Показано с 221 по 240 из 250
Готовимся к зиме: Автозапуск, Вебасто, Подогревы топливных фильтров, сидений.....
28.10.2014, 02:01 #221
- Авто: citroen picasso
и кстати, все ровно чтобы получить частоту надо 800000/на захваченое, а потом уже в таблице смотреть (очень медленно деление при значении 8000 - уже 1000 операций, а дальше сравнение минимум 3 операции и в другую сторону еще столько же деление столбиком 4 операции всего), если интересно, смогу исходник скинуть.
28.10.2014, 02:05 #222
нет таблица работает гораздо медленнее, там приходиться обрабатывать много сравнений.(проверено, я тоже сначала так думал)
8 захватов не придет за минуту, смотрел осцилограмму на своей машине, при заводке получается до 2-3 обработок этого вполне достаточно.
Хотя по температуре глупо получится, а если человек решит летом завести, чтобы кондей включить))
а КРЕНка у меня на трубе в отсеке прикручена, так что пусть греется,думаю трубу не расплавит))
28.10.2014, 02:14 #223
Где-то я понял метод, но для начала нужно найти частоту вращения двигателя. Т. е. частоту мк/ захваченное значение. И все ровно делить, так я и делю и сразу нахожу число зажигаемых диодов, посмотри код, там все видно и очень просто, есть комменты. Значит деление неизбежное зло))
а если ааум сел машина один Х не заведется))))
28.10.2014, 09:44 #224
- Авто: peugeot
28.10.2014, 22:16 #225
это тоже не проблема сделать, можно использовать встроенный опорный источник питания
Мужики вопрос стоял запускалку сделать, а не новую сигналку разработать)))
28.10.2014, 23:01 #226
Спецы по машинам, есть вопрос попросил человек сделать ему расходомер, т. е. чтобы показывал мгновенный расход топлива.
Правильно ли я понимаю работу форсунки?
Форсунка открывается импульсами, чем больше топлива надо впрыскнуть, чем выше частота импульсов или же чем больше топлива надо впрыскнуть, тем больше времени форсунка остается открытой?
И второй вопрос, где можно найти характеристики форсунок, а точнее сколько топлива за 1 импульс они через себя пропускают?
28.10.2014, 23:27 #227
1) время открытия
2) в даташитах будет указана максимальная производительность.
Боюсь что с учётом периодичности и ооочень маленького открытия будет большая погрешность.....
Что за машина?
28.10.2014, 23:52 #228
Есть внешние счётчики, тактируемые до 6 мегагерц. Считывать их нужно будет по шине 16 бит, но можно поставить 8 в 1. Нам же водителю раз в полсекунды достаточно...
Зы. Чем выше обороты, тем выше частота. Чем шире импульс- тем больше расход
Зыы. (T)FSI как раз умеют на один такт несколько впрысков. Но не уверен
29.10.2014, 00:28 #229
Значит все таки нужно измерять ширину импульса переводить в л/час и измерять скорость?
Я вообще то думал на 8МГц замутить использовать можно и 8 битный счетчик так быстрее и я думаю импульс не достигнет ширины переполнения счетчика, но можно и 16 битным по захвату ловить
Тут я думаю загвоздка в расчетах станет много сложных действий, отрабатывать надо хотя бы раз в сек
29.10.2014, 00:43 #230
Думается, нужен узел, считающий общую продолжительность открытия форсунки. Тут же нужно считать импульсы с коробки. Отношение суммарной длительности форсунки к числу импульсов от коробки пропорционально расходу на км
29.10.2014, 00:59 #231
только это уравнение со многими неизвестными, во первых скорость как считать, делать одну схему, чтобы тупо считала импульсы и выводила их на дисплей, а потом покаться на разных скоростях и вычислить сколько импульсов соответствует 1 км/ч? Это можно, а вот с форсункой сложнее))
да вот только ка эту пропорцию составить)))
29.10.2014, 07:06 #232
- Авто: Man
rxstart1, поищи в интернетах, мне попадался маршрутный комп с мгновенным расходом и скоростью на avr с исходниками
29.10.2014, 09:56 #233
- Авто: peugeot
все, что НЕ касается темы подготовки к зиме предлагаю обсуждать здесь
https://gomelauto.com/forum/showthre...804#post286804
а то уж 2 стр нафлудили.....
