Страница 1 из 13 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 250
Готовимся к зиме: Автозапуск, Вебасто, Подогревы топливных фильтров, сидений.....
    Авто: peugeot
     294
    По умолчанию Готовимся к зиме: Автозапуск, Вебасто, Подогревы топливных фильтров, сидений.....
    Предлагаю обсудить подготовку к зиме.....как вы подготовились к холодам, кроме покупки зимней резины.....
    Я поставил автозапуск, добавил к нему GSM-модуль, для управления запуском с телефона( на холоде батарейки в брелоке имеют свойство терять заряд....и дальность может быть недостаточной, сталкивасля с подобным не часто, но телефон то всегда под рукой...), подогрев фильтра в моем авто осуществляется циркуляцией антифриза через корпус фильтра и проблем с замерзанием топлива не испытываю, чего нельзя сказать про авто с внешними фильтрами, которым просто не обойтись без дополнительного подогрева.....
    1. В основном используют подогревы для топлива бандажного типа и проточные нагреватели.....какой использовать на вашем авто?...зависит от конструкции фильтра...
    бандажные подогевы - для металических фильтров
    проточные - для авто, корпус фильтра которых выполнен из пластика
    2. вебасто. если он уже установлен, то перед холодами следует провести ревизию его узлов и агрегатов, обслужить отремонтировать, чтобы быть подготовленным к зиме....
    Не все знают, что большинство штатных догревателей можно заставить работать как полноценный отопитель, упавлять которым можно дистанционно с сигнализации( для некоторых авто с штатного брелока), либо мобильного телефона, что позволяет подогревать салон вне зависимости от расстояния до места его парковки....
    3. Автозапуск. На сегодняшний день функцию автозапуска можно реализовать на любом автомобиле( на многих без дополнительного ключа в салоне авто!). Управлять автозапуском можно с брелока сигнализации, по таймеру, по будильнику, с мобильного телефона....
    Причем для реализации автозапуска совсем не обязательно устанавливать сигнализацию...достаточно установить только GSM-модуль и управлять запуском с телефона....для некоторых авто возмоен вариант запуска двигателя с штатного брелока( без сигнализаций и GSM).....
    4. Подогрев сидений. На кожаных сидениях без данной опции мягко говоря не комфортно( кто пробовал, тот поймет!)
    По сути есть несколько вариантов:
    - кто-то ложит на сиденье накидку из меха( сам не пробовал, но предположительно дискомфорт компенсирует)
    - есть недорогой сезонный вариант накидка с подогревом с питанием от прикуривателя( выглядит не эстетично, зато дешево, надежно и практично....и реально работает...)
    - самый удобный и грамотный вариант - установка подогрева сидений. при этом нагревательные элементв монтируются под обивку сидений(не нарушая эстетики) и зачастую имеют регулировку степени наргева....
    Аватар для boliwar
     1155
    ... А вот что нибудь похожее для подогрева газовых форсунок придумали? Газ то подогревается в редукторе ОЖ, а форсунки стоят дальше и при первом пуске бывает "глюк",пока холодные, типа какой нибудь электрогрелки...
    Аватар для Kostya
    Авто: Ford Galaxy 2007
     865
    И сколько это стоит? Если установлен климат-контроль? И на все-ли машины можно сделать?
    Авто: peugeot
     294
    Kostya,
    если ты про вебасто, то сделать можно на многих авто....начиная с 2004гв для ВАГ(VW, ауди сеат, шкода) без проблем есть готовые решения, так же для бмв и мерса....
    для старых авто ручками так же все делается...
    а для запуска подогрева вне зависимости от расстояния потребуется GSM-модуль,он с установкой обойдется около 200уе( хотя если обратная связь не нужна, можно реализовать и более доступные решения....)
    если речь про Форд Гэлакси - то рекомендую не морочится с вебастой, а реализовать автозапуск с телефона - цена решения - 230 уе( с установкой)
    boliwar, разве ты не прогреваешь двигатель до переключения на газ?
    если говорить про свежие авто - то только с климатом( без климы их не так много с вебастой в качестве догревателя)
    по старым - без разницы: циркуляционный насос+ схема запуска вентилятора....и в салоне станет теплее
    Аватар для Kostya
     865
    как включить климат не заводя машины? Сколько это будет стоить?
    Аватар для boliwar
     1155
    Установщики устанавливают температуру перехода-10градусов, я поставил 20градусов, проверял лазерным термометром на редукторе-соответствует, а вот на форсунках-0-1градус (при нынешней погоде)
    Авто: peugeot
     294
    то ли еще будет.....придется принудительно на бензе греть до 60, а после переключаться....тогда и газ будет подогрет и за счет него и форсунки....
