Показано с 21 по 37 из 37
Осторожно - автомошенники....
  1. #21
    Каковы возможности злодея с грабером, если владелец ТС, оборудованного только штатным иммобилайзером, запрет его не дистанционно, а ключом?
  2. #22
    Авто: peugeot
     294
    Цитата Сообщение от drawen Посмотреть сообщение
    Много ли 1,5-2 месяца для заработка в $30к
    представь себе месяц слежки по пятам.......с постоянным мониторингом эфира по сразу по 128 каналам.....и ни одного нажатия на кнопку брелка нельзя пропустить.......и ладно, если бы это позволило вскрыть хотя бы одну модель( например тот же А61, которых продается много), но речь идет об единичном экземпляре....- это не реально( во всяком случае при нынешнем уровне развития технологий)...
    не стоит забывать, что угон авто - это бизнес, в котором оцениваются риски, доходность, себестоимость.........вряд ли вы станете что то производить себе в убыток!...
    унать можно любой автомобиль, а защита от угона призвана сделать это дело нерентабельным, и как только это перестает быть выгодным - ваше авто будет в безопасности!
    как я писал выше, штатный ключ вообще не является показателем защиты - напротив, если вы закрываете авто ключем, желающих изъять ваше добро только прибавится, т.к. при вскрытии авто не привлечет внимания и можно спокойно отверткой провернуть замок( по времени и со стороны это будет выглядеть естественно) и прощай все нажитое непосильным трудом!...
    если рассмотреть данный вопрос с точки зрения использования кодграббера, то естественно, что без первичной кодовой последовательности граббер не определит тип шифрования...
  3. #23
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    а еще один из самых крутых способов охраны авто - яркая аэрография. По статистике, защищает лучше подавляющего большинства сигналок. Я понял, о чем ты говоришь. Но ведь есть случаи, когда авто "заказан" и нужен конкретно данный экземпляр. Тогда и засады будут, и наплевание на "нерентабильность" (в любом случае, угонщики в плюсе останутся, причем, нехилом). То, о чем ты говоришь, лишь снижает шанс, но не защищает полностью. Точно так же можно иметь рост 210 и вес 130 кг чистого мяса. Согласись, шанс "огрести" в темном переулке у него гораздо ниже, чем у меня, но он есть.
  4. #24
    Правда ли то что у Старлайна шифр находится в антенне. Достаточно перекинуть антенну с зашитым своим ключом и откроется доступ к авто?
    Как заменить антенну пока опускаем, хотя и есть варианты перекусить провод ревуна, определить что хозяина этой ночью не будет дома, а соседи минуту сигналки потерпят....
  5. #25
    Авто: peugeot
     294
    Цитата Сообщение от Хем Посмотреть сообщение
    Во, в тему статейка.
    https://auto.mail.ru/article/54115-1...yubye_mashiny/
    здесь немного другое.....думаю, парнишка собрал усторойство, типа диагностического адаптера и через диагностический разъем автомобиля управлял ЦЗ, дворниками и прочим.......т.е. чтоб управлять нужно подключиться к шине автомобиля, хотя следует отметить, что при угоне определенных марок авто, злоумышленники использут подключение к шинам данных авто( при этом высверливается в определенном месте кузов, появляется доступ к жгуту проводки.....дальше дело техники...)
    замены трансивера не позволит управлять автомобилем( после определенных споров со ссылками на видео с китайскими подделками, я проверял это лично!....сигнал тревоги на новый брелок с новым трансивером приходит, а управлять сигналкой не дает...)
    яркая аэрография
    это вариант, но не самый крутой( 20% кузова перекрасить не сложно, можно винилом заклеить, грязью замазать...)
    закзывают марку, цвет, комплектацию...а не конкретный авто.......хотя не исключен угон конкретного авто, если это рентабельно( авто не защищен), в случае же наличия сложностей, будут искать похожий автомобиль, либо попробуют( не всегда можно оценить на сколько хорошо защищен автомобиль) и останутся ни с чем, 2ю попытку делать не рискнут.....
  6. #26
    Аватар для Yuriy M.
    Авто: Renault Laguna 1998 RXT 2.0i 16кл. + Renault Laguna 2006 2.0i 16кл
     259
    Одни специалисты по угонам тут сидят))))
  7. #27
    Авто: peugeot
     294
    чтобы построить грамотную защиту, обязательно нужно понимать как могут совершить угон....иначе никак))))
  8. #28
    Gipostasis_GomelAuto_Club
    Аватар для sanetschka
     1105
    2. Второй тип историй( на сегодня их уже две), собственно, заставил меня написать данный пост....То, о чем привыкли говорить в Белоруси,как о чем то нереальном и далеком, стало близким....очень близким...
