Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 101 по 116 из 116
Купил авто за 2000 у.е.
  1. #101
    Аватар для DimanbI4
    Авто: BMW
     65
    гайку подварить, или если не хочет откручиваться сразу прогреть чем(или той же сваркой каплю капнуть на него). Стараюсь не обламывать, уже чуйка появилась на ето дело
  2. Пользователь сказал cпасибо:
    Docent86 (24.11.2013)
  3. #102
    Аватар для igor-ig
     335
    Болт заломился на глубине 7 мм. с другой стороны практически слепое отверстие.
    Цитата Сообщение от identificator Посмотреть сообщение
    экстрактор
    Где взять. ПЛИззззз подскажи.
    Цитата Сообщение от Swan Посмотреть сообщение
    Сверла с левой резьбой
    Где взять??? И диаметр сверла которое трудно сломать.
    И разница если отверстие не слепое.
  4. #103
     7199
    Для экстрактора все равно сверлить. Поэтому, глухое или нет - разницы нет.
    Ну, а левое сверло легко найтить у любого более-менее крупного продавана сверл.
  5. #104
     659
    igor-ig, В новоселкине брат брал себе ... конечно ряд сверел поменьше, но всё же ...
    Я думаю и в стройке будут
  6. #105
    Аватар для igor-ig
     335
    ALL
    Только моё мнение.
    Левое или правое сверло полюбасу нужно его заклинить-есть шанс заломит его а уж его достать?
    Засверлить (левым правым) в отверстие забить отвёртку - ну хотя-бы не заломаю как сверло.
    Засверлить резьбу нарезать болт гайка и т.д.
    Экстрактор ГДЕ взять. Есть в наличии "катай" точнее были, такое гамно, болт калёный прочнее.
    Есть идея - угольным электродом сварочником прогреть быстро охладить (почти аналог приварить гайку). Угольный электрод есть не пробовал, мож кто пробовал поделись.
    Есть экзотический способ для алюминиевых деталей - плавиковая кислота, 100% успех но экзотика сука.
    Ах да а почему никто не спросил как я достал тот кусок болта что на фото, тут то этого способа в не одном и ничьём описании нет. (болт 12*1,25 для тех кто понимает что за шаг, колёсные болты 12*1,5, кстати кому прогнать резьбу есть лерка и метчики 1 и 2 номер)
  7. Пользователь сказал cпасибо:
    boliwar (24.11.2013)
  8. #106
    экстрактор
    Я на ОМА покупал набор дешевых экстракторов - мне не помогли. Может болты ил алюминия они и помогут открутить, но болт с классом прочности 10.9 (н-р крепление сайлентблоков) он никогда не выкрутит. Да и сомневаюсь что 8.8 возьмет. Я сверлил до упора, причем с центра сверло слетело, пришлось наискосок немного. Сверлил тремя сверлами по возрастанию, постоянно затачивая. Потом по старому болту и металлу нарезал резьбу с другим шагом
  9. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    boliwar (24.11.2013) identificator (25.11.2013)
  10. #107
    Аватар для igor-ig
     335
    Мысль перерезать резьбу - хороша - но придётся увеличь диаметр резьбы. На тот-же диаметр другой шаг - шанс ослабить соединения.
  11. #108
     7199
    Видел как на неответственных соединениях доставали такой болт электродом, 6 и дуговой сваркой.
    Тупо прижимали его к обломышу, включали, он приваривался, еще слегка прогревали, остужали и за него выкручивали.
  12. #109
     1787
    рассверлить и завтулить
  13. #110
    Аватар для delserf
    Авто: Пежо 306 универсал
     1175
    Можно у меня взять. Кажется в машине лежит.
  14. #111
    Аватар для igor-ig
     335
    Стенка 5 мм. как, это рычаг подвески со всеми вытекающими (слишком просто, как VW скучно, а где интрига)
    Принял к сведению, спасибо.
  15. #112
     7409
    igor-ig, Китайские экстракторы лажа! Поэтому я бы сначала пробовал приварить гайку, затем резко охладить, ещё раз нагреть и пробовать открутить. Если гайка открутится а заломленный болт останется то тогда пробовать высверливать обратными свёрлами. Но сверлить лучше на станке или дрелью со станиной! Периодически в просверленное углубление поливать водичкой со шприца. Такая шокотерапия помогает.
    Затем пробовать забить в просверленное отверстие биту торксовскую и пробовать открутить...
    В таких ситуациях главное уловить момент срыва. Чутьё приходит со временем)))
  16. Пользователь сказал cпасибо:
    boliwar (25.11.2013)
  17. #113
    Аватар для igor-ig
     335
    Возникла необходимость лечь под авто, слить охлаждайку, 30 сек и готово.Фото0084.jpgФото0087.jpg
  18. #114
    Аватар для igor-ig
     335
    тара после праздников продолжает жить
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg DSC_0020.jpg (170.5 Кб, Просмотров: 24)
  19. #115
     7409
    Острая у вас сабля!
  20. #116
    Аватар для NiLbson
    Авто: Audi
    Хороший автомобиль уважаемые!
  1. Ищу, найду, отдам, возьму... Ищу владельца Ford Galaxy 2.3 (до 2000 года)
    Разыскивается владелец с машиной Ford Galaxy 2.3 (до 2000 года) двигатель Y5B. :410:
  2. Покупаем автомобиль Ищу авто в пределах 2000 $.
    Вообщем тема такая : товарищ попросил помочь найти ему машину в пределах 2000 $. может у кого есть варианты пишите. или кто из знакомых желает продать?
  3. Флейм Gati TR Антон купил себе машину
    8712 Антон купил машику. Здесь полная фотосессия: http://tuningcars.info/2010/10/nebolshaya-fotosessiya-audi/
  4. Продажа Nexen 2000 r15 205/60
    резина Nexen 2000 r15 205/60. M+S остаток примерно 5мм откатала около полтора сезона. фотки тут и цена там же.
  5. Продажа Hyundai Coupe 2000 г.в.
    Всем мира и добра. Hyundai Coupe 2000 г.в. ЦЕНА 5800 Год выпуска: 2000 г. Пробег, км. : 127980 Цвет: серебристый металик Тип кузова: купе
