Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 193
Ремонт и восстановление тормозных суппортов.
  1. #121
    Закисший суппорт
    Посмотри как спилен диск. Даже с нормальными суппортами, он от нагрузки сломается.
  2. #122
    Диск естественно на выброс, но приходят диски в такое состояние от указанных выше причин
  3. #123
    Авто: Logan
     848
    Раз пошла такая тема, подброшу на вентилятор .
    Закисший суппорт, при торможении поршень перекашивает, давил на колодку под углом. Если присмотреться на тыльной стороне колодки будут неравномерные отпечатки от суппорта/поршня
    Отпечаток вроде равномерный. Поршень руками задвинул.
    Косяк с направляющими
    Был удивлён, но двигались шикарно. В подтверждение равномерный износ колодок.
    техосмотр он не проходит
    Без особого запаса, но в нормы укладывалось. Куда-то диагкарту засунул, не нашёл, так бы выложил proof.
  4. #124
    Перекос при установке дисков. Тормоза били в руль по началу?
  5. #125
    Аватар для igor-ig
     340
    Водитель сам не умеет смотреть за машиной, а в мастерскую не возит, потому что дорого. Ну или в мастерской такие мастера, что недоглядели.
    ЗЫ. И техосмотр он не проходит.
    ЗЫЫ. Если намек на "1-2мм" - неудачный пример. Или фото колодки нуна было убрать. После обрыва диска на них еще доооолго ездили.
    на флуд не отвечаю.
    Тут возможны 2 варианта
    1) Закисший суппорт, при торможении поршень перекашивает, давил на колодку под углом. Если присмотреться на тыльной стороне колодки будут неравномерные отпечатки от суппорта/поршня
    2) Косяк с направляющими.
    Больше склоняюсь к 1-у
    Это ваговские 239?
    Рено
    Макс учи мат часть, поршень не может перекашивать (уже стыдно за твои слова). Я уже приготовил вторую бутылку для перекашивающего поршня.
    Колодка стерта равномерно (обе). С направляющими все ок.
    ёпрст как у меня 1к1. У тебя это задние или передние? И у тебя Рено?
    Перекос КАК???? объясни. И как они могут перестать бить???? ты чё своими руками вааще ниче не делаешь???? писать такую хрень
  6. #126
    О! а вот за этой уже можно выезжать)))
    Другая сторона этого же поршня
    PS VW Sharan, ATE 57мм
    Кстати, для скептиков
    ДО
    Фото переднего видели, фото заднего
    После:
  7. #127
    3) Кривой диск. После долгого торможения попал в лужу. Внешний край повело сильнее. Биение , неплотное прижатие - быстрый износ края колодки - ржавчина. Как-то так имхо.
  8. #128
    Кривым он мог стать только из-за постоянного перегрева, который возник из-за нерастормаживания по одной из 2 вышеуказанных причин.
  9. #129
    Авто: Logan
     848
    Твою мать, браузер вылетел и сообщение улетело в тартарары. Попробую заново кратко.
    Цитата Сообщение от igor-ig Посмотреть сообщение
    Рено?
    Да. Но не думаю, что это именно марка автомобиля влияет .
    Цитата Сообщение от EVES Посмотреть сообщение
    Внешний край повело сильнее. Биение , неплотное прижатие, быстрый износ края колодки
    Версия хороша, но тогда вторая колодка по идее практически не изнашивалась бы в этом месте, чего не наблюдалось.
    Это диски заводской установки, и ессно такая ситуация была не сновá. Ничего в руль не било ни поначалу, ни в конце. Но направление мыслей в принципе правильное, только перекос не дисков, а колодок; заметил, что стало неравномерно изнашиваться именно после замены колодок. При замене бурты на дисках были уже приличными, и новые колодки просто не получилось поставить правильно (к тому же колодки от Бош оказались чуть большего размера, чем прежние), колодки просто упёрлись в буртики. Дальнейшее развитие событий можно рассмотреть на вышеприведенных фотографиях.
    На универсальность причинно-следственных связей не претендую, просто личные наблюдения.
  10. #130
    Аватар для igor-ig
     340
    Диск ровный. Биения нет. Колодка изношена равномерно по всей толщине.
    Разогрев диска и последующее резкое местное охлаждение??? И так чтобы край повело???? Я с трудом могу себе представить. В дискуссию по этому поводу вступать не будем. Диск имеет массу 300*8 мм, разогрев > 100 гр., вода вскипает - пар. Народ лижет раскошенный металл.
    Ржавчина по краю диска почему???
