Показано с 1 по 12 из 12
DVB-T Антенна для USB
09.04.2013, 00:36 #1
- Авто: Nissan Primera P11 GT
Купил в китае флешку для DVB-T, но похоже той антенны, что идет в комплекте, для моего дома слабова-то. На работе пробовал - все было ок, а дома не находит каналов. Может у кого-нибудь есть антенна с усилителем, чтоб проверить? Не знаю просто поможет или нет.
09.04.2013, 09:53 #2
09.04.2013, 10:09 #3
Характеристики цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-T
Гомель Канал -51 Частота - 714 Мгц Поляризация - горизонтальная
или такую
Если с усилителем, то бывают и такие
Но как показывает практика, если антенна ничего не словит то усиливать усилитель будет только шумы, поэтому лучший усилитель эта антенна, и чем выше у нее коэфф усиления - тем лучше
А еще лучше рассчитать антенну самому на частоту 714Мгц !!!!
Т.к. если пишут что коэфф усиления 4Дб - это совсем не значит, что на этой частоте он будет 4Дб - это значит, что он может изменяться (например от 2 ... 6) а в среднем будет 4
09.04.2013, 10:33 #4
09.04.2013, 10:38 #5
Купил я как-то себе ЖК-телевизор и, пока не подключил спутниковую антенну, решил попробовать прием каналов с эфира.
Живу я почти в западном микрорайоне на втором этаже дома. При этом не только телевышка закрыта стоящей рядом девятиэтажкой, но и окна комнаты, где установлен телевизор, повернуты в обратную сторону.
Понятно, что поймать в такой ситуации можно только отраженный сигнал.
Взял я обычную усатую комнатную антенну и положил ее сверху на телевизор - идет неплохо, но в плохую погоду изображение квадратится. Решил нарастить антенну трехметровым куском медного провода. Нарастил, протянул провод и повесил его на оконный карниз. Заработало прекрасно. А "спецы" говорили, что ничего не выйдет, - нужна специальная антенна.
Выходит, что теория - теорией, а практика - практикой.
09.04.2013, 10:47 #6
09.04.2013, 10:56 #7
09.04.2013, 11:56 #8
- Авто: Ford Mondeo IV
Ну и ещё одна ссылочка на точный расчёт тройного квадрата на конкретную частоту: подставляем 714 (это 51 ДМВ-канал, Гомель) и получаем точные размеры.
09.04.2013, 13:24 #9
09.04.2013, 14:15 #10
На санскае за 0,95$ вместе с доставкой?
Это одна из лучших конструкций антенн: коэффициент усиления 14 дБi, имеет хорошую диаграмму направленности и при этом простая в исполнении. Гарантию, что с ней 100% пойдёт, конечно дать не могу, но я бы обязательно попробовал.
Практика - критерий истины! (© Карл Маркс)
09.04.2013, 16:12 #11
AlikForever, гораздо эффективнее чем антенна ДЕЛЬТА (там вроде как до 8), а в среднем 4
Лучший эффект - это по расчетным параметрам согнуть из провода самому по размерам, а поскольку достаточно высокая частота, она будет очень компактная и для твоих целей очень эффективная - тоже склоняюсь к этому варианту!
09.04.2013, 22:04 #12
Продажа Антенна "плавник"Можно закрыть
Автомобильный юмор и приколы из жизни Что за антенна? (из ЖЖ)1583 ответы порадовали :))))))))))) (много тут: _http://community.livejournal.com/ru_auto/13419129.html)
