Показано с 21 по 35 из 35
разработка девайсов на МК...
  1. #21
    а не проще купить отдельно бортовой компьютер? Есть такие, в размер под магнитолу.
  2. #22
    А говорил, исправишься ))
    а понять как работает и сделать самому
    ЗЫ. Если уж покупать - то с функцией расшифровки ошибок ЭБУ, да и вообще, что бы читал переменные из мозгов. А на К-серию такой врядли найдешь.
    ЗЫЫ. Или там БОШ?
  3. #23
    Авто: citroen picasso
     145
    я конечно понимаю, что в любом ЭБУ двигателем есть калькулятор топлива, вопрос как выдрать прошивку, дизассемблировать и из этого куска г выколупать, то что надо???
  4. #24
    BANNED
    Аватар для radodendron
    Авто: ROVER 400
     1439
    даже если и читать ошибки, то читать по сути нечего=)
    ЗЫЫ. Или там БОШ?
    MEMS 1.9
  5. #25
     145
    гребаные японцы по к-линии не читаются стандартными элмами. У этого ражна свои интерфейсы, и я думаю эти приблуды для чтения по к линии российского или китайского производства мало чем помогут. А более дорогие сканеры нужно к буку подключать, да и стоят на несколько порядков дороже
  6. #26
    Banned
    Авто: Man
     392
    а обычными KKL не читаются?
  7. #27
    Авто: peugeot
     294
    под обычные кл нужен необычный софт, тогда и почитается....
    я бы начинал со схем и линий связи эбу-БК...вряд ли там что то оч специфическое.....скорее какой то стандартный протокол
  8. #28
    Banned
    Авто: Man
     392
    так всё равно же велосипед изобретать
  9. #29
     145
    конечно рассуждать просто, имея протокол интерфейса можно за пару минут прогу состряпать, которая будет и читать и ошибки сбрасывать. Только где же его найти)))
    Японо-мать сцуко не оставили протокол интерфейса, даже гугл не поможет))
  10. #30
    Banned
    Авто: Man
     392
    когда-то для расшифровки протокола прошивки одного телефона использовал сниффер ком порта так что всё возможно
  11. #31
     145
    ага только надо как минимум знать частоту синхронизации +ассемблер какбы это выразится ну перспективно чтоли а не на уровне команд, я не хакер для меня это не возможно
  12. #32
    Авто: peugeot
     294
    не возможно
    нет ничего невозможного - все лишь вопрос времени.....
  13. #33
    стандартными элмами
    Элма - это микросхема с зашитым протоколом. Адаптер для КЛайна - просто согласование уровней на КОМ-порт. Разбор протокола идет в программе.
    Вообще, все машины, которые я видел, достаточно привести с их (машинного) уровня 12В в компьютерный 5В. Дальше разбирать в программе.
    Вот это самое страшное.
    http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110297
  14. #34
     145
    Вот как то так, теперь дело за малым я полагаю
    Только вот не уверен, что все так просто, я пробовал свой цитромон елмом опросить, показывает только напряжение и частоту вращения. А вот лексия показывает все параметры. Я думаю не зря лексия стоит 300 уёв, а елм 12
    А вот по поводу разбора протокола позволь не согласится. Данные посылаются так называемыми фреймами, с определенной частотой. Я согласен, фрейм можно описать структурой, но для этого надо знать, порядок и что сколько весит внутри фрейма, а также частоту с которой посылаются фреймы, а этого без тех описания сделать практически невозможно. Я согласен есть хакеры у которых мозг по другому думает, но я таких не знаю, сам я точно никогда бы такого не сделал.
    и что собой представляет протокол прошивки, полагаю пару байт заголовок в котором описывается куда засовывать прошивку и контрольная сумма, протокол машины гораздо более сложный, есть данные которые посылаются постоянно, есть которые происходят в результате каких либо событий, структура далеко не линейна.
  15. #35
     145
    У меня есть такая приблуда ELM327 под USB хотелось бы автономнку сделать с 2 строчным дисплеем по средствам UART подружить. Кто может растолковать как команды типа АТ0 через терминал посылаются на ELM? И как считать фреймы на МК?
