Страница 5 из 47 ПерваяПервая 123456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 926
  1. #81
    Мне больше этот нра:
    1) иногда заметны тормоза (примерно на 50мс подвисает система, потом снова все норм).
    Тормоза в 0.05с чем меряют обычно?
  2. #82
    Фонарь в черной дыре...)
    Аватар для 612
     631
    Вернушись к выбору...К выбору Саше - palit мало чего хорошего слышал.., Сергей - у самого дома на старичке (8 лет) - стоит радеон 9600 pro от фирмы Саппфайр - рабоает норм только кулеру пинзец) про ас рок тоже мало хорошего и е сильно много плохого, веник - WD - у друга лет 6 работет но черезчур щумит имхо, у самого на старике - Seagate..ye если интересно конечно было мнение)))Сам сторонник качественно настроенного смарта...
  3. #83
    Цитата Сообщение от Alter Посмотреть сообщение
    Про матери б/у с Socket 939 забудь, Docent86, мне как-то предлагал за 50$ б/у... При цене новой в 40$.
    А за другими товарами на машине времени слетать можно? 939 сокет давно снят с производства)))
  4. #84
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    все потер, но тонкости готов обсудить в лс)
    давайте дальше не флудить
  5. #85
    Gipostasis_GomelAuto_Club
    Аватар для sanetschka
     1105
    Цитата Сообщение от 2man Посмотреть сообщение
    Отзывы по твердотелу забавные:
    Может файл подкачки и темп файлы перенесенный в оперативную память продлят жизнь твердотельника в РАЗЫ )))
  6. #86
    Возможно, но я не знаю простого способа в винде создания RAM диска до загрузки системы. Но это только для временных файлов. Своп в памяти создавать - масло маслянное с накладными расходами. Если уж так - то его нуна просто отключить. Но в моем случае - это никак.
    ЗЫ. Его проще на другой диск перенести, или плешку.
  7. #87
    новые SSD по заявлениям производителей по продолжительности жизни и количеству циклов перезаписи уже превосходят обычные винты!
  8. #88
    Для системного диска домашнего компьютера это менее важно, чем скорость. Тем более в РБ ))
  9. #89
    sansa, ну так SSD естественно шустрее! Но брать его зная что его не хватит на полгода я бы не стал. пытаться продлить его жизнь отключая файлы подкачки и прочими ухищрениями бред! Тем самым притупим систему до скорости на уровне обычного винта)))
    А в чём нюанс с РБ?
  10. #90
     1105
    http://www.amd.com/us/products/deskt...-overview.aspx или http://memory.dataram.com/products-a...ftware/ramdisk (последний мне нравится больше)
    В бесплатной версии поддержка дисков до 4 Гб, что для файла подкачки вполне хватает, - перенес его в оперативную память, т.к. некоторые ПО требуют его наличие
  11. #91
    Аватар для vallexa
    Авто: Toyota Avensis 98 г.
     142
    В ноутбуке вдруг начал трещать звук, Смотрела IP-TV, звук был нормальный и в какой-то момент начал трещать. Дотрагиваясь рукой до ноутбука идет треск с левой стороны, правая вообще молчит. Что могло случиться? И что нужно делать?
    ЗЫ: Только, пожалуйста, не говорите заумными словами и терминами, я в этой технике ничего не понимаю, на уровне потребителя.
  12. #92
    vallexa, бзщьЪ.
  13. #93
    Аватар для vallexa
     142
    vallexa, бзщьЪ.
    Огромное спасибо за помощь...
    ЗЫ: Завтра утром уезжаю в отпуск, хотела взять ноут с собой... Очень надеялась на помощь форумчан, т.к. видела что здесь общаются не такие как я любители, а профессионалы.
    Значит сейчас срочно буду искать по городу, кто посмотрит...
  14. #94
    vallexa, треск из динамиков? - Порвался, заменить. В системнике? - Возможно кулер. Смотреть нужно )
  15. #95
    Аватар для vallexa
     142
    Вроде в динамике, причем в одном, второй вообще молчит.
  16. #96
    vallexa, отпаялся проводок? Разобрать и глянуть. Вставь наушники и послушай.
  17. #97
    Комп начал капризничать...
    Пол часа назад включил, загорелся монитор, пошла загрузка, всё как обычно и я пошёл чай делать. Через минуту слышу "пик!"(звук системника), прихожу в комнату, а на монике чернота. Никаких признаков жизни, ни на что комп не реагирует. Нажал кнопку перезагрузки на системнике, чёто в системнике начало шуметь не правильно - какой-то кулер издаёт такие звуки, как будто его включают и сразу выключают и так постоянно. Подержал кнопку включения компа - всё притихло. Снова включаю комп, загрузился нормально. Только успел открыть браузер как комп падла повис. Снова перезагрузил волшебной кнопочкой и вот пишу это сообщение.
    Что это было и к чему готовиться? Когда моник потух я уже на видеокарту начал грешить, хотя ей всего несколько месяцев
  18. #98
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    =SASH=, а ты открой его и посмотри сам, чего там внутри с каким кулером творится. Если такое дело, похоже на перегрев проца. Видюха обычно сначала артефакты при перегреве начинает на мониторе показывать, потом уже тухнет. Хотя и не факт. В любом случае глянь, что там внутри, потом отпишись, чего как)) может, отделаешься тупо "пошевелить, подергать"))
  19. #99
    Так сейчас комп работает нормально, ничего не шумит.
    Выключать боюсь... вдруг больше не включится))
  20. #100
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    =SASH= Скачай вот енто и посмотри, какая температура процессора. Если не включится больше, даже после перерыва, то процентов 90, что это блок питания. Вообще, как не включится, можешь набрать меня, я тебе по симптомам расскажу, что делать.
