Страница 41 из 41 ПерваяПервая ... 3132333435363738394041
Показано с 801 по 816 из 816
  1. #801
     7139
    Потому я и предлагал отключить новый винт, загрузиться с флешки и творить что угодно со старым винтом.
    Тогда надо советовать после отключения системного диска попытаться загрузиться с того, что остался. Иначе новый квест: "А тот ли диск я отключил?". Тем более, что буквы дисков "съезжают" при загрузке с "LiveCD".
    ЗЫ. Только что проверил. Win10 не дает штатными средствами удалить системный, загрузочный и бэкап разделы, пока она с них загружена.
    На старую тему.
    Привык я к TPLink 842 + OpenWRT...
    И вот, понадобилось снова на 4 устройства сделать удаленную точку, с необходимостью (только мне) удаленного подключения к каждому внутри сети.
    Обыскался их. Зукселей навалом, даже Хуавэи есть. 842 - нет.
    Думаю, ладно, обойдусь без VPN, сделаю SSH туннели. Однако, так и не нашел роутеров с хорошими отзывами + SSH сервером.
    Месяц по магазинам ходил.
    И тут на днях, в DNS появляется 842. В новой упаковке.
    На радостях купил, а надо было обратить внимание на упаковку.
    В нем оказалось железо V5. OpenWRT есть в транке, но не ставится из WEB, а по tftp превращает роутер в кирпич. Хотя новая веб-морда стока - мне очень понравилась, как и возможности, ей предоставляемые. Проц медленнее, чем у V3, но есть HW поддержка AES 256. Походу, как эти роутеры разойдутся, майнить хакеры станут на них, а не на Web камерах ))
  2. Пользователь сказал cпасибо:
    Storm (12.07.2018)
  3. #802
     6709
    С опозданием, но отпишусь. Замучал я свой винт старый... работает зараза. Винда залетела, файлы копируются, короче всё хорошо.
    Без косяков не обошлось конечно... правильно говорил Uncle_Ed:
    Цитата Сообщение от Uncle_Ed Посмотреть сообщение
    И, судя по вашему "уровню" знаний, лучше это делать с отключенным новым винтом )))
    Под пивасик снёс не тот раздел, со всеми своими данными с нового винта. Запутался в буквах дисков. Решил под пивом компом больше не заниматься. Лёг спать.
    Утром с ноута вытянул программку Hetman Partition Recovery и всё восстановил в прежнем виде, в папках, т.е. точно так же, как и было раньше, а не как делают многие другие проги, например Recuva(вроде как самая популярная) - тупо в одну папку все файлы зафигачит 300 ГБ и сортируй их потом 2 недели. Программка супер, я от неё в восторге! Правда платная. Покупал лицензию ещё года 1,5 назад.
    И через управление, как sansa говорил... знакомая операция. Не зря 5 лет с IT-шником работал бок о бок. И с загрузочной флешки форматировал - хрен. Диск как бы есть, но его не видно. Долго я голову ломал, пока не попробовал разбить винт на разделы. Сделал 2 раздела и "О боги!", винт появился в "Моём компьютере и в Тотале". Пошёл на эксперимент. Снова удаляю разделы, создаю один большой и опять таже фигня - в "управлении дисками" он есть, а в проводнике - нет. Мистика.
    Разбиваю на 2 раздела: 100 Гб для винды и второй - всё остальное. Появился зараза. Заливаю винду, все дрова, 2-й день комп работает нормально.
    Ещё хочу эту же Винду(моя проверенная годами) залить на второй, новый винт, чтобы сравнить. А то на втором винда скачанная из интернета, притормаживает. А может сам винт медленный, не знаю пока. Буду экспериментировать.
  4. #803
    Аватар для Uncle_Ed
    Авто: Ситроен Ксара 2
     235
    Она у тебя, видимо, майнингом крипты занимается )))
    Существует Hetman Collection 1.1 Rus Portable by Valx. В комплекте куча утилит для восстановления всего и вся. Денег не просит )))
    Эта мистика похожа на FAT32. Форматни винт в NTFS и будет тебе счастье.
