Показано с 1 по 20 из 47
Гипсокартон на кухне
    По умолчанию Гипсокартон на кухне
    Проблема: заделать часть стены гипсокартоном так, что бы потом на него можно было бы повесить шкафчики. В видео от автора "1000м2 за день" для этого он как-то усиливал арматуру. Вот только я не понял - как и чем. Видел, что в месте крепления шкафчиков арматуры в 2 раза больше, но вот что за арматура? Как ее друг с другом стягивать? Как лучше расположить?
    Может есть знающие люди?
    ЗЫ. Шкафчики будут крепиться с помощью "рельса".
    а если вот так
    Огроменное спасибо!
    Супер идея! Хотя, я ее немного модернизирую ))
    ЗЫ. А по каким словам искала? Я всякие пробовал ))
    хтоб сомневался )
    как сделать стену из гипсокартона под шкафчики
    Мнение по самой идее:
    - создается идеальное убежище для тараканов, где их не достанет ни один дезинсектант;
    - значительно уменьшается площадь кухни.
    Я бы перештукатурил стену цементным раствором, если дом кирпичный, и выложил бы ее до потолка кафельной плиткой.
    BANNED
    Аватар для radodendron
    Авто: ROVER 400
     1439
    а я давно их не видел, даже, наверное, немножко соскучился=)
    Немного не согласовываются эти фразы. Если штукатурить - то не на много, если на много - то такой слой штукатурки тупо отвалится.
    Нужно убрать 285 на 280 и 20 см в глубину. На штукатурке (даже если не учитывать, что такой слой держаться совсем не будет) - тупо разоришься
    ЗЫ. Тараканов нет, мусоропровода нет. Муравьев нет.
    ЗЫЫ. Плюс, "автоматически" получается модная нынче ниша под телевизор ))
    Что бы тему лишнюю не создавать: Есть кухонный "фартук" из плитки. Хочется часть его снять, что бы потом положить немного по другому. Такой плитки уже не найтить.
    В инете уже почитал как это делается, может у кого-то хитрости есть какие, что бы минимизировать поломку плитки при снимании?
    sansa, нишу и нужно обыграть плиткой, а не гипсокартоном. Про старую плитку забудьте: после снятия ее, в любом случае, останется меньше, чем было.
    Вы хотите зашить 8 метров квадратных. Надеяться, что эта конструкция не "сыграет" под нагрузкой шкафчиков, не стоит. А если так случится, то плитка на гипсокартоне держаться не будет и отвалится через некоторое время после проявления нагрузочных деформаций.
    Тараканы в городе есть, в основном, - на пищевых производствах. Появление их в квартирах - дело времени.
    я пробовал снимать по разному.
    Пробовал и гибкой универсальной струной (которая в обычную пилку по металлу ставится и пилит все что можно) и другими способами.
    В итоге лучше всего сработал остро заточенный шпатель.
    Потом болгаркой с сухорезом снимал клей и клеил заново.
    И это из-за 5 см, на которые ошибся при укладке.
    Аватар для Spyu
    Авто: Trajet
     992
    sansa, а можно схему(планчик,фото...) скрываемого места посмотреть? Просто если по мне - то прятать 20 см пространства на кухне - идея очень спорная. Неужели нет никакой возможности обыграть угол?
    В общем, решил забить на съем фартука, наверное закроется чем-то другим.
    ЗЫ. Вот, собственно, проблемма:
    Жирной линией - "фартук"
    Аватар для Alexashka
     978
    вместо фартука на кухне есть модная тема скинали или стеноваые панели из стекла поищи в гугле
    Аватар для Spyu
    Авто: Trajet
     992
    разве это проблема? ))) как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, но наблюдаются некоторые неудобства в эргономике и эксплуатации. Места холодильника, плиты (газовая/электрическая? 50? 60? варочной панели), мойки уже определены?
    sansa, мойка, я полагаю, будет угловой? Это будет худшим вариантом, т.к. для того, чтобы дотянуться к кранам, придется собственный живот положить в мойку. Проблемны также и швы в столешнице в районе мойки.
    Я бы вам посоветовал утопить мебель в нише. Тогда угол, в котором сопрягаются тумбы, можно будет сделать не внутренним, а внешним, но не прямоугольным, а закругленным.
    Вот кусок, с бытовой техникой
    Alexashka, слышал, и вроде даже видел ) Спасибо. Только придется комбинировать с существующим фартуком, либо полностью его завешивать. Ну, и не стекло будет, 99%.
    У меня наблюдаются некоторые неудобства с подвесными шкафами и столешницей ) По эргономике, выслушаю идеи )
    При прошлом ремонте решился на угловую. Неудобства для живота и швы в столешнице решились покупкой листа 2100х3000 и вырезкой из него цельной столешницы, со "скругленным скосом" у раковины. Угла 90 град на углу не было (как-то так). Зато поместилась огромная круглая раковина.
    Там опять же придется мутить со столешницей, мне прошлого раза хватило ) и шкафчики подвесные висеть наполовину будут
  19. #19
    sansa, между мойкой и плитой должен быть нормального размера рабочий стол. А так что получается: с мойки сырье идет налево, а затем после обработки - через мойку направо на плиту? Крайне нерационально будет...
  20. #20
    Железный Дровосек, не хотелось делить большой стол на две части. Да и пользователи - оба переученых левши ) Слева нуна много места )
  1. Ищу, найду, отдам, возьму... Гипсокартон (где дешевле)
    Может кто-то в курсе где у нас дешевле купить ГКЛ и профиль?
