Показано с 41 по 50 из 50
Ищу электрика.
12.08.2013, 00:05 #41
Случайно наткнулся на подпись:
Приобретаемый опыт прямо пропорционален количеству испорченного оборудования.
12.08.2013, 00:15 #42
Для андроида есть приложение "Мобильный электрик". Там в разделе "Перекур" есть классные высказывания, например:
- Если при сборке электросхемы всё заработало с первого раза - вырубай быстрее и ищи причину
Опытный электрик даже женщину не берёт за две груди одновременно
12.08.2013, 00:33 #43
19.09.2013, 00:09 #44
По чём нынче в Гомеле стоит "точка"?
Халтурка нарисовалась, хочу узнать примерные ценники для Гомеля.
19.09.2013, 00:31 #45
Цена в $
6.Электромонтажные работы
Устройство каналов в бетоне м.пог. 1,6 - 4,7
Устройство каналов в кирпиче м.пог. 1,3 - 3,8
Прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку м.пог. 0,3 - 1,0
Прокладка провода в гофре м.пог. 0,6 - 1,7
Прокладка винипластовых труб (лотков) м.пог. 1,0 - 3,1
Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне ед. 2,2 - 6,6
Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче ед. 1,6 - 4,7
Установка подрозетников, распаечных коробок в фаль-стенах ед. 1,3 - 3,8
Монтаж розеток, выключателей точка 2,1 - 6,3
Монтаж понижающих трансформаторов ед. 1,4 - 4,2
Монтаж светильников (точечных) ед. 1,6 - 4,7
Монтаж светильников (люминисцентных) ед. 2,1 - 6,3
Монтаж защитных автоматов ед. 2,3 - 7,0
Монтаж автоматов УЗО ед. 3,0 - 8,9
Монтаж вентилятора ед. 2,7 - 8,0
Монтаж «теплого пола» DEVI (экранированного) м.кв. 5,6 - 16,9
Устройство ниши под распределительный щиток ед. 7,8 - 23,4
Установка распределительного щитка ед. 12,5 - 37,5
Прокладка провода в электрокоробе м. пог. 1,4 - 4,2
19.09.2013, 01:23 #46
На этой неделе предстоит:
Замена ремня ГРМ, помпы (Куплено, Контитеч, Феби)
Замена сцепления (Куплено, Екседи)
Замена масла в коробке (На подходе, Ликви 75-90 + Кератек)
Проверка/замена подшипников балансировочных валов (куплено, оригинал, хонда)
Замена насоса топлива (куплено,китай)
Замена насоса омывателя (куплено, форд, оригинал)
Замена фар (куплено, давно ждут, Хелла)
Замена масла двс, фильтра (Куплено, Ликви 10-40 mos, Манн)
Замена свечей (Денсо, куплено)
Замена катушки зажигания (Феби, куплено)
Замена задних колодок (АТЕ, на подходе)
Замена амортизаторов (Монро, на подходе)
Почти все есть в инструкции, что из этого сломаю? )))
19.09.2013, 09:45 #47
Я бы феби сломал и выкинул в мусорку.
19.09.2013, 09:58 #48
19.09.2013, 10:58 #49
sansa, неужели такая большая цена с той же Hepu?
19.09.2013, 12:37 #50
Docent86, один к одному по цене. (код феби 17342, хепу P 779 )
Ищу электрика.
Ищу, найду, отдам, возьму... электрика ДИФ. автомат 3х фазный 16АСобственно ситуация какая- на стройплощадке поставил ЩИТ, с автоматами и счетчиком. Пока делал проект, поспешил, купил диф. автомат трехфазный, на 25 А. В проекте -16 А. Инспектор в замечаниях, указал заменить :blink:. Но еще раз платить 200-250...
Ищу, найду, отдам, возьму... ищу электрика по французамищу электрика по французам, в частности не работает абс (горит лампочка, авто рено лагуна 2 фаза1
