Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 80
Система охлаждения. Профилактика, обслуживание и ремонт.
     6752
    По умолчанию Система охлаждения. Профилактика, обслуживание и ремонт.
    Предлагаю в этой теме задавать вопросы по системе охлаждения авто, делиться опытом ремонта и обслуживания.
    Собственно САБЖ.
    Открыл капот и не смог проверить уровень антифриза. Расширительный бачок вместо светлого стал тёмно-коричневого цвета. При чём не весь, а нижняя его часть + 1 см к уровню антифриза. Верх бачка нормальный, светлый.
    Антифриз поменян 1,5 года назад, всё это время был светлый, чистый и держал параметры температуры замерзания. Залит наш белоруский Shevrotex(БелХимГрупп)
    Прозрачность антифриза пока проверить не смог. До куда смог достать пальцем внутри расш. бачка - чувствуется налёт, что-то вроде меленького песочка, рыхлый, тёмно-коричневого цвета.
    Первая мысль - накипь. Но двигатель не закипал, температура не поднималась выше 92 по датчику на приборке, залит антифриз. Буквально месяц назад всё было в норме.
    Единственная здравая мысль - прокладка ГБЦ, но двигатель работает нормально, ровно, без всяких намёков на проблемы. Выхлоп на первый взгляд не изменился, вроде ни чем не пахнет, с глушителя не капает даже при прогазовке. Уровень масла в норме, от замены до замены доливаю максимум 500 гр.
    Собственно вопрос что за не хороший симптом и чего ждать в ближайшем будущем?
    Впереди дорога в МСК - хочется быть спокойным и доехать до места.
    Авто: -
     603
    хм.. спроси доливали в расш.бачок в твое отсутствие, если антифриз в системе то должен быть токого цвета постоянно,в моем случае красный , два года назад менял его
     6752
    Батя говорит что доливал как-то, но когда именно - не помнит(толи давно, толи недавно). Канистру выкинул.
    Завтра посмотрю в гараже... если найду канистру с антифризом(оставалось порядка литра) - значит бухнули туда стеклоомывателя(тоже была канистра с остатками и похожего цвета как антифриз).
    Это единственное что приходит на ум, хотя это врятли. Канистры абсолютно разные и омывайки синего цвета "КРУГОЗОР" в прозрачной 5-ти литровой бутылке. Сложно перепутать.
    Если откинуть вариант с добавленым омывателем, то где копать дальше и что думать?
    Авто: -
     603
    если доливали бормотуху какую то будет этот цвет в перемешку, не хочеться думать о худшем если гбц пробита тогда будет парить из выхлопухи,или масло подкидывать в ож ,смотря где прокладка гбц пробита,отсюда и такой цвет коричневатый
    Docent86 (17.06.2012)
  6. #5
    Аватар для Дедушка
    Авто: Синий - Пежо
     1868
    Думаю проблема в антифризе,скорее это тосол,тем более белорусского производства.
    Сливай немедленно,проливай систему,и залей нормальный антифриз,а не тосол.
  7. Пользователь сказал cпасибо:
  8. #6
     7409
    Дедушка, +1, +10 символов!
  9. #7
     6752
    По началу тоже так думал, но учитывая 1,5 года идеального полёта и тут за месяц вот такое... чёт как-то не верится что на столько плохой белорусский антифриз. Вон на гродненском тосоле ездят по 5 лет и всё норм... Получается что слишком уж быстро он испортился... не, не то.
    Хотя систему солью, залью дист. водичкой пару раз, чтобы промыть и понаблюдаю...
  10. #8
     7409
    =SASH=, Саня, в твоё отсутствие с машиной вообще чертовщина творится...
  11. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    =SASH= (17.06.2012) TOR (18.06.2012)
  12. #9
     6752
    Даже не поспоришь... сегодня ведь ещё и сломаную маслянную пробку увидел, пол головы в масле. И никто из моих ничего не знает... Полтергейст какой-то.
    ---------- Сообщение добавлено в 06:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:00 ----------
    По теме. Наверное попробую промыть систему и понаблюдать за происходящим. Чем лучше промыть чтобы избавиться от этого тёмного налёта? Может тосол залить гродненский на пару недель? Вроде как моющие присадки долны присутствовать...
  13. #10
     4515
    Водой из шланга в разных направлениях, чтобы поднять осадок, а последней порцией - дистиллированной.
  14. #11
    Аватар для v.olya
    Авто: Hyundai Lantra, 1.5i
     355
    Саня, а масло какого цвета? И вот еще что посмотри, открой пробку расширительного бачка, потом закрой, потом заведи, 2-5 минут дай поработать, а потом заглуши и открой пробку опять. Вот как с Олиной лантрой и пробитой прокладкой ГБЦ - там сразу давление очень большое нагнетается, и из расширительного бачка воняет выхлопом... Отсюда и цвет антифриза такой... Правда у нее еще и масло стало мутно-коричневым (Шелл полусинт.)...
    А вообще - промывать надо сначала гадость эту, заливать дистилят и смотреть что с ним становится...
    PS: I'm Igreek!
