Страница 1 из 47 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 926
    По умолчанию Компьютеры и оргтехника. Настройка, обслуживание и ремонт.
    Давно хотел создать подобную тему.
    Предлагаю здесь отписываться по вопросам вашей оргтехники(компьютеры, принтеры, сканеры, модемы/роутеры и прочее). Настройка, эксплуатация, обслуживание и ремонт.
    На правах топикстартера пишу первый вопрос
    Купил себе Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3420. Говорю сразу - с этими девайсами я встречаюсь впервые.
    Взял его собственно для коннекта с интернетом в первую очередь спутникового TV ресивера(тюнера), домашнего стационарного компа, ноута, мобилы. Если с ноутом и мобилой по вафле всё просто, то что делать с домашним ПК и ресивером - понятия не имею. Wi-Fi - USB адаптеры я ещё купить не успел, поэтому интерисует подключение ПК к роутеру через кабель и спутникового TV ресивера(тюнера) с роутером через кабель.
    В дальнейшем хочу спутниковый TV ресивер(тюнер) с роутером законектить через кабель, а ПК, ноут и всё остальное - через Wi-Fi.
    Всех благодарю за любую консультацию.
    Авто: Американская сучка
     761
    В компе должны стоять дрова на сетевую карту, а дальше кабель в комп и все. В ресивере у тебя стоит сейчас 3G, вставишь кабель, выберешь работать через кабель и dhcp режим, ресивер получит от роутера IP, перезапускаем плагин и все.
    Нарисовался ещё один вопрос:
    Как настроить рутер на белоруского оператора через 3G модем? Российские он сам подхватывает, а мне надо настроить роутер именно на ЛАЙФ. Вся менюшка роутера на английском, нипанята(((
    Если кто может заскочить в гости ко мне и настроить все эти дела - я буду только рад и конечно же отблагодарю как положено.
    Banned
    Авто: Man
     392
    в меню Network->3G отметить "Set the Dial Number ...manually", поставить номер дозвона (Dial Number) *99#, точку доступа (APN) internet.life.com.by, Username и Password оставить пустыми. все остальное как есть. должно заработать. только там еще может быть нюанс, что сам модем должен быть в режиме modem only, переключается сторонним софтом.
    да, еще Connection Mode поставить Connect Automatically.
    вот софт для переключения модемовв режим "только модем" (пункт 2)
    фигня, недавно один тплинк настраивал, у которого меню только на китайском
    Сведущие! Объясните мне нах эта штука нужна вообще?
    http://www.tinydeal.com/ru/ug802-and....html?dp=O0104
    и вот http://www.tinydeal.com/android-tv-b....html?dp=F0302
    Аватар для Maximus71
    Авто: Ford Mondeo IV
     996
    Цитата Сообщение от OlGrom Посмотреть сообщение
    нах эта штука нужна
    Эта штука превращает просто телевизор в почти компьютер. Через USB подключаешь мышку/клаву/флэшку. Инет по WiFi получаешь. Софта под Android куча всякого. Видео FullHD играет без проблем.
    А управлять им как? Надо софт поставить чтобы, например, увидеть содержимое флешки или TF карточки? Или как инетом пользоваться?
     996
    Включаешь, загружается Андроид, мышкой управляешь. (Мышку покупаешь отдельно. У меня беспроводная, работает без проблем.) Видеть содержимое флэшек, карточек - обычная функция Андроида, никакого доп. софта не надо. В инет как обычно через встроенный браузер ходишь. Или, например, Оперу мобайл с маркета ставишь...
    Такой медиаплеер - это как бы планшет, у которого ампутировали экран и аккумулятор Вместо экрана - телек, а аккум не нужен, т.к. от сети питается...
    Maximus71, спасибо за обяъснение
    Т.е. можно купить посредственный телек с HDMI и получить за 35 долларов кучу плюшек в виде чтения mkv, инета и IPTV по вафле?
    А внешний веник он будет тянуть, или доп питание надо будет?
     996
    да, всё верно.
    IPTV по вафле
    Android, вроде, не дружит с мультикастом, так что IPTV смотрят на нём через UDP-прокси, поднятый или на компе, или на роутере с поддержкой udpxy. IPTV я не проверял, знаю чисто теоретически.
    Скорее всего, будет. Мой тянет без проблем. Мощность блока питания у них всех, похоже, одинаковая. Выход - 5В 2А.
    Да, я смотрю через UDPпрокси, поднятый на компе.
    Ребят, подскажите какой софтиной записать видео(вебинар), которое будет транслироваться через интернет в реальном времени?
    =SASH=, videoget попробуй, или fast stone capture (область экрана)
    Серёга, дошли руки только сегодня
    Я сам запутался какие я кнопки и пункты меню тискал, но вреде бы всё работает. Посмотрим отвалится ли утром, когда провайдер рубит интернет...
    Зы. Роутер автоматом восстанавливает связь с интернетом при его отключении.
    Ребята, сегодня на ноуте появилось уведомление о необходимости калибровки АКБ после 30 циклов перезарядки. Это что вообще такое и с чем это едят???
    Это уведомление - от проги BatteryCare.
    Как правильно это делать?
    Banned
    Авто: Man
     392
    удалить BatteryCare и не парится
    Аватар для Uncle_Ed
    Авто: Ситроен Ксара 2
     315
    Снести прогу и не дурить голову ни себе, ни нам.
  19. #19
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    Думаю, что некоторые называют это балансировкой. Смысл вот в чем. В блоке аккумуляторов находится 6 (шесть) банок. Дело в том, что банки даже из одной партии имеют немного разные характеристики. И заряжаются они с разной скоростью. Т.е. одна банка может заряжаться быстрее других. Значит получишь либо недозаряд остальных элементов, либо перезаряд одной, при дальнейшей зарядке она может бахнуть (это самый худший случай). Хотя в буках по идее должены быть балансиры, которые берут часть тока на себя, если напряжение на отдельном элементе подходит к критическому.
    Как-то так, хотя могу и ошибаться.
  20. #20
    delserf, для уравнения заряда по банкам гоняют аккум малым током (2 А) длительное время
    P.S. О блин, вот что значит читать по диагонали... спарведливо для автомобильных аккумов
