Страница 12 из 47 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 240 из 926
  1. #221
    насколько сложен
    Если сравнивать с карандашами, то сложнее, даже А3 нуна искать где распечатать ))
    ЗЫ. И задачи по начерталке лехше пока карандашами, как не пытаюсь... (
    Мне очень интересно увидеть именно чертежи в 3дмаксе.
    Не будет там у тебя чертежей.
    Если нуна 3Д кад - ищи что-то другое.
    ЗЫ. "Можете отнести мои слова в банк", как говорят буржуи, но если у вас есть специалист по какой-то CAD-CAM программе - купите ему то, что он умеет. Переучивать дороже.
  2. #222
    вот ещё) разбиваем на 2 А4, печатаем и склеиваем.
  3. #223
    Кстати, лучше Корела в этом плане я еще не видел.
  4. #224
    Ребят, расскажите подробнее про управление по протоколу DMX-512.
    В общем есть вот такие штуковины заливного света на базе RGB:
    Управление у них именно по протоколу DMX-512 через круглый 5-ти контактный разъём.
    Читал интернет, текста много всякого, а я так и не понял можно ли реализовать управление с ноута или придётся покупать дополнительный модуль для связи.
    Может кто расскажет в двух словах что к чему и без закрученных терминов?
    Хочу понять стоит ли заморачиваться... или ну нафиг эти танцы с бубном и энные суммы денег.
  5. #225
    Уверен на 99.9 % что дополнительный контроллер ннада!
  6. #226
    Ещё вопросик.
    Второй день при включении компа появляется вот такая надпись
    Нажимаю ЭНТЕР, комп перезагружается и всё нормально.
    Что это за фигня?
  7. #227
    Жёсткий диск давно менял?)
  8. #228
    В СД диск стоит.
    Что бы не появлялось, настрой в БИОС первым на загрузку пробовать не СД а веник.
    PS. Standart settings - Boot proirity
    http://ru.aliexpress.com/item/MINI-USB-to-DMX-512-Interface-Adapter-Controller-DMX512-PC-Stage-Lighting-Controller-Dimmer-Dongle-Freestyler/1504473853.html
  9. #229
    Как раз и недавно, пол года примерно. Надо у Макса Доцента спрашивать)))
    P.S. Судя по сообщениям в этой теме - веник менялся в ноябре месяце...
    В СД диск стоит.
    Привод пустой и в биосе первым в загрузке стоит веник. Это первое что я проверил.
  10. #230
    Gipostasis_GomelAuto_Club
    Аватар для sanetschka
     1105
    Что это за фигня?
    по ходу биос сбрасывается, м.б. батарейка или что-то не так в загрузочной области
  11. #231
    Сомневаюсь что венник, явно косяк в загрузке, или попробовать MBR профиксить....
  12. #232
    Вполне может быть, что и веник - не успевает раскручиваться, раз после перезагрузки норм. Нуна SMART смотреть.
  13. #233
    ... или попробовать MBR профиксить....
    Это сейчас так в гости приглашают?
  14. #234
    ... раз после перезагрузки норм. Нуна SMART смотреть.
    Перезагрузкой назвать сложно...
    При перезагрузке появляется заставка биоса, затем куча строк на чёрном фоне, затем заставка "семёрки - запуск виндовс"
    А тут нифига. Тиснул кнопку, моник тухнет и без всяких опознавательных признаков биоса сразу появляется заставка винды, без лого биоса и предложений тиснуть кнопки F2 или Del для входа в меню биоса.
    Т.е. как бы снял ошибку и поехали дальше. Вот что интересно.
    P.S. Проявляется только на холодном компе. Если перезагрузить комп или выключить и включить - всё нормально. Постоит пару часов и опять тоже самое
  15. #235
    Тогда да, похоже на веник.
  16. #236
    Уважаемы причастные к данной теме
    Нужен ноутбук. Студентке. Полет фантазии 6-10 млн.
    Помогите плиз выбрать отличный вариант. Думаю, 15 дюймов достаточно...
  17. #237
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    это довольно широкий диапазон))) первое, что стоит учесть - цели использования. Будут ли игры, какие-то тяжелые задачи типа 3dmax и прочее. Дальше предлагаю в ЛС
  18. #238
    Думаю цель нашей беседы подобрать ноут для всех задач, включая игры и фотошопы
  19. #239
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    ну, тогда вот что мне пришло в голову: вот. Шикарный экран с IPS матрицей, видеокарта очень даже на уровне, процессор, хоть и не топовый, но его вполне хватит на подавляющее большинство задач. Ну, а еще очень крутая, как оказалось, штука - подсветка клавиатуры. Раньше не придавал этому значения, но потом немножко попользовался - чёрт, а это удобно))
    Цена как раз близится к верхнему диапазону фантазии, правда))
  20. #240
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    У Асеров была проблема нагрева, мой точно греется, может в новых уже нету. Почитай отзывы на эту тему на форумах, чтоб потом не было мучительно больно)).
