Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 67
Полировка фар
  1. #41
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    drawen, http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=6838129. В последнем сообщении вообще за 40 пару в идеале отдают!
    блин, заманчиво)) главное, чтобы не пришлось потом думать, как заполировать новые)))) кстати, на фото я бы не сказал, что у него желтые вставки. У меня как-то желтее они выглядят. Хотя, может это дело в освещении...
    Слушай, в мондео первом ведь фары не пластиковые)))
    блин, ща схожу, специально гляну))) может, меня слух обманул? но очень похоже на пластик...
  2. #42
    Пластик тёплый на ощупь, стекло холодное.
    Вставка в идевле не должна быть жёлтой)))
  3. #43
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Всем привет, полирую фары - наждачка 2000 2500 и полироль. (фары не убитые, стекла сняты) чем их потом защитить? Акриловым лаком залить с пульвера (которым авто покрывают)?
    Только лаком заливать после наждачки без полироли? Или акриловый лак не дружит с пластиком фары? Полиуретановый дружит 100% но он слазит со временем.
  4. #44
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    Пленкой не?
  5. #45
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Вариант...только никогда с ней не работал, где купить и какую, цена вопроса?
  6. #46
    Авто: Американская сучка
     761
    Только лаком
    4CR 7270 лак
  7. #47
    А какой полироль? большинство покупают на рынке 417, 76 и т.п. а это не совсем то))
  8. #48
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    Slavik_X на форуме профессионально занимается пленкой, уточни у него
  9. #49
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Всё вопрос закрыт - я безвозвратно уничтожил стекла фар ...
    Так обидно, разобрал, модернизировал питание диодов - перепаял микросхемы драйверов, потом вообще от них отказался и стабилизаторов, заменил все диоды, стал приводить стекла в идеал и... и хана... прям плакать хочется, но я лучше напьюсь
    Фары GTI Style давай досвидания....
  10. #50
    Аватар для Kostya
    Авто: Ford Galaxy 2007
     865
    А что не так со стеклом стало?
  11. #51
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Оно было не идеальным, я решил его полирнуть, купил пасту, взял поролоновый круг и полировал... получилось плохо, риска осталась. Тогда я взял наждачку 1500 2000 2500 и полироль... после этого стекло (пластик) всеравно было в очень мелкой риске... Ядаж пасту ГОИ попробовал - не то. Когда протирал фары уайтспиритом обратил внимание, что он затекает в эти риски и стекла в "иделале". Тут я ришл их залить лаком. Купил лак NAVOL 570 акриловый с кварцевыми частицами отвердитель, растворитель, пульвер и залил вначале внутри и ... и он у меня потек я просто его перелил, сделал слишком толстый слой. Я стал убирать его растворителями 646, P-12 но нихрена он не убрался, пытался наждачить - не вышло я в печали, в депрессии....
    P.S. Кстати кто не верит - на пластиковых фарах с завода джействительно есть некий защитный слой. Стирая его - нужно пластик защищать от у.ф. и пескоструюя...
    Как же я расстроен столько сил и средств вложил и этот проект оказался неудачным...
  12. #52
    Аватар для ichadmi
     1167
    по прошлой осени тоже занялся "хэнд мейдом" ...
    фары били покрыты мелкой желтой сеткой больше по верхней поверхности, "потертые" слегка "мутные" по передней...
    единственное "но" - нужна шлифмашина с регулируемыми (малыми) оборотами, стандартная "болгарка" - подплавляет пластик ...
    p.s.: лаком не покрывал ...
    пока не "запотели" ...
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg DSC_0221.jpg (866.9 Кб, Просмотров: 4)
    • Тип файла: jpg DSC_0222.jpg (1.08 Мб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: jpg DSC_0223.jpg (950.1 Кб, Просмотров: 4)
  13. #53
    Нужна ПОЛИРОВАЛЬНАЯ машинка а не болгарка с регулятором оборотов! болгарка не тянет на малых, а чуть выше обороты поднять или полировать торцом по неопытности можно испортить!
  14. #54
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Ребят есть мысли чем можно лак акриловый снять? Как писал выше - залил стекла фар, были потеки - стал убирать и не убрал он схватился и всё вечер провел с наждачкой и еле еле одну чуток отчистил и то с большего... может химия есть? (Акриловый лак с керамическими добавками) На ночь кротом замочил посмотрю что выйдет. Идеи есть?
  15. #55
    Аватар для vitall
    Авто: Карина
     44
    [QUOTE=0699BT3;295285]Ребят есть мысли чем можно лак акриловый снять?
    На бампере пользовался смывкой краски.Краску сняло,с бампером всё в порядке.На Литой диск протекла тормазуха,дак с диска вся краска слезла.Но оба способа стрёмные.
    Я рекомендовал бы снимать наждачкой.
    Возьмите жёсткий брусок,и трите наждачкой на бруске постепенно уменьшая градацию (400-600-800).Вам всё равно их лачить.я так понимаю
  16. #56
    Аватар для ichadmi
     1167
    поэтому пришлось 2-3 раза "еще дополировывать" (- сразу стекло становилось матовым)
    теоретически, наверное, это выход ...
  17. #57
    могу дать попробовать смывку краски, но неизвестно как она себя проявит на пластике...
    надо будет попробовать в уголке.
    Есть Б52 и кажись Body 700
  18. #58
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Docent86 B-52 пробовал - не берет
  19. #59
    Авто: WV Passat
    Новая СТО" Галактика Авто " в Гомеле по ул. Федюнинского 10.
    стоимость полировки фар от 15 бел.рубл.
    вот ссылка на новую группу VK: https://vk.com/autogalaxyclub
  20. #60
    Повзрослел бот, почти на пенсию вышел ))
Полировка фар
  1. Автосервис Гомеля Покраска и полировка автомобилей
    Предлагаем Вам качественные малярные работы!
  2. Обслуживание и эксплуатация авто Полировка автомобиля
    Старое авто.... Поблекла краска, мелкие царапины, фары пожелтели... кажется все перекраска и замена... Но не все так плохо!!!! Посетите _http://imk78.at.tut.by и отпишитесь здесь о своем мнении!:cool: :good: Даешь новую жизнь кузову!!!
  3. Услуги и цены Полировка авто
    Полировка кузова, фар автомобиля. Гомель
  4. Автотюнинг Полировка фар
    Не устраивает меня штатный свет. Так как новые мне купить практически нереально (ввиду их стоимости четверть авто) возникла такая идея. Есть пара фар, но они праворукие (английские), стекло. С них сошлифовать рассеиватель и поставить модульные...
  5. Обслуживание и эксплуатация авто Полировка фар
    А вот как я отполировал свои фары: Первое фото в сравнении отполированная фара и нет. Пятое фото после обработки наждачной бумагой 600. После наждачки полировал замшевым кругом (аналог 2000 наждачки), потом пастой, на рынке купил. Постоянно вару...
