Показано с 161 по 180 из 250
Готовимся к зиме: Автозапуск, Вебасто, Подогревы топливных фильтров, сидений.....
19.10.2014, 16:12 #161
- Авто: citroen picasso
она без автозапуска, просто имеет доп. канал который настраивается на импульс и активируется с помощью комбинации кнопок на блелке, единственное можно настроить длительность импульса, но это посути ничего не меняет.
и кстати я конечно могу собрать схему как у себя кнопки START-STOP Engine, но в случае с этой сигналкой конкретно, ты рискуешь своей машиной, ведь любой кто сядет в заведенную машину может легко уехать))
не изобретай велосипед посмотри вот эту сигналку http://catalog.onliner.by/alarm_sheriff/za1070/ у меня такая стоит более 3 лет. Очень удобная, может по датчику температуры запускаться, регулируемое время работы двигателя, плюсов много, да и ценник приемлемый. Если хочешь, могу тебе ее поставить настроить и обучить)))
19.10.2014, 16:27 #162
А если мне купить A91 и заменить сам блок управления и подключить автозапуск, чтобы остальную проводку не трогать. А блок от А61 совместно с новыми оставшимися проводами продать как целый набор. Прокатит такое?
19.10.2014, 16:34 #163
Да еще один момент может кому будет полезно.
Большинство сигналок с автозапуском подключаются к тахометру и при программировании настраиваются на обороты ХХ, что ведет к перекруту стартера(не очень приятно), я собирал на триггере небольшой генератор частоты и настраивал его с помощью осцилографа на 640Гц +-10Гц (640об/мин). И при программировании подключался не к тахометру, а к генератору частоты. В итоге получилось так: крутить 10 сек. или пока обороты не достигнут 640 об/мин.
Блин да зачем тебе эти грабли, конечно можно сделать так как ты хочешь, но смысл в 2 сигналках, лучше правильно подключить А91, а свою или в хлам или на автобарохолку.
По раскладке проводов они разные посмотри описание)))
тебе все ровно придется подключать дополнительные провода к замку, к тахометру, к датчику температуры
20.10.2014, 00:06 #164
- Авто: peugeot
20.10.2014, 00:08 #165
- Авто: нямецкае
Господа электронщики, а слабо придумать схему для дозировки жидкости? Есть 2 сосуда, нужно придумать, как получать из них жидкость в нужных пропорциях.
Вариант с насосами и частотниками не предлагать - дорого. За красивое решения я готов заплатить.
20.10.2014, 00:09 #166
2 шприца пропорциональных соотношению
20.10.2014, 00:12 #167
- Авто: peugeot
шериф 1070 недостатки:
- вскрывается кодграббером
- чувствительна к помехам( иногда можно не с первого раза открыть авто, а иногда и вовсе не открыть)
- тупит при обработке команд во время тревоги( сработал датчик удара, например, вечер, поздно, соседи спят, а ты не можешь отключить сигналку....одно нажатие на кнопку, второе, ....пятое.....подождешь секунд 5-8 отключишь...)
- очень старая модель....
20.10.2014, 00:15 #168
- Авто: нямецкае
- дозировка должна быть в режиме он-лайн. Т.е это поток, а не конечный объём жидкости
20.10.2014, 00:30 #169
Я не утверждал что модель новая, я писал что эксплуатирую ее 3,5 года без нареканий
По поводу тупит при срабатывании датчиков полная чушь, у меня работает нормально, мячом в машину попали нажал 2 раз открыть и перепоставил на сигналку все ОК или если тарантас проехал мимо, много случаев было не замечал что тупит
Ну по поводу кодграбера это вообще смешно все сигналки ломаются, вопрос только в алгоритме думаю у автоугонщиков есть на все сигналки. Да и по сути имея на руках девайс и оборудование нормальный программист состряпает программу для отпирания. А после этого угонщик применит ее на авто. Тут вообще без проблем как говорится
Тут скорее вопрос к гидравликам)))
Но варианты есть например если использовать одинаковое давление, а в одном сосуде на выходе поставить редуктор.
