Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 85
нестабильная работа двигателя
  1. #61
    Я чтой-та не пойму. Рыжая строчка. Черный провод тестера (-) поставил на №1, а красным (+) тыкал по остальным, начиная с "-аккума"?
    ЗЫ. Если так, то:
    1. Опорное для MAF, + 5В
    2. -12В
    3. Сигнал, с MAF, который должен быть 0.8-1 на ХХ (заведенной).
    4. + 12В (зачем - не знаю, может обогрев...)
  2. #62
    Исправил сообщение. Первый вывод очевидно неверен.
    Да, точка отсчёта - контакт №1 ))) Ну, как получилось )))
  3. #63
    Мне и этот вывод не кажется очевидным... У тебя проблема - кратковременная.
    Представь, у тебя лампочка запитана от 220В, через выключатель. Включена все время. Но изредка выключается ненадолго. Ты в какой-то момент выкрутил лампочку, измерил напряжение. Оно в норме. Делаешь вывод, что виновата лампочка. А на самом деле, кто-то балуется с выключателем. И так получилось, что измерения ты проводил, когда выключатель был включен.
  4. #64
    Аватар для boliwar
     1155
    Только что поэкспериментировал с МАФом, подключил тестер, завел, погазовал-вроде в параметры уложилось, без зажиг. -0.96в.,на ХХ1.5в.Кстати-грубо, очень грубо (если маф не "сдохший") можно если он снят-подсоединить фишку, накинуть тестер-и подуть ртом воздух на эти нити, напряжение должно меняться,...но это очень грубая -типа -работает-не работает проверка, проще накинуть тестер на установленный уже МАФ на двиг.
  5. #65
    Кстати, характер неисправности (кратковременно, периодически), больше похоже на "неконтакт". Почему помогла чистка... Не знаю, может пошевелил чего, пока чистил.
  6. #66
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    На опелевском форуме мне уже отдиагностировали гибель ЭБУ со "срочной заменой - высылай ЭБУ и 200$ - сделаю".
    шли всех в сад с такими ценами. Вчера забрал рулевую рейку из Минска за 750 тыр., когда в Гомеле мне меньше 1350 тыр. мало кто предлагал, лишь "по большому блату" согласились за $80 привезти. Если всё-таки это будет ЭБУ, вот тебе информация к размышлению. На самые дешевые не смотри, они скорее всего сдохшие, а вот по цене чуть выше среднего - вполне. Если будет интересно, расскажу, как сэкономить на доставке 50 тыр
  7. #67
    Мне интересно, расскажи
  8. #68
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    В общем, есть у них представитель в Гомеле. Садишься, выбираешь себе детальки по сайту, добавляешь в корзину, доставка стоит 50 тыр. НО! Если заказывать мимо Минска, а позвонить непосредственно (или подъехать на Ефремовский авторынок, место 34м - внешняя часть рынка) гомельскому представителю (+375 44 703 адинадин 00), то доставка уже бесплатная Вот такой интересный баг я обнаружил))
  9. #69
    Авто: peugeot
     294
    все логично...если ты заказываешь в гомеле, то и доставка - их проблема.....а по запчасям гомельчане скорее всего на % и доставка им идет "прицепом" к остальным заказам.......но информация в принципе полезная)))
  10. #70
    Лог снял. Привёл в удобочитаемый вид и выделил в файле момент цветом когда глохнет:
    Вот файл на гугл-диске: https://drive.google.com/open?id=0B7...MTg&authuser=0 - в нём я ненужные строки спрятал (не удалял).
    Если кому-то нужны оригиналы логов (и файл выше) - все снятые файлы лежат в архиве по ссылке: https://drive.google.com/folderview?...TA&usp=sharing
    Предположения приветствуются.
  11. #71
    10.6 на maf и сразу все глохнет.
    Зы. Я правда не знаю, сколько норма, но хорошо коррелирует с ошибкой
  12. #72
    Как я понимаю, это объём воздуха через ДМРВ (кг/ч). Если открыть весь файл - там и большие значения есть. Так что не то. В полном файле когда заглохла я выделил розовым. Когда пыталась, но не заглохла (но выдала ошибку) - оранжевым.
    Что заметил - когда глохнет - помимо напряжения на МАФ сразу летит вверх напряжение на датчике температуры. Хотя когда выключаю двигатель сам - то же самое.
  13. #73
    Дроссель не трогал, воздух вырос, тут же детонация, от вибрации отвалилась земля, и сигнал с датчика "приобретает форму хрени".
    Раз лог идет дальше - мозги остаются запитаны -> запитаны и сигнальные цепи.
    А то, что оба - так она (земля) у них общая.
    Посмотрел большой файлег... Очень похоже, что при 5.1 на входах, работает аварийная программа. Т принимается 15 град. Но как рассчитывается MAF - я не в курсе. Явно не только с одного сигнала с датчика.