ПС: админам, просьба перенести сообщения по работе микроконтроллеров в отдельную тему, тем , кто интересуется данным вопросом будет проще найти единомышленников......
07.12.2014, 03:18 #234
- Авто: peugeot
недавно приезжал крафтер.......хозяин, сказал, что накануне прихватило топливо на трассе( было не ниже -10 градусов)...
хз чем он заправляестя, но фильтр в этом авто немцы расположили аж под машиной в продуваемом всеми ветрами месте....
установили проточный подогреватель топлива - полет норм, ждем морозов)))
07.12.2014, 09:29 #235
- Авто: Opel Zafira 2001 г.в 2.0 TDI
на служебном крафторе тоже была такая проблемма. перенесли фильтр под капот на НТСе. теперь проблем нет. в области 3 реанимобиля крафтера и на всех фильтр перенесен.
07.12.2014, 11:37 #236
- Авто: Ford Galaxy 2007
Чисто ради интереса, сколько будет стоить установить подогрев топлива в баке?
07.12.2014, 13:22 #237
- Авто: peugeot
07.12.2014, 16:22 #238
точно не помню. но что дорого это точно. насчет подогрева топлева в баке .я бы подумал сначало про конденцат который будетв баке .
07.12.2014, 23:59 #239
- Авто: peugeot
по идее ,конденсат в баке образовываться не должен.....температурных перепадов там особо нет....вода там будет только заправленная вместе с топливом....если уж готовится к морозам -30 и ниже, то рекомендовал бы ставить подогреватели в бак,проточный перед фильтром.....но по нашим зимам в баке нужно держать не меньше трети( а лучше половины) бака и подогревать топливо перед фильтром или в фильтре
07.10.2015, 21:08 #240
- Авто: Toyota Avensis 98 г.
Нужен совет. Не работает обогрев заднего стекла. На носу холода. Хочу купить тепловентилятор от прикуривателя, вот такой http://teplovent.5ee5.ru/?utm_campai...nt2_3332172949, с алиэкспресс.
Подскажите, поможет ли он мне для оттаивания стекла? И стоит ли покупать?
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Всё про АВТОЗАПУСКхочу поставить на зафирку. сигналка с доп. кнопками есть (канал вроде свободен), чип есть. в личку можно сразу с номером. ну или посоветуйте мастера.
Обслуживание и эксплуатация авто Подготовка автомобиля к зимеТема создана для обсуждения способов и материалов (продуктов) для подготовки автомобиля к зиме и борьбы с запотеваниями стекол, обмерзанием, замерзанием дверей, замков и т.п. Обсуждаем все здесь. Навеяно недавно созданной темой, в которой пошло...
Покупка Подголовники для сиденийИщу подголовники в любом состоянии. Цвет значения не имеет, самое главное чтобы он был не маленький. Хочу вмонтировать туда мониторы. Нужно два одинаковых.
Обслуживание и эксплуатация авто Компьютерная диагностика /Удаление сажевых фильтровКомпьютерная диагностика автомобилей Peugeot /Citroen на профессиональном дилерском оборудовании Диагностика всех возможных систем управления автомобиля Адаптация BSI, модулей управления парктроником, магнитолой, привязка CD-чейнджеров и т.д....
Отдых, праздники, развлечения, времяпровождение. Готовимся к дню Святого ВалентинаПодарки выбрали? А вот хорошая инструкция для тех, кто ищет подарок своей девушке в отделе нижнего белья. Надеюсь, кому-то пригодится и он ей все таки воспользуется... :) П.с. Только не злоупотреблять!
