    напрашивается вывод что нет циркуляции по большому кругу...не факт что новый термос-открылся...а нижний патрубок радиатора-тоже по идее должен быть холодный...
  17. #77
    Машину поставить на крутой косогор так, чтобы расширительный бачок оказался в самой верхней точке. Снять пробку расширительного бачка и хорошо погонять двигатель, чтобы воздух покинул систему охлаждения естественным путем.
  18. #78
    Отвечу по порядку.
    Помпа работает, циркуляция есть(видно по обратке в расш.бачок), радиатор печки прогревается в штатном режиме, все патрубки малого круга греются одинаково. Т.е. циркуляция есть.
    Далее. Вешал сегодня дополнительный датчик температуры ОЖ, с электронным дисплеем. Сам датчик вмонтировал в заглушку фланца на ГБЦ, т.е. датчик был погружен непосредственно в антифриз. Уровень антифриза начал медленно подниматься на ~73 градусах. На 76-80 градусах начало происходить всё выше описанное.
    Температура открытия термостата 87 градусов. Само собой он будет закрыт на такой температуре и соответственно радиатор будет холодный.
    И на последок - не нужно машину ставить "раком". Любая воздушная пробка удаляется из мотора путём поднятия оборотов двигателя, при открытой пробке расш. бачка. Т.е. поднял обороты до 3-4 тыс, подождал секунд 10 и всё.
    Тут проблема в чём-то другом... сижу ломаю голову.
  19. #79
    Авто: VW
     607
    прокладка ГБЦ видать пробита .. газы прорываются в систему ОЖ
  20. #80
    В заметном расширении воздуха при достижении им определенной температуры.
  3. Citroen Ремонт и обслуживание автомобилей Citroёn
  4. Citroen Ремонт и обслуживание Citroen Picasso