  15. #12
    Аватар для FLY
    Авто: Октавия А5, AWD
     538
    Саша в домашних условиях качественно промыть систему врядли получиться. Съезди на чисто мойку к Игорю , у них там отличный аппарат. Сам себе у них промывал, качество подтверждаю.
  16. Пользователь сказал cпасибо:
    =SASH= (17.06.2012)
  17. #13
     6752
    Нормального рабочего цвета. Чёрное. Без всяких светлых фракций
    Давление не поднимается за такой короткий период. Нужно больше времени, чтобы поднялось давление.
    Систему слил, залил водой. Покатаюсь сегодня, завстра ещё раз поменяю.
    Термостат на помпе закрыт будет и не даст этого сделать в полном объёме. А снимать шланги с помпы - ой как не просто из-за конструктивных особенностей
    ---------- Сообщение добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:28 ----------
    Сколько услуга стоит?
  18. #14
    Аватар для FLY
     538
    Точно не скажу т.к менял у них сразу много чего. Позвони уточни.
  19. #15
     6752
    Позвонил, завтра утром поеду
  20. #16
     3561
    Собственно САБЖ.
    Антифриз поменян 1,5 года назад, всё это время был светлый, чистый и держал параметры температуры замерзания. Залит наш белоруский Shevrotex(БелХимГрупп)...Собственно вопрос что за не хороший симптом и чего ждать в ближайшем будущем?
    Извини =SASH=, навеяло не удержался. Похожий случай: )))
    " Вопрос, присланный в мужской журнал
    Мне нужен совет. Заранее благодарю. Некоторое время назад я начал подозревать свою жену в хождении "налево"
    Все обычно. Если на телефонные звонки подхожу я - кладут трубку. Она стала часто встречаться "с подружками", когда я спрашиваю с кем, она отвечает, что я все равно их не знаю. Я всегда жду такси, на котором она возвращается домой, но она выходит за углом дома, так что я не вижу что это за машина. Однажды я взял ее мобильник, чтобы посмотреть сколько время, так она взбесилась и запретила мне к нему прикасаться. Так или иначе я никогда не заговаривал с ней об этом. Наверно, я никогда не хотел бы узнать правду, но прошлой ночью, когда она ни с того ни с сего куда-то пошла,я заинтересовался. Я решил спрятаться за своей машиной - оттуда открывается чудесный вид на всю улицу и я смог бы видеть в какую машину она сядет. Я присел на корточки у своей машины и вдруг заметил, что тормозные диски на переднем колесе имеют какие-то пятна, похожие на ржавчину. Подскажите, можно ли ездить с такими дисками или надо их проточить, а если надо менять, то можно ли ставить не оригинал или если да, то какой лучше? Или это может быть из-за колодок, у меня стоит не оригинал "Нишинбо", покупал на рынке, есть подозрение, что что это китайское палево. Может тогда просто поменять колодки? Очень надеюсь на вашу квалифицированную помощь в этом важном вопросе."
    По теме: если б всё что ты описал произошло уже после замены нового антифриза было бы о чём думать, а так.. поменяй охлаждайку и всё пройдёт!
  21. #17
     6752
    Всё произошло в течении месяца. До этого антифриз был чистым и светлым.
    ЗЫ.Слил систему, пролил её при работающем двиге 50 л воды, залил дистилированую воду.
    Вылилось что-то страшное и с осадком в виде мелких хлопьев...
    Цвет того, что слилось(антифриз был светоло-зеленый)
    Осадок на дне банки через 15 мин(вид снизу)
    А тут видны хлопья осадка:
    Батя ничего вразумительного не сказал, но показал на канистру с российским ТОСОЛОМ "СИБИРЬ"(брат заливает его в ГАЗель). Сказал что вроде из этой канистры доливал в систему.
    Неужели такая несовместимость моего антифриза с рассийским тосолом? Или может там не тосол, а бормотуха какая...
    Моя канистра с остатками антифриза так и стоит на том месте, где я её оставил прошлый раз... жесть!
    ЗЫ.2 Бате сказал:
    -"Впредь без моего ведома в машину ничего не заливать! Никаких жидкостей!!! Даже бензин, а то ещё дизеля бухнешь не дай бог... Разрешаю только газ - его нельзя перепутать. А на метановой заправке, если приедешь - тебя пошлют"
  22. #18
     3561
    Получается что всё именно так.
  23. Пользователь сказал cпасибо:
    Дедушка (17.06.2012)
  24. #19
    Аватар для Igreek
    Авто: VW Polo sedan 2012
     4052
    Если пробита прокладка, как в Олином случае, там давление поднимается, но не ОЖ, и не помпой, а давлением выхлопных газов... И воняет оттуда, как из глушака...
  25. #20
    Авто: -
     603
    не торопись,поезди на воде раз уже слил старую жидкость и промыл,посмотри будет ли вода подкрашываться в бачке
    а ...яли оно у тебя там черное, что то не понял, после 10тыщ к замене темней коричневого становиться ,но не черное
  3. Citroen Ремонт и обслуживание автомобилей Citroёn
  4. Citroen Ремонт и обслуживание Citroen Picasso