    Kostya, ответил в ЛС
    Авто: citroen picasso
     145
    Вебасто вещь хорошая, а вот подогрев топливного фильтра беспонтовая штука, Если там соляра запарафинилась, все алес))
    Народ, вопрос я бы сделал электронную часть на МК с обвязкой, а где взять сам механизм, продаются на разборках?
    Механизм у меня есть (электроника была залита водой и при разборке выяснилось, что вся "позеленела" с белыми хлопьями). Но хочу предостеречь (имею опыт проектирования дизельных котельных) там не все так просто. Много условий безопасности.
    Авто: peugeot
     294
    если фильтр греется, то соляра в нем не запарафинится......если парафинится в баке - то для подогрева бака так же существуют решения.....на сколько это актуально(подогрев в баке) для легковых авто предстоит выяснить.....
    Это уже выяснили разработчики легковых авто и они - за.
    В моем авто горячая обратка греет и рубашку топливного фильтра и топливный бак.
    ЮвелиР-РецидивисТ
    Аватар для SerB
    Авто: Большой америкос
     2207
    что это за деталь такая?
    Там клапан стоит, который в зависимости от температурыдт, направляет дт обратно в фильтр или бак.
    Авто: peugeot
     294
    у него, скорее всего, обратка идет в фильтр, а из фильтра направляется в бак....
    но я имелл ввиду спец топливозаборникм с подогревом и подогревы для топливозаборников....
    Сам, вновь, после очень долгого перерыва, снова стал дизелистом. И видя голый топливный фильтр в стакане, с болью в сердце жду зиму.
    Здесь много дизелистов, переживших зимы с большими морозами. Советуйте с чего начать утепляться по грамотному, иначе наделаю выброшенных денсредств
    Пока я уже заготовил картон, начало положено :-D
    Какой марки автомобиль??
    Ты начал правильно, с картона. Готовь картон, много картона. Машину зимой против ветра не ставь. Ну и главное - вечерняя молитва...
    Судя по профилю, Шкода Румстер, наверное про нее речь.
    Авто: Американская сучка
     761
    3. Автозапуск.
    Имею Sheriff 930, что встанет система автозапуска с GSM и без. И как быть с механической коробкой, когда зимой ручник не использую.
    Аа, если надо картон обращайтесь)))
    Олегу
    1) аккумулятор
    2) свечи накала
    3) термостат
    4) картонка действительно пригодится, им не бензинках не понять))
    5) И естественно свежий топливный фильтр от нормального производителя. И ещё один такой же на всякий случай про запас, всякое бывает, а это не гольф 3, не у всех он может быть)))
    Но если заливать не арктику а кисель то этот список придётся значительно расширить
    PS Зимы пока нету, а то какая класcная штука автозапуск я уже ощутил!
  19. #19
    Аватар для Toxa
    Авто: ни Tesla
     364
    Мой рецепт это Кастрол TDA круглый год и замена топливного фильтра раз в 10ткм, и хоть 20 и 30 мороза, всегда все дизельные моторы с 1-2 раза работают устойчиво.
  20. #20
     145
    Откатал всю прошлую и позапрошлую зиму. Арктикой не пользовался, в большие морозы делал так:
    - купить 20л дизтоплива евро5!!!!!!!!!!!!
    - разогреть кипятильником до +20 - +40С
    - добавить антигель MANOLL в указаной пропорции, размешать
    - залить это все в бак и не допускать чтобы в баке было мало топлива
    Заводилась каждый день даже когда были морозы за 30С.
  1. Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Всё про АВТОЗАПУСК
    хочу поставить на зафирку. сигналка с доп. кнопками есть (канал вроде свободен), чип есть. в личку можно сразу с номером. ну или посоветуйте мастера.
  2. Обслуживание и эксплуатация авто Подготовка автомобиля к зиме
    Тема создана для обсуждения способов и материалов (продуктов) для подготовки автомобиля к зиме и борьбы с запотеваниями стекол, обмерзанием, замерзанием дверей, замков и т.п. Обсуждаем все здесь. Навеяно недавно созданной темой, в которой пошло...
  3. Покупка Подголовники для сидений
    Ищу подголовники в любом состоянии. Цвет значения не имеет, самое главное чтобы он был не маленький. Хочу вмонтировать туда мониторы. Нужно два одинаковых.
  4. Обслуживание и эксплуатация авто Компьютерная диагностика /Удаление сажевых фильтров
    Компьютерная диагностика автомобилей Peugeot /Citroen на профессиональном дилерском оборудовании Диагностика всех возможных систем управления автомобиля Адаптация BSI, модулей управления парктроником, магнитолой, привязка CD-чейнджеров и т.д....
  5. Отдых, праздники, развлечения, времяпровождение. Готовимся к дню Святого Валентина
    Подарки выбрали? А вот хорошая инструкция для тех, кто ищет подарок своей девушке в отделе нижнего белья. Надеюсь, кому-то пригодится и он ей все таки воспользуется... :) П.с. Только не злоупотреблять!
