Показано с 101 по 120 из 926
05.11.2013, 14:40 #101
=SASH=, А может стоит осмотреть Smart винчестера? Что-то похоже на его сбой.
05.11.2013, 14:51 #102
- Авто: Ford Mondeo I
я не исключаю, пока не увижу сам, но шансов на это, думаю, мало. Даже когда веник начинает конкретно сыпаться, смарт в 90% случаев молчит и говорит, что все в порядке, можешь быть спокоен. Да и с умирающим винтом комп чаще всего просто виснет, тупит или с блюскрином вываливается. А вообще я так подумал и решил, что перезагрузка эта похожа на тупое приближение смерти винды. Там можно отключить такую штуку, как перезагрузка при аварии. Тогда будет, скорее всего, просто блюскрин. В общем, думаю, мало шансов попасть на что-то серьезное с такими симптомами. Но, опять же, это диагноз по фотографии больного)))
05.11.2013, 15:00 #103
Винда свежая, пару месяцев назад ставили... скорее всего веник будет умирать, т.к. после агрэйда компа не меняли только веник и видиокарту, пару месяцев назад видеокарту поставил новую.
Венику уже 7 лет.
05.11.2013, 15:15 #104
05.11.2013, 15:43 #105
редко или нет, но это бывает. И кто-то, да становится этим редким счастливчиком. В любом случае надо смотреть более тщательно и выявлять закономерность. Если комп перегрузился один-два раза, то фиг с ним, бывает на самом деле глюк загрузки каких-нибудь драйверов, к примеру. А вот если постоянно, то стоит все же начинать с перестановки винды, как с самого простого и дешевого способа. НУ и дальше уже смотреть железки. Я бы первым делом смотрел на охлаждение проца, потому что я достаточно много раз с таким сталкивался, когда комп сам по себе выключается или перегружается из-за перегрева проца. Потом - прогнать веник на бэды. Ну и дальше по ситуации, смотря какие симптомы проявляются.
05.11.2013, 16:12 #106
По симптомам - проблема в питании.
Тот непонятный шум вентилятора "включается/выключается" - либо коза по питанию и блок в защиту уходит, либо "мамкин" АТХ включает и выключает источник.
Или сам БП навернулся. Больше шансов на 1 и 3.
ИМХО, для начала, открой системник, посмотри на емкости на мамке, видео и БП.
05.11.2013, 16:25 #107
05.11.2013, 16:27 #108
Нет, этот звук ни с чем не спутаешь.
На секунду появляется шум от вентиляторов, потом секунду его нет, потом снова и так по циклу.
05.11.2013, 16:29 #109
блин, надо попросить, короче, на видео снять, что там происходит))) Потому что пока что это просто догадки из пары строчек))
05.11.2013, 17:01 #110
Я знаю как моторы шумят при повышенном напряжении - звук примерно такой же. На секунду аж выть начинает, потом притихает и работает нормально. Внешне все кондёры нормальные.
Подобный звук постоянно даёт о себе знать, когда выключаешь комп. Тоже самое и при включении, но не так слышно... БП счёлкает, включаются остальные вентиляторы... такой звук появился после замены видеокарты.
Видео снял, надеюсь звук будет слышен. Грузится на Ю-ТУБ
05.11.2013, 17:02 #111
Я думаю венник. Такое бывает, до загрузки дров кулер на видюхе молотит на полную, после подгрузки дров он снижает обороты, ловит глюк и опять наращивает их.
Для начала сбрось биос на материнке, а потом посмотри жив ли венник.
На компе должна стаять Crystal disk info, она покажет на каком свете венник
05.11.2013, 17:04 #112
я чувствую, договоримся мы до того, что кто-нибудь сегодня поедет в гости смотреть, что случилось))) просто у каждого свои предположения в зависимости от пережитого опыта. Кому чего больше попадалось))
05.11.2013, 17:16 #113
Я ставлю на БП или мамку. Хотя может просто глюка споймало, может какой скачок напруги был.
05.11.2013, 17:22 #114
у меня у крепко бухого в 80% случаев не загружается комп)))) уже раза четыре было, что подхожу, тыкаю кнопку, а он делает что угодно, кроме тогО, что надо)) пищит, черный экран, синий экран, тухнет по питанию.... сначала я пытался что-то делать, ковырял, искал проблему... но был бухой, поэтому решал, что лучше пойду спать. тогда я его выключал, но точно знал, что он завтра будет работать нормально)) Может, твой тоже капризничает?))
05.11.2013, 17:25 #115
Вот, залил видео... звук на компе сделайте погромче!
Напомню, такой звук появился именно после замены видеокарты
05.11.2013, 17:30 #116
слышится отчетливо как раскручивается винт, потом выводятся головы....
05.11.2013, 17:46 #117
Честно говоря, я тоже ничего криминального не слышу. Что-то шуршит в начале, но мне кажется, это или веник головками или просто посторонние шумы. Чтобы знать, насколько ненормально раскручиваются кулеры, надо было видеть ,как они работали до этого. Но страшного нет ничего, для многих систем это адекватное поведение. Как будто бы БП ни при чем, ведь включает он систему нормально. Сейчас ведь все работает хорошо?
PS у меня еще беда в том, что я на работе и еще громче сделать не могу))) у меня и так голос SASH`а на весь кабинет вещал, насколько позволяли мои говноколоночки))
05.11.2013, 18:04 #118
Не нравится мне звук венника)))) ой не нравится)))
PS я думаю я этот комп знаю лучше всех вместе взятых))
05.11.2013, 18:27 #119
05.11.2013, 18:40 #120
Да, я его собирал, апгрейлил, обслуживал))))
Долго уговаривал Саню поставить нормальную видюху и венник.
Но Сашин аргумент "в игры не гамаю, венника хватает" был сильнее моего "Саня им жопа, похорони их с почестями)))"
Volkswagen Ремонт и обслуживание VWПредлогаю сюда писать вопросы, методы и ньюансы ремонта и обслуживания VW.