Есть еще эффект так называемой лейденской банки или конденсатора, при изменении емкости сосуда изменяется электрическая емкость, но тут надо знать тип жидкости плотность, чтобы посчитать точно
3 вариант если жидкость имеет не 0 электропроводность можно сделать из фольгированного текстолита уровень с полосками и смотреть сколько полосок замкнуты в данный момент.
20.10.2014, 09:25 #170
Для проточного дозирования мы ставим "пропорциональные клапаны", которые открываются пропорционально напряжению 0..10в, по данному на его вход. Для контроля и корректировки за ним стоит расходомеры.
20.10.2014, 09:58 #171
ЗЫ. Пришла в голову еще одна простая идея - обычный клапан, но управляемый ШИМ контроллером (по типу клапана ХХ у меня на машине). Если вязкость, давление, температура у жидкостей примерно одинаковы, то при двух одинаковых клапанах, пропорция будет равняться отношению скважностей управляющих сигналов.
20.10.2014, 10:53 #172
- Авто: нямецкае
Устройство должно быть недорогим, из доступных деталей и удобно управляться (в планах подключить его к Ардуино).
Вязкость примерно одинакова, объёмы тоже не особо будут отличаться.
20.10.2014, 11:59 #173
2. если нет - запуск можно сделать от отдельного блока с управлением от а61...
20.10.2014, 20:28 #174
AutoSfera, объем устройств в год?
20.10.2014, 21:18 #175
- Авто: нямецкае
Речь идет пока о разработке, производство обсуждается отдельно.
20.10.2014, 21:32 #176
Я пас. Ребятам предложил - тот же ответ
20.10.2014, 22:30 #177
Бизнес план должен быть. Одно уникальное устройство по спецзаказу -дорого. Не 100 уе.
20.10.2014, 23:17 #178
- Авто: peugeot
21.10.2014, 13:47 #179
что ты имеешь ввиду под обратной связью, если машина заглохнет, то конечно ты об этом не узнаешь, если дистанционно выключить то да.
по деньгам, тут такой вопрос, одно дело спаять девайс, другое подключить его конкретно к сигналке и настроить. Ты хочешь сам подключать одна цена, с подключением другая
вот:
девайс START-STOP Engine 540 000
подключение и настройка 300 000
21.10.2014, 22:07 #180
- Авто: peugeot
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Всё про АВТОЗАПУСКхочу поставить на зафирку. сигналка с доп. кнопками есть (канал вроде свободен), чип есть. в личку можно сразу с номером. ну или посоветуйте мастера.
Обслуживание и эксплуатация авто Подготовка автомобиля к зимеТема создана для обсуждения способов и материалов (продуктов) для подготовки автомобиля к зиме и борьбы с запотеваниями стекол, обмерзанием, замерзанием дверей, замков и т.п. Обсуждаем все здесь. Навеяно недавно созданной темой, в которой пошло...
Покупка Подголовники для сиденийИщу подголовники в любом состоянии. Цвет значения не имеет, самое главное чтобы он был не маленький. Хочу вмонтировать туда мониторы. Нужно два одинаковых.
Обслуживание и эксплуатация авто Компьютерная диагностика /Удаление сажевых фильтровКомпьютерная диагностика автомобилей Peugeot /Citroen на профессиональном дилерском оборудовании Диагностика всех возможных систем управления автомобиля Адаптация BSI, модулей управления парктроником, магнитолой, привязка CD-чейнджеров и т.д....
Отдых, праздники, развлечения, времяпровождение. Готовимся к дню Святого ВалентинаПодарки выбрали? А вот хорошая инструкция для тех, кто ищет подарок своей девушке в отделе нижнего белья. Надеюсь, кому-то пригодится и он ей все таки воспользуется... :) П.с. Только не злоупотреблять!
