Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 56789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 300 из 342
Корпусная мебель, кухни.
  1. #281
    Цитата Сообщение от Дедушка Посмотреть сообщение
    Совсем нет. Больше что бы спрятать от глаз,и что бы не мешались,пучки проводов,и свисающую на них клавишу выключателя.
    Просматривал сегодня корзинку на Али, нашел, что откладывал такой вот выключатель. Не заказывал ни разу, потому что раньше они дороже стоили.
    ЗЫ. Так же там нашел похожие на те, про которые skoff говорил.
  2. #282
    Аватар для alex_qwerty
    Авто: Ford Focus II
     618
    такой и поставил...
  3. #283
    И как он? Интересен реальный отзыв...
    Я вот вынашиваю план как сделать без ИК... на датчиках приближения. Чтобы исключить ложные срабатывания. Типа прижался к столешнице и свет внутри ящика уже горит. Не айс.
    Т.е. Дверцу открыл - свет включился, толкнул её обратно и пока "доводчик" упёрся за пару см до закрытия - выключается освещение.
    Не знаю, пока думаю.
    P.S. А ещё хочу, чтобы фоновая декоративная подсветка кухни включалась в тёмное время суток при пересечении дверного проёма в кухню.
    Зачем???))) Ночью проснулся, захотелось попить, пошёл, только в кухню вошёл и сразу тусклое освещение включилось, не яркое, а чтобы видно было что где есть))) А то в полудрёме включи яркий свет - аж глаза выедает)))
    Короче думаю, гуглю, мыслю))
  4. #284
    Авто: Американская сучка
     761
    Уже давно все придумали. Просто взять и купить осталось
  5. #285
    Авто: Ford Focus II
     618
    Мне не особо понравился , товарищ доволен. Дальность где-то 10 см или меньше слегка. Срабатывает четко. Провода очень толстые , пришлось переделывать и обрезать коннекторы, чтобы более менее скрытно проложить. Главный косяк - нагрузка всего 3 А , т.е. ленты нормальной яркости (14,4 Вт/м) можно подключить всего 2,5 м., это явно мало.
    Тут надёжнее концевика ничего не придумаешь , их тысячи видов - только выбирай , бывают и бесконтатные.
    Тут проще продается куча датчиков движения в одном корпусе в датчиком освещенности.
    Сейчас уже смотрю микроволновые датчики присутствия во всю осваивают.
  6. #286
    Либо как говорит skoff, или alex_qwerty (я в икее покупал ночничок. Там диодик где-то на 50-100мА с драйвером + датчик освещенности).
    Либо, как сделал сейчас:
    * smd диод 20мА (дада, 100шт меньше доллара).
    * драйвер к нему (чутка подороже, но тоже - копейки, брал для замены лампочек в приборке на светодиоды)
    * зарядник от старой Нокии (подойдет любой, драйвер светодиода принимает от 3 до 30В).
    Все это спаял (минут за 15), светодиод с драйвером приклеил "на сопли" в уголок шкафчика, зарядку вывел на крышу. Светит постоянно, днем его просто не видно, а ночью, спросонья - как раз хватает что бы сориентироваться на кухне, а потом спокойно заснуть.
    Счетчик может и видит этот светодиодик, но там с КПД получается где-то 0.3Вт... Во всяком случае датчик освещенности будет окупаться очень долго с таким потреблением.
    ЗЫ. Будешь проезжать мимо, могу "отсыпать" диодиков и драйверов. Еще остались.
    ЗЫЫ. Вот про драйвер по русски.
  7. #287
    В том светильнике, что со шкафом-купе покупал - как раз инфракрасный датчик приближения. Такой вот конструкции (на фото видно 2 "глазика"). Выход заведен сразу на вход "разрешение работы" драйвера, никаких реле (не удержался, разобрал работающий )) ). 5 лет - сносу нет. Дверь открывается - свет включается.
  8. #288
    Дошло дело до ванной.
    Объездили и осмотрели все что есть вокруг. Но так и не нашли ничего полностью удовлетворяющего цена/качество. В смысле - нет серединки. Либо все болтается, отслаивается еще в зале продаж, либо безумно дорого.
    Дедушка, предварительно, сколько вы возьмете (просто порядок цен) за вот такую тумбу под раковину (но под 2 крана - тут важно для верхнего ящика). Компоновка - именно такая. Фасады - пока не знаю, но точно белый и для ванной т.е. не пленка.
  9. #289
    Можно, дам совет?
    Выбирая мойку и тумбу под нее, смотрите, какие припуски в месте их сопряжения. Если край мойки, как у той, что в ссылке, будет совсем мало выступать за края тумбы, то вода, неизбежно попадающая на внешнюю кромку мойки, будет, стекая, попадать прямо на кромки элементов тумбы. А вода, как говорят, дорогу себе найдет: попав в микроскопические неплотности на стыках, она вспучит все лицевые поверхности тумбы.
  10. #290
    Аватар для Дедушка
    Авто: Синий - Пежо
     1884
    Здесь все не так просто. Сколько ?
    Из исходных,точно только то что это должен быть МДФ крашенный. Однозначно прежде чем проектировать такое должна быть мойка в наличии.Тогда определяться с конструкцией шуфляд,их расположением,и механизмами выдвижения.Их множество,и соответственно цена у всех разная.
    А так я не против,и именно работа будет не так дорога,основную цену составят комплектующие.
    Завтра в личку напишу конкретней. Уточню цену крашенного МДФ.
  11. #291
    Еще фурнирура хорошая (на ручки мне пофик, но шкаф, что по ссылке оттолкнул именно своей "расхлябанностью". и если с верхним я еще готов мириться - там нечему жесткости придать - то болтающийся нижний - брр!).
