Показано с 21 по 32 из 32
Проверка бензиновых форсунок
  1. #21
    Тоже интересно какое к ним прикладывают напряжение для определения годности!?
    Имхо, больше, чем рабочее. Изоляция инструмента на 380 проверяется 1000.
  2. #22
    Gipostasis_GomelAuto_Club
    Аватар для sanetschka
     1105
    Изоляция до 1000В - это рабочее напряжение испытывается 2 или 6 кВ в зависимости от вида испытаний, но не суть
    Интересен вопрос про провода свечные там же рабочее напряжение по выше!!! думаю 15-30кВ - вот и вопрос каким напряжением нужно испытывать изоляцию у этих проводов?
  3. #23
    Я не знаю современных норм РБ, нормальную ссылку на НПА не нашел, прошу поверить, что на бумаге читал вот так.
    Пункты 1.8.1 и 1.8.7.
  4. #24
    Когда-то на ОКЕ-проверяли катушку ВВ на СТО-мне запомнилась цифра-до 16киловольт...и еще из горького опыта...на Москвиче стояли красные ВВпровода-с тоненьким проводочком-часто наблюдалась "иллюминация" в темноте-стали сами искать и ставить провода с нулевым сопротивлением-черные и там много медных жил-работали нормально, когда появились жигули с электронным зажиганием и тоже с красными ВВ-захотелось улучшить-поставил черные многожильные-итог два сгоревших коммутатора-то есть эти провода идут только на контактное зажигание, не электронное...
  5. #25
    Аватар для HAYM
    Авто: ой, да ладно)
     6
    на современном этапе с эим вообще не заморачиваются: катушка формирует импульсы для ВВ проводов. В ВВ-проводах при протекании тока появляется электромагнитное поле. По характеристикам этого поля делают выводы в том числе и о том, пробиты ли провода.
    P.S. это я конкретно про DIS-зажигание.
  6. #26
     1105
    в РБ - ТКП 290-2010
    PS под рукой были протоколы испытаний лаборатории недельной давности инструмента, перчаток, там и глянул каким напряжением испытывается)
    Можно ли немного подробнее описать физическую природу испытаний? Или методику? А конкретно интересует зависимость
    характеристика - пробой/утечка
  7. #27
    А если к Вам приедет 20-ти летняя машина с однопроводной системой ВВ катушки, как Вы будете проверять ВВ провода? Тоже умным прибором по принципу проверки DIS системы или у Вас есть другие способы и приборы?
    Интересна физика процесса... процесс испытаний. И ещё немного усложним задачу. Всего два варианта - с металлическими колпачками возле свечей и без них. На основе чего(каких измерений и показаний приборов) вы скажите пробиты ли провода или нет?
    И кстати при какой температуре проводов производятся измерения?
    P.S. Ничего личного. Я просто решаю для себя ехать к Вам и отдавать деньги за проверку или нет.
  8. #28
    Аватар для HAYM
    Авто: ой, да ладно)
     6
    В случае с ВВ-проводами я вижу сбои в протекании переходных процессов. Но тебе, как мне показалось, всё это нужно для других целей. Опиши проблему. Что за материалы, что за требования.
  9. #29
    Аватар для HAYM
    Авто: ой, да ладно)
     6
    Принципиальных различий в проверке между дис и классикой нет. Уже несколько раз писал на чём основана физика процесса. Колпачки/температура также особой роли не играют. ДЕНЬГИ?) Просто чтобы проверить свои провода ко мне не приезжайте. Диагностирую системами. Упор на "непонятные" проблемы. Советом всегда помогу.
  10. #30
     1105
    1. Провода для свечей зажигания (машин на аватарке)
    2. Интересует физика процесса
  11. #31
    Аватар для HAYM
    Авто: ой, да ладно)
     6
    тогда не заморачивайся: кладёшь пробода на стол, берёшь мультиметр и начинаешь мерять сопротивление. Сопротивление должно быть пропорционально длине провода. Померял. Ворошишь провода на столе. Повторяешь измерение несколько раз. Так ты сможешь выявить обрыв проводника. Пробой через изоляцию вв-провода происходит в случае обрыва проводника или плохого контакта на свече. Да ты сам всё знаешь.
  12. #32
    Аватар для HAYM
    Авто: ой, да ладно)
     6
    А так - послушай людей, почитай ГОСТы, собери себе генератор на умножителе напряжения(в ВВ проводах я видел напряжение до 20к и это свидетельсует о повреждении проводника, но изоляция не пробивалась), пошвархай им через изоляцию, в слабом месте она пробъётся и выброси провода.
  1. ПДД, закон, ГАИ, ДТП Проверка документов сотрудниками ДПС
    Решил вот создать такую темку=) Затронуло то, что за 30 минут умудрились меня остановить и проверить 4 раза:biggrin1: и так, первый раз вообще шикарно, начало 4 утра, в лесу, где-то за пакалюбичами, тип тур слет, остановил ОМОН, по моему требованию...
  2. Автосервис Гомеля Проверка форсунок
    Где можно проверить форсунки на распыл? Все уже снято и завернуто :)
  3. Ремонт авто Ремонт и снятие генератора на 2.0 HDi, а также бензиновых агригатах
    Я думаю, что многим французоводам (учитывая что расположение агригатов у всех производителей примерно одинаковое) и не только им, эта тема будет актуальна, поэтому прикрепил файл с подробным описанием и фотками. В книгах по эксплуатации это все не...
  4. Ремонт авто Чистка форсунок
    Собственно вот накушались форсуночки всякой .... кхкхкх плохого диз.топлива, кто подскажет гденить есть чистка их родных, ну т.е стендик, может кто уже чистил, вообщем кто чем может помогите, заранее за все ответы спасибо :) а кста, машинка BMW 730d
  5. Ремонт авто Запчасти для форсунок
    Может кто-нибудь подскажет где в Гомеле, или вообщем продаются запчасти для форсунки(шток форсунки и т.д.), если есть сайт кидайте, заранее всем спс