    Версия от PRS для меня не прокатывает, буртика не было.
    Я чё вАААще тупой??? Не чувствую как катится машина.
    Ты каньяк приготовил? Когда и где встречаемся? Смотреть как работает перекошенный поршень в суппорте.
  11. #131
    Авто: Logan
     848
    Колодка в этом месте не прижималась, других вариантов быть не может. Почему не прижималась - вот здесь уже вариантов много .
    На вашей фотографии как раз заметно, что она изношена довольно неравномерно.
    Равномерно - это примерно вот так:
  12. #132
    Аватар для igor-ig
     340
    Может у кого есть фото перекошенного диска после перегрева. Очена хочется увидеть.
    Если кто с Финнами по Зябровке гоняет знает как там себя тормоза чувствуют. Зима сугробы вылет с трассы. Никто не жаловался на поведанные диски.
    Это мысли вслух.
    Вот пара фоток. Где довольно неравномерно???? Вид следов трения разный.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg DSC_1011.jpg (139.9 Кб, Просмотров: 2)
    • Тип файла: jpg DSC_1021.jpg (778.6 Кб, Просмотров: 4)
  13. #133
    Ты считаешь ,что биение диска появляется не от перегрева-охлаждения? От чего тогда?
  14. #134
    Аватар для igor-ig
     340
    Перегрев и резкое охлаждение поведёт металл я в этом не сомневаюсь. Блин просто хочется увидеть поведённый диск.
  15. #135
    Это про тот ржавый кусок железа с фото на прошлой странице? Не верю.
    На твоем фото на прошлой странице.
  16. #136
    Вариант 4-й самый простой - попадание песка, грязи между диском и колодкой как раз с края внешней стороны диска.
  17. #137
    Аватар для igor-ig
     340
    PRS наверное ты прав, буртик. маленький (сука), почему им не протёрло колодку.
    Макс завтра с коньяками встречаемся. Назначь место и время.
    Я тоже могу фото выкладывать, вот восстановленный суппорт, без электролиза и пескоструя, и да он работал до замены расходников.
    • Тип файла: jpg DSC_991.jpg (379.3 Кб, Просмотров: 4)
    • Тип файла: jpg 2013 02 02 34.jpg (173.0 Кб, Просмотров: 1)
    • Тип файла: jpg 2013 02 02 36.jpg (234.2 Кб, Просмотров: 0)
    • Тип файла: jpg 2013 02 02 40.jpg (271.8 Кб, Просмотров: 0)
    • Тип файла: jpg 2013 02 02 46.jpg (153.7 Кб, Просмотров: 0)
    • Тип файла: jpg 2013 02 02 48.jpg (112.1 Кб, Просмотров: 0)
    • Тип файла: jpg 2013 02 16 4.jpg (279.1 Кб, Просмотров: 0)
    • Тип файла: jpg 2013 04 18 11.jpg (230.3 Кб, Просмотров: 0)
  18. #138
    Аватар для igor-ig
     340
    куда приехать показать именно тот диск??? он прям на машине стоит и даже та колодка с фото тож стоит.
    могем протестировать на торможение. и биение поведённого моего диска с фото.
    Ну чё по коньячку???
  19. #139
    От чего тогда?
    От чрезмерного износа. Истонченный больше допустимого тормозной диск поведет.
  20. #140
    У меня не глаз-алмаз. А такой приспособы на данный момент нет.
  1. Ремонт авто Выбор тормозных дисков и колодок
    Назревает вопрос по смене тормозных дисков. Подскажите из предлагаемых брендов на рынке Беларуси, что стоит рассматривать к покупке? С колодками я определился давно. Это ATE, а какие диски под них взять не знаю ..
  2. Ремонт авто Восстановление ретро автомобилей
    Занимается ли кто восстановлением ретро автомобилей?
  3. Ремонт авто Восстановление шаровых опор и ремонт реек рулевых
    Восстановление шаровых опор рычагов любых авто. Ремонт рулевых реек. 730-45-90 Вел и МТС. Дима.
  4. Ищу, найду, отдам, возьму... Восстановление LI-ion батарейки
    Кто в курсе, есть сейчас такое? Аккум из фотоаппарата восстановить.
  5. Автотюнинг Покраска суппортов(барабанов)
    Тема заезженная до ужаса, но все же хотел бы поинтересоваться, кто из соклубников занимался этой темой. У самого сзади барабаны жутко заржавели, собираюсь прочистить их хорошенько, и заодно подкрасить, в связи с этим вопросы: какую краску купить(на...