  5. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    ProLiant (13.07.2018) sansa (16.07.2018)
  6. #804
     7139
    При этом старый винт отключен?
    Одним из проявлений бэд-блоков на винте является торможение системы. Даже если ты ничего не копируешь, а просто ходишь по папкам старого винта его mft все равно обновляется. Плюс, Windows отрапортовала как-то, что ntfs5 не подвержена фрагментации от слова "аще". А так как принципиальных отличий от ntfs4 не привели - значит какие-то плановые задания выполняет.
    FAT32 проще. Мистики в ней меньше. Такой глюк как раз больше на ntfs похож. Не может она синхронизировать обе mft.
  7. #805
    Аватар для Uncle_Ed
     235
    Тормоза на новом винте могут быть и из-за Advanced Format. Некоторые даже не знают что это такое и криво разбивают разделы. Можно запустить утилиту Disk Alignment Test и сообщить результат.
  8. Пользователь сказал cпасибо:
    sansa (16.07.2018)
  9. #806
     7139
    Тут еще одна эпопея закончилась. Можно сказать с успехом.
    На подработке была такая себе конфигурация 1с.
    Штатная конфига "БУХ" еще 8.1, допиленная их программистом.
    Занимала порядка 100гб на диске и жутко тормозила в конце "жизни". А потом решила "никого не пускать" (висит по 20 минут на входе), каждое проведение - "задумка" на 5-7 минут. А пользователей около 60.
    Откат на вчерашний день, через некоторое время снова приводил к тому же самому.
    Сервер 2x5650 Xeon, 128Gb Ram, архитектура Win2008, MSSQL.
    Привез свой домашний комп, так как надо "вчера" обеспечить работу. Сначала поднял виртуалку 2008 на VBox. Отдал все ресурсы.
    Тормоза. Уже при 10-ке пользователей.
    Потом переустановил винду, установили 1С, SQL, без виртуалок.
    Тормоза.
    Говорю, давай Линух запилим, там не надо Sql сервер активировать. Ну.. Давай.
    Пилим, Pg настраиваю конфигами для 16GB из инета. Запускаем...
    Чудо. Оно ЛЕТАЕТ! Конечно, относительно, но и железо же СОВСЕМ НЕ ТО! (1хE31230 16Gb Ram)
    ЗЫ. Запустили в "продакшн".
    Сори за такой "жуть-продакшн", жду сервера да и в танки не на чем играть )))
    2 дня полет норм. Только нет возможности восстановить БД (out of memory). Но если на другой машине или выгнать всех пользователей с этой - то поднимается и без ошибок.
    ЗЫЫ. Поставили такую же конфигу, на Win, на другую машину (обычный десктоп). Пробовали по всякому, на маленькой базе.
    1С Win + PG (win/lin) = тормоза
    1C Win + MS SQL = тормоза
    1C Lin + PG (win/lin) = ок
    1C Lin + MS SQL = ок
    Поставил на Linux машину atop и munin. Исходя из 2-х дней, 1С srv занимает 75% машинного времени, pg sql - 22%.
    Если честно, то всегда думал, что она кроме как размером блока не отличается (иначе, даже в FAT32 упираемся в их число).
    ЗЫ. Но почитав Вику, про нее, считаю, что я тоже не прав. Скорее всего в структуре GPT беда.
  10. #807
    Аватар для Uncle_Ed
     235
    Откуда у Sash GPT, скорее всего старый добрый MBR. Вряд ли он мог бы установить вин7 на GPT. Танцы с бубном не его профиль ))
  11. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    =SASH= (17.07.2018) sansa (18.07.2018)
  12. #808
     6709
    Айтишники блин... матерятся на своём компьютерном языке)))))))
    P.S. У меня все разделы в NTFS. И да, у меня старый, добрый, проверенный MBR. Про GPT я только слышал, но не пробовал ни разу.