    КОДГРАББЕР - устройство, позволяющее отсканировать код сигнализации, для последующего управления....
    Суть историй: ...припарковал авто возле рынка, вернулся через час: авто на сигнализации, но вещи из авто куда то исчезли!!!....и сигналка не пикнула даже...регистратор, навигатор, инструменты......
    ПРИЧИНА: как всегда банальна, а вот средства стоит рассмотреть внимательнее:
    алгоритмический кодграббер при желании можно приобрести за сумму около 500уе, которые отобьются достаточно быстро, судя по простодушности и наивности наших соотечественников!!!!!
    Профилактика: - установка сигнализаций, защищенных от кодграббера!....
    Логика повышения защиты от кодграббера - включение сигнализации без использования брелока (радиочастомы) - включение (блокирование по таймеру), нажатием кнопки, автоматическое включение при всех закрытых дверях
    и т.д. (отследить смогут если захотят но у гоп-кодграбберов будет меньше шансов)
    любая шифрованная сигналка, как защита от угона -фигня (эвакуатор рулит)
  9. #29
    "Слегка" неудобно, как думаешь? ))
    Т.е. сначала угнать эвакуатор? Или перед угоном оформить его на себя/кого-то, кто согласится? )))
  10. #30
    Авто: peugeot
     294
    сигналка, действительно, не защищает от угона....функция у нее другая - сигнализировать, ...хотя на современных сигнализациях можно построить качественную защиту........
    как ни крути, сигнализация - неотъемлимое звено в защите от угона.
  11. #31
     1105
    Уж не знаю методологию, но время от времени проскакивают сообщения об угоне с использованием спецтехники в частности - эвакуатора
    Скажем вполне может противодействовать угону, если угонщик не будет готов к методу противодействия.
    Но жизнь такова - быть готовым ко всему не получиться - своего рода соревнование, кто умней, хитрей проворнее
  12. #32
    Авто: peugeot
     294
    Т.е. ты сразу предлагаешь признать поражение на этих соревнованиях!??
    Ведь злоумышленник тоже человек, который не может быть готовым ко всему!.....
  13. #33
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    "быть готовым ко всему не получится" - думаю, эту фразу можно с обеих сторон "противостояния" применять))
  14. #34
    Авто: peugeot
     294
    и у хозяина авто всегда есть преимущества:
    - на его стороне закон
    - время на защиту авто не ограничено( у угонщика оно ограничено20-40 мин, как правило)
    - он выбирает место парковки и хранения авто....и т.д.
    Поэтому если его авто угонят - значит он недостаточно внимания уделил защите своего авто....предполагая, как обычно: захотят - угонят.....против эвакуатора не попрёшь.......и т.п., что на руку угонщику!..
  15. #35
     1105
    Вот пессимистический ты человек Я же не где не сказал, что эта фраза справедлива только для одного из участников соревнующихся сторон - она одинакова применима ко всем!
    думаю сколько не уделяй внимания, если кто-то задался целью - не поможет...
    Впрочем, но эту тему довольно долго можно размышлять
  16. #36
    Всегда кто-то занят целью "легко заработать". И этот "озабоченный" не любит сложных путей. Зачем напрягаться, искать какие-то блокировки, рискуя каждую минуту, когда рядом стоит такое же авто таких вот фаталистов: "что не делай, все равно эвакуатором угонят, поэтому и делать ничего не нуна".
    ЗЫ. Кстати, еще 2 года назад слышал в РБ только "Отключи мне эту сигналку, плиз. Одни глюки из-за нее!" ))
    ЗЫЫ. Я уже как-то отписывался про эту студию, не знал, что они ценник снизили ))
  17. #37
    Авто: peugeot
     294
    .....еще один звонок, сегодня....ауди А6 сигналка шериф750, рынок, чернигов......не мог открыть брелоком авто, от ""услуг" черниговского сервиса отказался....по моему совету: открыл ключем дверь и аварийно откл сигналку( не без наших подсказок, но самостоятельно).....
  1. Автомобиль в нашей жизни Осторожно, левое масло!!
    Слышал от коллеги, что в его кооперативе есть гараж, в который приходят абсолютно одинаковые бочки, а вывозят от туда более 10 марок масла на наш рынок и это не считая деления по вязкости. Летом мошенники даже не считают нужным закрывать двери...