  14. #74
    Тогда дроссель открыт был (в смысле, ты ехал, "завелась с толкача").
  15. #75
    Аватар для HAYM
    Авто: ой, да ладно)
     6
    лежат в архиве
    удалил уже?
    ладно, что я не понял связь м/у неподвижным дросселем и возросшим потоком воздуха. Но отвал земли от фишки да ещё и от детонации... механизм KR, вроде как, работает. Не должно её сильно трясти - она скорее заглохнет. Что, видимо, и происходит.
    не пойму по оранжевому участку: автомобиль не заглох после полной остановки воздушного потока?
    PS одна открылась. смутили показания лямбды. Это ХХ? а ты мог бы прогреть её и перегазовать?
  16. #76
    Цитата Сообщение от HAYM Посмотреть сообщение
    удалил уже?
    только проверил - всё открыто
    "счётчик потока воздуха" не в том же ДМРВ?
    мне предлагали сменить бензин из-за показанных детонаций - так это уже вторая порция 95-го....
    а что не так в лямбде? вроде всё ОК. что значит прогреть и перегазовать?
    Я в пятницу нашёл сайт, который по снятому логи рисует любые графики (на работе ссылки - не припомню сейчас). Так вот: кроме зависимости "ложится сразу ДМРВ и температуры" других не нашёл. Я решил что это проводка или ЭБУ (по-сути та же проводка в ЭБУ).
  17. #77
    Аватар для HAYM
    Авто: ой, да ладно)
     6
    Всё верно. ДМРВ считает поток воздуха. просто я не понял Sansa. Он намекал на подсос или на работу РХХ? Прогрей машину до рабочей температуры и погазуй чтобы увидеть работу систем и лямбды в частности. + добавь столбец УОЗ. Рано грешить на проводку, а тем более на ЭБУ.
  18. #78
    Я не знаю, что это. Я видел по логам неизменное положение ДЗ, и одновременное возрастание показаний ДМРВ. И тут же детонация, следом меняются показания ДМРВ и ТВ на "запредельные". Может оно и не связано, возможно вибрация от чего-то другого, и сначала отвалилась "земля", а уж потом, увеличился "воздух", не сразу сильно - из-за фильтрации.
    Ни подсос, ни РХХ не объясняют "показания" ДМРВ и ТВ.
    ЗЫ. Имхо, с углом опережения что-то, а не с бензином. У тебя детонация на переходных процессах постоянная.
    А зачем смотреть на лямбду, если показания ДМРВ не правильные? И если без него - машина едет и не глохнет?
  19. #79
    А там ниже есть, видимо старт со светофора. Машина прогрета, ХХ, потом резкое нажатие на педальку.
  20. #80
    Аватар для HAYM
    Авто: ой, да ладно)
     6
    подсос и рхх объясняют показания маф при неподвижной заслонке. зажимание УОЗ - слдствие работы кнок ретард при детонации. Путаете причины и следствия, или мне кажется? А какие показания ДМРв-правильные?
    Идентификатор, если машинка хорошо себя чувствует без дмрв, почему ты его не проверишь и не поменяешь или просто не поменяешь уже вторую неделю, кажется?
    Если заслонка электрическая и ты полазил в неё ручками как бы не пришлось её адаптировать. Съезди к кому-нибудь. Пускай глянут.
  1. Форум ГомельАвто Работа форума
    меня беспокоит, что войдя на форум, он себя странно ведет, когда листаешь вниз, все тормозит и как слайд-шоу передвигается, пробовал юзать и мазилу и оперу, что посоветуете сделать?
  2. Ищу, найду, отдам, возьму... Работа в России
    Ну не то что бы вынужден. Нуууууу ккак бы можно. Нужен агрегатчик - моорист. Спасибо к стати сайту за мою прошлую темку. Люди работают... И не надо было обзывать их джамшудами - все вывел на экран. Обидно им стало за Вас - земляков. Итак......
  3. Флейм Работа
    В компьютерный магазин "Сталкер" требуется менеджер по продажам. Опыт работы приветствуется, но не критичен. Предпочтения отдаются молодым специалистам и выпускникам ВУЗов. Работа в офисе, основные задачи - розничные продажи готовых системных...
  4. Ищу, найду, отдам, возьму... Есть работа
    Кому интересно. Работа с компьютерами: настройка, подключение. Заправка картриджей, ремонт принтеров, настройка сети... Гос контора. Оплата точно не скажу, от 1,5-3млн. Работа в 2-ве смены. Очень срочно. Ищу себе сменщика. Собеседование с...
  5. Флейм Работа в подмосковье.
    Хороший знакомый и постоянный клиент моей СТО попросил написать объявление . Может кому работа нужна. Требуются плиточники , маляры . Работы: Монтаж: ламината, плинтуса , потолков Амстронг. Клейка обоев. Объекты в Балашихе и Тейково. Зарплата...
