Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Гипсокартон на кухне
  1. #41
    а поставить для открытого монтажа,и как удлинитель,оставить свободно лежащими,под ящиками
    Согласен, видно не будет, кусачки можно будет заменить шваброй или веником. В принципе годный вариант.
    Но по ПУЭ в этих условиях допускается только скрытая проводка. Скорее всего связано это:
    1. Удлиннители разные бывают. Да и "навешивают" на них обычно сверх нормы.
    2. Если не удлиннители, то при сдвиге ящиков даже отключенные розетки, если они закреплены, то возможно их повредить. Если не закреплены, то можно "наступить" ножкой (цоколем) на провод.
  2. #42
    Аватар для Дедушка
    Авто: Синий - Пежо
     1884
    Ну со шваброй,метёлкой ,и супруга управится.Да и на ковриках,рукавицах,экономия.
    Тебе решать,ставить ли ножку кухни на провод,или нет.
  3. #43
    Я хоть и программист по ОК, но все-таки больше эксплуатационщик, в основном электрических сетей.
    И у меня за 15 лет сложилось ощучение, что провода удлиннителей сами решают, попасть под ножку стула (итп) или нет ))
    ЗЫ. В моем случае это не проблема. Я почти 1/3 кухни зашил гипсокартоном с ревизионными люками. Вставить внутреннюю розетку для этих девайсов - вопрос 30 минут. Просверлил, вставил розетку, через ревизионный люк скоммутировал, одно но... До щитка нужно все равно линию ложить.
    ЗЫ. Плинтусы думаю, менять нужно будет. Не помещается электрохозяйство в существующие:
  4. #44
    Зыы. После общения с Дедушкой, выяснилось, что у Икеа нифига не стандартные размеры. Высота до столешницы 80-92 (не всем удобны высокие, некоторые наоборот пищат от "высоких" столешниц), ширина столешницы 620 а не 600 ("сливной" бортик снизу столешницы спереди на двух сантиметрах). Верхние шкафчики у них 350 а не 300 (от себя).
    Еще от себя добавлю, что хоть все основные нижние шкафы у них 580, высокие стойки (1950, 2170) под встроенную технику имеют сзади канал для охлаждения (что ухудшает крепление задней стенки), поэтому возникают проблемы, если вы хотите не дверцы, а ящики снизу от техники. Арматура ящиков выступает за "канал вентиляции". Это грозит только тем, что шкаф сам по себе будет шататься влево-вправо, даже после сборки. Это продумано инженерами, существует штатное крепление шкафа к стенке (это вообще у всех ящиков есть, что у нижних, что у верхних, просто не на всех это очевидно, но есть люди, оборачивающие на себя всю "стену", доставая что-то сверху). Но до того, как закрепите - имейте ввиду.
  5. #45
    Для аварийного отключения кухонной техники надо еще кусачки с длинными ручками купить и положить их под одну из тумб. Дополнительно на полу наклеить стрелку, указывающую на то место, где они лежат.
    всё гораздо проще)))
    Лично я считаю что родетки без отступа хотя бы 10см от пола и тем более удлинители лежащие на полу это совсем не вариант!
    Да и для духовых шкафов напруга то не детская!
  6. #46
    Шнурок привязать к петле вилки?
  7. #47
    Йес!
    десять символов
  1. Ищу, найду, отдам, возьму... Гипсокартон (где дешевле)
    Может кто-то в курсе где у нас дешевле купить ГКЛ и профиль?