    Количество шуфляд, их расположение - как по ссылке. Полностью устраивает...
    А вот тут, похоже беда.
    Раньше была такая-же, как по ссылке, но с мойкой на 2 крана. Сейчас ее нет, а я не помню ширину того комплекта. 100см встает идеально рядом со стиралкой.
    Но стал смотреть раковины по магазинам - все что с 2-мя кранами > 120см...
    Стиралка залазит на косяк двери... Вроде пользоваться не мешает - но не красиво.
    ЖД.
    Судя по походам в магазин - буду брать, что есть. На 2 крана и так немного, а что бы и ценник гуманный был - вообще единицы.
  12. #292
    Дедушка, погуглил на предмет тумбы, нашел ее эскиз.
    ЗЫ. Взято отсюда.
  13. #293
    Аватар для Дедушка
    Авто: Синий - Пежо
     1884
    Красиво! А дальше что?
    Не хотите же сказать, что хотите иметь такое счастье дома?
    Имея такой дом как в данном видео,глупо тратить силы и время на разобрать собрать сие чудо.
  15. #295
    согласен.
    идея интересная, но такая фигня на стене разве что в гараже смотреться гармонично будет.
    зы. фиксаторы ножек бы добавить
    зыы. как то так
    https://pikabu.ru/story/modnyiy_prig..._dvora_6113996
  16. #296
    Красота здесь в мысли.
    У нас по мебельным "салонам" пройдешь - тоска берет, - местные мастера что-то совсем идеями не балуют...
  17. #297
    Аватар для Дедушка
    Авто: Синий - Пежо
     1884
    "Что имеется в виду?"(с)
    Практически умерший ДОК? Оборудование там есть! Но кому там надо эти извращения?
    У Прогресса не та специализация.
    Частнику? А Вы в курсе сколько стоит оборудование чтобы такое вырезать?А какова потребность рынка в таких штуках? Не всё так просто!
    А потом это дело не мастеров,а дизайнеров ,технологов,экономистов.И да,не забудьте сертификацию,в том числе и экологическую,ну тут не Вам рассказывать.
    Так что остаётся бродить тоскливо по салонам,и восхищаться экономической моделью,самой лучшей в мире страны для жизни.
  18. #298
    Не совсем корпусная мебель, но корпусной тоже касается....
    https://pikabu.ru/story/kak_ya_matra...menyal_6365161
    В 2014 году захотела моя жена прикупить мебель в Икеа (вопрос качества обсуждать не буду). Живу я в г. Оренбурге. Так как у нас Икеа в городе нет, то мелкие вещи купили в Самаре, а матрас купили через ребят, которые предлагают услуги доставки товаров из Икеа за небольшой процент.
    Матрас реально удобный, в меру жесткий с какой-то там памятью. Но через 4 года я заметил, что с моей стороны край матраса в том месте, где садишься вставая с кровати, смялся.
    Тут я вспомнил, что гарантия на этот, и многие другие товары Икеа, составляет 25 лет. До этого читал на Пикабу, что человеку меняли матрас по гарантии в Икеа. Думаю, нужно попробовать тоже поменять, все равно ничего не теряю. Заполнил на сайте форму заявки на обмен и стал ждать. Мне перезвонили на следующий день и попросили сфоткать размеры матраса с рулеткой и ярлык, на котором указана дата производства. Вот этот.
  19. #299
    Аватар для Дедушка
    Авто: Синий - Пежо
     1884
    ЗЫ. Тут другая проблема, выбор встраиваемой стиралки высотой меньше 82 см под готовую нишу в кухне. Проблема в высоте столешницы - ровно 82 см, а стиралки, в основном, идут высотой 82-85. Не входит, однако. Клиентка нервничает (хотя надо было раньше суетиться, когда кухню на заказ делала). Из менее высоких есть Beko российской сборки (не хочет по идейным соображениям).
    В таких случаях берётся бош,либо сименс,у них верхние крышки съёмные,и вуа ля,становится 820мм. Ну и ножки в кухне можно выкрутить мм на 5.и всё стане добра.
  20. #300
    Аватар для Uncle_Ed
    Авто: Ситроен Ксара 2
     315
    Если бы они еще были, эти ножки. Но их нет.
    Хозяйка хочет, чтобы передняя панель стиралки закрывалась дверцей, во встраиваемых машинах эта дверца есть. Вопрос уже решили, заказали AEG. Поднимем немного тумбу, загоним в нишу стиралку, подключим, тумбу на место.
  1. Ищу, найду, отдам, возьму... Где можно купить мебель BRW кроме как на Б.Царикова и Богдановича?
    Хочется прикупить кое-что из мебели BRW подешевле подскажите кто в Гомеле ей занимается (кроме указанных в названии темы) или кто может привезти под заказ подешевле?
  2. Ищу, найду, отдам, возьму... Продаю мебель
    Диван + 2 кресла. В хорошем состоянии. Почти даром. ) 1729517296
  3. Ищу, найду, отдам, возьму... мойку для КУХНИ где купить?
    Нужно врезную круглую или овальную. Подскажите по демократичным ценам. Отец купил из толстого рефлёного металла, с отливом в случае переполнения, проклеенную снизу резиной, сразу с пластиковыми трубками... так вот: мне попроще ))
  4. Флейм Где купить фурнитуру на мебель по оптимальной цене и все сразу?
    Нужно для кухни: Петли на 90 град. Ручки - хром Карго под ящик 200мм Стыковочные планки для столешниц. Пластиковые ножки Конфирмат Плинтус для столешницы с поворотами и торцевыми заглушками. :410:
