Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 81
Подвеска
  1. #61
    Авто: Peugeot 406
    Здравствуйте.Подскажите где в Гомеле подешевле поменять шаровую опору?Тип подвески-Макферсон.
  2. #62
    Аватар для Team
    Авто: Fiat
     5
    Поделитесь опытом, где можно сделать диагностику подвески с последующим ремонтом выявленных проблем? (так чтобы качественно и по цене приятно)
  3. #63
    Аватар для boliwar
     1155
    Попробуй обратиться к Игорю (EVES),
  4. #64
    Аватар для leeroy
    Авто: VW Passat B5 GP 1.9 TDI AVF
     49
    Необходимо поменять всю переднюю подвеску (все рычаги, наконечники) На passat b5., комплект рычагов есть.
    Подскажите недорогой сервис или может где еще ?
  5. #65
    Аватар для Black-Light
    Авто: Audi A6 1.8TQ
     525
    А что там самому поменять то, все просто меняется, если при первых заменах болты ставили правильно, чтобы их можно было достать без снятия стойки и откручивания подрамника....
  6. #66
    Во-первых, машину нужно вывесить не подъёмнике - без него лучше не лезть.
    Во-вторых, длинный болт в цапфе, который держит верхние рычаги, очень часто закисает.
  7. #67
    Авто: Audi A6 1.8TQ
     525
    Сколько себе менял никаких проблем, ничего не закисло. Вот недавно менял нижний прямой. Подъемник не обязательно! Даже яма не нужна, но с ней будет чутка проще.
  8. #68
    Всю подвеску?)) Не оно-то можно: сначала одну сторону, потом другую, если нечем больше заняться. Сосед так делал, зимой, у подъезда.
    Но, я так понял, человек не хочет сам туда лезть. Потому и интересуется, где и почём.
    leeroy, ответ сообщением выше твоего: Игорь (Eves) справится, и занедорого.
  9. #69
    Аватар для E34
    Авто: суба 2.5 АТ
     90
    что-то тема подзатухла...
    Неужели диагностику уже ни кто не делает
    Давайте обновим - где лучше сделать диагностику ходовой?
  10. #70
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Дешевле всего возле Линии-Евроопта возле гаражей СТО. Но там только с 9.00 до 10.00 и стоит 5 BYN, диагностируют нормально. При желании там же и сделать можно, но ценник не знаю.
  11. #71
    Аватар для E34
    Авто: суба 2.5 АТ
     90
    Нда. Время не совсем удачное...
  12. #72
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Вот в этом их плюс и минус одновременно. А так ценник везде вроде примерно одинаковый. Делал на авто7сервис, мичурина,7. Тоже неплохо диагностируют, скока сча стоит, не подскажу (80296559237). Но когда ремонтировался, в итоге устранили мне непонятное дребезжание на мелких ямках с двух сторон спереди. Полтора года с ним катался, везде руками разводили, все форумы облазил в поисках причины. А они в итоге устранили, правда тоже не сразу. Может кому полезно будет, причиной дребезжания, по их словам, оказались пружины, установленные вверх ногами.
  13. #73
    Аватар для alex_qwerty
    Авто: Ford Focus II
     618
    Тоже сильные спецы конечно , там на верхнем конце диаметр сильно меньше (чашка подшипника) , чем нижний (упорная чашка стойки) и наоборот её никак не поставишь. Ещё сзади - ладно , хотя она симметричная и разницы по идее нет.
    Бывает виток ломает - это распространенная проблема , и max. что могли сделать это срезать , тогда и авто должно было визуально просесть. Это если дело конечно было в пружине , т.к. передняя подвеска довольно простая.
    З.Ы. Прикол ешё может быть - что возможно дребезжали тормозные колодки , и они всего лишь разжали пружину или поставили на место слетевшую скобу , еу а денег соответственно сняли как "за перевернуть пружину" . "Бизнес" у нас ведь безжалостный и безпощадный...)))
    З.Ы.2: Поэтому и предпочитаю по возможности делать всё сам.
  14. #74
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Ну не знаю, но пружины менял не у них. У них менял потом опорные верхние, они пружины сразу и поставили как было, а потом уже расшолопали. И да, денег за перевернуть пружину не брали, так как опорник новый после замены все-равно издавал звук (скрежет), а вот после перевернуть и у опорника звук пропал и дребезг тоже.
    Кстати,по фордовским форумам очень многие сталкиваются с проблемой дребезга, меняют всё и вся, а не помогает. А вот про пружины я нигде на форумах не находил, когда искал причины дребезга. Ну и до ремонта у них был на парочке СТО, где нифига не смогли понять причину.
  15. #75
    Авто: Ford Focus II
     618
    даже сложно представить , что там можно ворочать.
  16. #76
    Аватар для boliwar
     1155
    Возможно не попали в канавку для полувитка...
  17. #77
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    За что купил, за то продал. Для меня главным является результат - скрежета нет, дребезга нет. Первый час даже на мозги "тишина" давила)).
  18. #78
    Авто: Американская сучка
     761
    Бесплатная диагностика была на сервисе на Лнпешинке, который специализируется на-рейках, но там тоже время с 08 до 09 утра. Комета сервис вроде .
  19. #79
    Аватар для E34
    Авто: суба 2.5 АТ
     90
    Тут все дело в том. что бесплатная не надо
    Надо качественно с вынесением приговора.
    То что стойки стабилизатора под замену - это любой определит. А вот подъедание резины на одном колесе с внутренней стороны - пока ни кто
  20. #80
    Аватар для E34
    Авто: суба 2.5 АТ
     90
    Все. Сделал диагностику на Барыкина 297А.
    Все быстро и четко.
    Цена приемлима.
Подвеска
