Показано с 121 по 140 из 250
Готовимся к зиме: Автозапуск, Вебасто, Подогревы топливных фильтров, сидений.....
18.10.2014, 13:36 #121
- Авто: citroen picasso
наверное я не ошибусь, если скажу, что во всех сигналках доп. канал программируется в 3 вариантах:
1. короткий импульс
2. настраиваемый по времени импульс
3. включение и удержание
исходя из этого поддержку линии IGN нужно выключать исходя из состояния ручника или паркинга а АКПК
изготовить такое устройство не сложно
понадобится:
1. МК
2. 5-6 резаков на 1К
3. 3 n-p-n транзистора с током к-э не менее 100мА
4. стабилизатор напряжения на 5В.
5. 2 кондера 1000Мкф х 16В
6. 3 маленьких реле 20А.
дополнительно надо будет подключиться:
1. провод к ручнику
2. к тахометру
3. к доп. каналу сигналки
4. параллельно к линиям IGN, ACC, Starter на замке
5. +12В постоянно присутствующих без ключа
6. корпус
само устройство получиться размером 7х6 см и высотой не более 2см.
Автозапуск будет включаться при наличии импульса на доп. канале и при условии, что машина стоит на ручнике, но в данном случае никакой защиты от дурака.
т. е. если поставить машину на ручник и передачу она все ровно будет пытаться заводиться исключение машина с АКПП.
защиту от дурака тоже можно реализовать простая это поставить самому датчик нейтрали, сложная не знаю как но надо сделать так чтобы машина запускалась с сигналки, только в случае если была заглушена с нее же.
18.10.2014, 20:01 #122
2-3 релюхи и как ты интересно будешь отслеживать снятие и постановку на автозапуск, по чем определять завелась машина или нет, когда отключать стартер и т. д.???Канал вроде есть, автозапуска в штатной нет.
1. короткий импульс
а к A91dialog можно запуск приделать?
18.10.2014, 23:33 #123
Канал это выход через транзистор порта микроконтоллера сигналки, на нем может быть только 2 состояния 1 или 0 соответственно увязанное с временем(длительность импульса) или же его переодичностью, при чем тут релюхи??????
Конечно все полупроводники можно заменить релюхами определенно соединенными, только вот вспомните размеры первых ЭВМ))))
18.10.2014, 23:52 #124
Я бы мог сделать но цена вопроса
- детали +плата - 150-200 т. блр
- работа 350 000
итого: 500-550 тыс блр
особого смысла не вижу 700 -800 стоит нормальная сигналка с пейджером и автозапуском.
18.10.2014, 23:54 #125
1. Не обязательно транзистор, бывают 3-10 релейных канала.
2. Если канал - транзистор, ни никак не получится на прямую замутить АЗ.
18.10.2014, 23:55 #126
да не в этом дело, чтобы замутить автозапуск нужен исполнитель, который получив импульс включит зажигание начнет крутить стартером, остановит его в нужный момент
+ я еще упустил, нужно определиться какое время поддерживать IGN
поэтому считаю, что оптимально сделать схему на МК(размеры, количество деталей, стоимость).
18.10.2014, 23:58 #127
19.10.2014, 00:04 #128
Погоди человек писал, что у него в сигналке есть доп. канал, который можно использовать для автозапуска.
Этот канал можно использовать и для связи с космосом, вопрос только в исполнителе который получив команду от "канала", что то сделает.
Или я не прав?
ага значит еще нужно контролить замок зажигания?
но я считаю это не целесообразно, проще контролить ручник, потому как если контролить замок нужна еще одна мощная релюха ампер на 40по поводу реле, объяснять долго, но
самый простой способ сделать автозапуск на реле это через лампочку масла или стартера, но все ровно потребуется минимум 5 релюшек, стоимость аналогична, эфффективность, особенно в холод сомнительная
19.10.2014, 00:04 #129
19.10.2014, 00:06 #130
Хорошо объясни мне темному, КАК одним проводом пусть даже через реле, ты будешь управлять 3 линиями ACC, IGN, STARTER????
19.10.2014, 00:11 #131
Просто есть разница в понятиях "канал" и "провод". Одному каналу могут соответствовать несколько проводов, как и одному проводу (в случае цифры) - несколько каналов а то и устройств.
19.10.2014, 00:12 #132
походу каждый из нас предполагает то что может быть, но пусть хозяин напишет, хотя бы марку сигналки, тогда можно более предметно решать задачу))
Я просто имел дело с 3-мя производителями PANDORA, SHERIFF, STARLINE и на всех все одинаково от 2 до 4 программируемых каналов(проводов, выходов как угодно)
19.10.2014, 00:14 #133
- Авто: peugeot
19.10.2014, 00:14 #134
Ты, кстати, где работаешь? Есть возможность вплотную заняться контроллерами )
19.10.2014, 00:14 #135
ну на счет контролить замок я считаю это немного стремно, так как реле имеют свой ресурс и если подгорят контакты реле (а ведь чтобы контролить замок надо сначала разорвать цеть IGN) машина встанет, а если на переезде)))
19.10.2014, 00:15 #136
уже с запуском, нужно подключить, если не работает, или разобраться что к чему...
19.10.2014, 00:15 #137
19.10.2014, 00:18 #138
Я ИП занимаюсь ремонтом принтеров заправкой картриджей, а контроллеры так хобби))
19.10.2014, 00:20 #139
ага значит нужно еще и тормоз контролить))
да я не намекал, ты спросил где я работаю, я и написал предприниматель))
19.10.2014, 00:23 #140
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Всё про АВТОЗАПУСКхочу поставить на зафирку. сигналка с доп. кнопками есть (канал вроде свободен), чип есть. в личку можно сразу с номером. ну или посоветуйте мастера.
Обслуживание и эксплуатация авто Подготовка автомобиля к зимеТема создана для обсуждения способов и материалов (продуктов) для подготовки автомобиля к зиме и борьбы с запотеваниями стекол, обмерзанием, замерзанием дверей, замков и т.п. Обсуждаем все здесь. Навеяно недавно созданной темой, в которой пошло...
Покупка Подголовники для сиденийИщу подголовники в любом состоянии. Цвет значения не имеет, самое главное чтобы он был не маленький. Хочу вмонтировать туда мониторы. Нужно два одинаковых.
Обслуживание и эксплуатация авто Компьютерная диагностика /Удаление сажевых фильтровКомпьютерная диагностика автомобилей Peugeot /Citroen на профессиональном дилерском оборудовании Диагностика всех возможных систем управления автомобиля Адаптация BSI, модулей управления парктроником, магнитолой, привязка CD-чейнджеров и т.д....
Отдых, праздники, развлечения, времяпровождение. Готовимся к дню Святого ВалентинаПодарки выбрали? А вот хорошая инструкция для тех, кто ищет подарок своей девушке в отделе нижнего белья. Надеюсь, кому-то пригодится и он ей все таки воспользуется... :) П.с. Только не злоупотреблять!
