Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 78
Автосервис по французам
  1. #21
    Аватар для artsaidings
    Авто: Peugeot 307
     318
    у нас все как надо тем кума это надо так как надо им.
    В слова можно особо не вдаваться, логика в них есть, но замысловата.
    Итог один: не хочу - найду тысячу причин
  2. #22
    Авто: Renault Master
     13
    Народ, нужно сделать комп. диагностику Citroen C5. Кто подскажет какой адекватный сервис?
  3. #23
    Fox
    Гость
    Так у нас же Пежо сервис есть по всем французам
  4. #24
    интересующийся авто
    Аватар для bondta
     1235
    _Alex_, На выезде из города в сторону Чернигова-адекватный сервис Пежо, тем более большинство слесарей там- ситроенщики со стажем( ещё на Солнечной занимались гидроситроенами), есть там Владимир(бывший хозяин и директор этого ситроеносервиса)-644-35-47- гуру по Ситроенам.
  5. #25
     13
    Позвонил Владимиру, за комп. диагностику зарядили 70тыс. Не хилый ценник.
  6. #26
    интересующийся авто
    Аватар для bondta
     1235
    _Alex_, Ну а что ты хотел...?! Это ж официалы...со всеми документами и заказ-нарядами/ гарантиями...вполне гуманный ценник, тем более, профи...хочешь решить проблему-заплати, а хочешь поискать геморрой задёшево и остаться со своей проблемой-поищи по гаражам.
  7. #27
    Авто: Американская сучка
     761
    70 тыс. это нормальная цена, если по гаражам, то будем не меньше 60 тыс.р.
  8. #28
    вот вот... если люди проверенные то почемубы и не отдать 70 тыров...
    Методом научного тыка меняя подозрительные запчасти легко влететь на большую сумму...
    А что разве наш Босс не занимается диагностикой французов? При мне очень даже удачно кангу ему все карты раскрыл....
  9. #29
     13
    Убедили
  10. #30
    Они уже больше года не работают на Пежо-сервисе. Там никого нет по ситроенам, так что звоните Владимиру Александровичу, он тоже ушел оттуда.
  11. #31
    Аватар для Patan
    Авто: Злой китаец.
     683
    А Рено у нас где официальный сервис, тоже на Речицком?
  12. #32
    Аватар для DIMICH111
    Авто: РЕНО
     93
    Да, возле заправки.
  13. #33
    Авто: Peugeot 406
    А может, кто-нибудь подскажет ещё кого, хорошо делающего комп. диагностику peugeot, но с более гуманным ценником, а то ,как-то за 5 минут диагностики и ответа, что всё нормально, но удалили пару ошибок жалко 70т.р. отдавать.
  14. #34
    Аватар для boss156
    Авто: ЗАЗ-968МБ
     1285
    У меня за просто компом почитать\постирать (не открывая капота) - 40..50 тбр. Если вы хотите именно компом ошибки посмотреть. Если именно диагностика интересует - разговор другой. Проблема обычно в том что на большинстве сервисов под лозунгом "компьютерная диагностика" впаривается считывание кодов неисправности сканером, т.е. то что на официальном Пежо стоит 70 - у меня стоит 40. Даже с заказ-нарядом. И чеком. Если точно уверены что нужно "просто стереть" можно и до 20 договориться Главное чтобы вы точно знали что вы хотите.
    Зы: кодовая фраза "ГомельАвто" творит чудеса при ценообразовании.
  15. #35
    Авто: Peugeot 406
    Спасибо за ответ.
    Сорри, что не по теме.
    У меня вот такая проблема: двиг. заводится, работает несколько сек. и глохнет, загорается и горит check engine, потом выкл. зажиг. и завожу снова, и всё нормально работает (только двиг. первое время колотится) и check перстаёт гореть, и все эти чудеса начинаются при температуре примерно 0град. и при длительном простое авто. Раньше был на дагностике, там сказали плавающая ошибка положения первого цилиндра, её убрали, потом было всё норм,но опять при температуре 0гад. и ниже та же фигня. Так, что даже не знаю , что тут "просто стереть" или что-то больше. Кстати, хотел спросить может стоит инжектор почистить, и может знает кто, где этой химией в Гомеле чистят.
  16. #36
    Аватар для boss156
    Авто: ЗАЗ-968МБ
     1285
    Цитата Сообщение от Uhg Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    1) Непонятно про какую машину идет речь.
    2)На большинстве автомобилей при остановке двигателя с включенным зажиганием (по любой причине) зажжется лампа Check Engine. И погаснет после запуска. Это не свидетельствует о неисправности двигателя.
    3) Проблема "неуверенный запуск холодного двигателя" относится к сложным и труднодиагностируемым неисправностям. Хотя бы потому что не прощает ошибок - есть всего одна попытка в день чтобы узнать заводится в такой конфигурации двигатель, или нет.