  13. #809
    Аватар для Uncle_Ed
     235
    Если ты отличаешь NTFS от FAT32 и знаешь где посмотреть, что у тебя MBR, а не GPT, какого хрена ты дурака валяешь, что не можешь отформатировать винт? ))
  14. #810
     3173
    Сегодня порвало (пришёл на работу, 13е понедельник). Стопнуто 3 железных сервера в минске, с пятницы не могут запустить железку в питерском датацентре... отправил запросы, раздал пинков, доделал сервер в кракове, жду пока проснутся спецы с менеджерами в амстердаме. А, да, вот что порвало (про agile):
    https://www.youtube.com/watch?v=SDWqwlsGJCQ
  15. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    =SASH= (22.08.2018) sansa (13.08.2018)
  16. #811
     6709
    Начала видюха капризничать... моник подключён по HDMI.
    При загрузке компа - системник пищит раз 5-6(обычно 1 раз и загружается) и монитор не включается, нет сигнала.
    Выключаю системник, отключаю HDMI кабель, подключаю через D-SUB, моник загорается, но с другим разрешением. Но это фигня. Во время работы выдёргиваю кабель D-SUB, подключаю HDMI кабель и всё хорошо. Уже проявилась такая фигня дважды.
    Видюха достаточно мощная, NVIDIA GeForce GT 630 с новя на всю катушку не загружалась ни разу, да даже на половину всего пару раз. Так что вариант с перегревом отпадает я думаю.
    На моник тоже не грешу, проверял от ноута по HDMI - работает отлично.
    Пора готовить энную сумму денег на видеокарту или есть какие-то варианты?
  17. #812
     7139
    В диспетчере устройств удалить устройство, на вопрос, удалить ли драйвера, ответить утвердительно.
    Перезагрузить.
    Потом заново установить устройство с драйверами.
  18. Пользователь сказал cпасибо:
    =SASH= (11.10.2018)
  19. #813
    Авто: VW Golf IV 1.9tdi atd
     174
    Сообщает об ошибке и количеством "писков" указывает куда копать.
    Рисковый ты парень, больше так не делай ))
    Драйвера видеокарт лучше удалять через приложение DDU, но в твоем случае заменой драйверов не отделаешься.
    Диспетчер устройств даже принтер удалить адекватно не может...
  20. Пользователь сказал cпасибо:
    sansa (12.10.2018)
  21. #814
     7139
    mikolka, да ладно?
    Принтеры никогда, правда, не удалял через диспетчер устройств, в основном через свойства сервера службы печати, но остальные устройства при удалении с удалением драйверов не оставляли следов.
    Конкретно у САША, после перезагрузки будет стандартный VGA адаптер, правда с разрешением 1024, который попросит драйвера.
    Hdmi сейчас стали крепче, даже у китайцев. Горячее подключение переживают. Легко ли, не знаю, но живут
  22. #815
     174
    В 99 случаев из 100 все будет норм, а вот в 1 случится печалька, выгорают неплохо. У тв и ресиверов выгорают регулярно.
    Я так понял, что у него еще до загрузки ОС ругается биос.
    Часто сталкивался, что диспетчер устройств не польностью удаляет устройство. Совсем недавно canon mf230 series никак не хотел печатать с ноута, все остальные функции выполнял. Просто удаление устройства с драйверами не помогало (сервер печати отлично работал). Удалил софтом, установил драйвера снова и всё заработало.
  23. Пользователь сказал cпасибо:
    sansa (14.10.2018)
  24. #816
     7139
    САШ сегодня рассказал, что после удаления драйверов все заработало, но только на 1 день.
    С тех пор, как закончились VGA и появились HDMI на ноутах, всегда пользуюсь HDMI для подключения внешнего моника/телека. И никогда не выключал ноут для "перехода".
    В инструкциях сейчас вообще нет упоминания, что переключение нужно производить при выключенном питании.
    Но про проблему знаю. Лично жег выходы.
  1. Volkswagen Ремонт и обслуживание VW
    Предлогаю сюда писать вопросы, методы и ньюансы ремонта и обслуживания VW.
  2. Обслуживание и эксплуатация авто Система охлаждения. Профилактика, обслуживание и ремонт.