    4) Если вам на диагностике именно так и сказали "плавающая ошибка положения первого цилиндра", то там либо сканер с переводом на русский либо очень занятные парни. Потому как в реальности это "недостоверный сигнал датчика положения распределительного вала (спорадически)". Заметьте, из первого описания "ошибки" ничего никому не понятно. Куда уплыл первый цилиндр и откуда бассеин под капотом? Из второго описания "ошибки" хотя бы ясно сигнал какого датчика вызывает проблемы ЭБУ (причем это совсем не значит что нужно менять датчик).
    5) "Потом ее убрали" - стерли ошибку одним нажатием кнопки. Машину никто не чинил, и то что она некоторое время заводилась лучше либо совпадение, либо результат возврата адаптации ЭБУ к заводским значениям. В любом случае причина возникновения неисправности не установлена.
    6) Решение о чистке инжектора принимается либо владельцем либо тем кто машину чинит. Пока, я так понимаю, только владельцем
  17. #37
    Авто: Peugeot 406
    1) Машина Peugeot 406 2000г.в. 2.0 бенз. DEW10J4 ( или по VINу - RFR) система управления двиг. Magneti Marelli 4.8P, топливного фильтра нету, поэтому и думал на счёт чистки инжектора.
    2) Это хорошо =)
    3) А вот это уже плохо(
    4) Именно так и сказали, слово в слово. Сканер оф. дилера XS evolution и прога Peugeot Planet Office 2000 (версию не знаю)
    5) Да он сказал, что стёр ожибку, понажимав что-то на планшете(сканере). Да, машину не чинили, но уехав от диагноста больше таких проблем не было, но только до прихода зимы, зимой всё опять сначала началось. Согласен, может быть и совпадение, тем более что тогда температура воздуха стала выше +5 (не уверен что в этом причина) и двиг нач. норм. заводиться. Причина данного безобразия, к сожаления не установлена.
    6)Да, владельцем =). Топливного фильтра нету, поэтому и задумался, а каково Ваше мнение по этому вопросу, стоит чистить или нет?
    А может быть к Вам приехать, что бы Вы посмотрели в чём дело и сколько это будет стоить с учётом кодовой фразы "ГомельАвто" =)?
  18. #38
    Аватар для boss156
    Авто: ЗАЗ-968МБ
     1285
    Если мименно "слово в слово", то у них переведенная на русский язык программа. У меня та же программа, я налюбовался на творение русской девочки переводчицы, автомобиль она видела только тогда когда ее везли в лес в багажнике, чтобы жестко надругаться за подобный перевод. Чего стоит только поиск системы управления двигателем. Нужно нажать: Диагностика - Сила - Мотовентилятор - Калькулятор. Я догадался не сразу до такой цепочки. О переводе ошибок можно сказать так: читаешь и плачешь от смеха.
    Смотреть смысла нет, вы мне и так все рассказали. Спорадический дефект датчика распредвала я врядли отловлю, а проверить загаженность форсунок проблематично. Так что т олько время потеряем. К слову за "посмотреть" денег не берем.
    А фильтра совсем нет даже с завода?
  19. #39
    Аватар для Shtirlic
    Авто: Polo Sedan
     53
    ну роль фильтра там якобы выполняет мелкая сеточка на бензонасосе
  20. #40
    Аватар для Pupoks
    Авто: Фиат Дукато 2.5 TDI
     217
    у меня на рено мастер 2,2 dCi тоже не совсем понятная фигня твориться на горячюю стал плохо заводится..... причем не всегда..... бывает нормально, а бывает мослаеш что дурной..... может подскажете толкового спеца....
  1. Автосервис Гомеля Автосервис по Mercedes?
    Вечер добрый. Подскажите, где в Гомеле лучше сделать диагностику и обслуживание подвески (airmatic) mercedes W220?
  2. Ищу, найду, отдам, возьму... ищу электрика по французам
    ищу электрика по французам, в частности не работает абс (горит лампочка, авто рено лагуна 2 фаза1
  3. Автосервис Гомеля Автосервис на заправке "Дружба"
    Сегодня подсказали интересную тему. На Барыкина есть заправка "Дружба" там же находится сервис. Говорят очень интересные цены. При покупке запчастей у них на сервисе и заменой там же, на них не берется торговая надбавка. В том числе и шиномонтаж,...
  4. Автосервис Гомеля Почти "автосервис" для отечественных
    Вас напрягает горящая красная лампочка? Не светят фары? Воет генератор? Хотите подключить магнитолу? Отрегулировать зажигание и сменить свечи? Любые вопросы по электрике и электронике в автомобилях ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, Москвич и пр. Установка...
