Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 67
Arduino для аквариума
  1. #21
    BANNED
    Аватар для radodendron
    Авто: ROVER 400
     1439
    Несколько знакомых собирали крышки и клеили термоклеем. Вроде держит
  2. #22
    Весь выходной с линейкой, ножиком и карандашиком ))
    Теперь стал вопрос, как прикрепить алюминиевую пластину радиатора к крышке. Изначально планировал сделать стойки из пластика, вплавить в них гайки и прикрутить винтами, но вспомнил о коррозии, теперь склоняюсь к каким-либо пластиковым защелкам. Может кто-нить видел те, которые могут подойтить?
    Собственно, прикидки
  3. #23
    Кажется придумал...
    Только вот как они температуру держат... Это вроде полиэтилен?
    Вот, еще вариант
  4. #24
    Цитата Сообщение от Хем Посмотреть сообщение
    Ребята, которые мне натяжной потолок в комнате делали, пользовались каким-то клеем, просто супер-пупер. Клеит все и сразу)). Говорили про ценник что-то 10 у.е. за 30 или 50 мл. Так к сведению просто.
    Нашел в форумах по аквакрышкам, что это как раз и есть, цианокрилатный клей (клей-секунда, SuperGlue). Им кроме рекламщиков, в больших количествах пользуются как раз "натяжители потолков" для приклеивания "дырдочек для люстр".
  5. #25
    Как же долго почта работает...
    Пока остатки диодов идут сложной дорогой, подготавливаю "посадочные места"
  6. #26
    Поставил все синие (по проекту) и красные (половина, что в наличии). Белых вообще нет пока. Т.е. 15 из 42. Примерял на аквариум. В течение часа пластина нагрелась градусов до 40 (слегка тепленькая). При всем включенном свете нужен будет вентилятор...
  7. #27
    Сегодня снова поставил освещение на аквариум (снимал, что бы замазать пайку и медные части лаком, что бы не было контакта с водой). В первый раз заметил, как "пузыряют" растения. И это без CO2. И на 1/4 освещения.
    ЗЫ. Пока все что можно собрано, стал думать о новом проекте (еще ж 2 аквы есть). Решил, что буду заказывать не такие же (много их выходит), а немного другой вариант
    1. Красные
    2. Белые
    3. Синих пока с запасом есть
    20 шт мне как раз, по расчетам на бОльшую акву, плюс поступил заказ на освещение 500 лирового ).
    Кто нить сталкивался с диодами 3535? Попытки погуглить - 5 страниц только продавцов, ни одного обзора. Связался с продавцом (по ссылкам выше, вроде адекватный), обещает уменьшение тепла, увеличенный поток (300 лм с диода, фантастика, имхо, но 200 тоже очень неплохо).
    Ну, и драйвера (1 драйвер позволяет запитать 5 таких 12 вольтовых "сборок").
    ЗЫЫ. Дорого выходит... 3500 рур на акву... Но может и ничо.
  8. #28
    Пришли вчера белые светодиоды. Половину поставил (на остальные не хватило заклепок).
    Расстения активнее запузырили, а я усомнился в своих расчетах (когда панель повернута "на тебя", смотреть на ее невозможно, очень яркий свет, по даташиту 2400 лм.)
  9. #29
    Пришли "кишки".
    Схема нарисована, нуна собрать ...
  10. #30
    Свет на одном аквариуме запущен, идет отладка программы.
    Расстения пузыряют так (без СО) , что днем выключаю аэрацию.
  11. #31
    Авто: Chevrolet
    Добрый день.
    А можно схему Вашего контроллера увидеть? Интересует подключение силовой части.
  12. #32
    Силовая часть для света или для оборудования?
    Для оборудования использовал вот эту (она с контролем включения):
    Для света, MOC просто управляет диммированием на драйвере.
  13. #33
    Собрал контроллер на 2/3. Нужно менять выходной каскад. Хоть и нет управления мощностью на выходах, все равно при включении бывает всплеск.
    Поменяю MOC на 3063. У них есть кроссзеро.
    А если, как хотелось, еще и обогревателем управлять, то нужен отдельный "модуль" ШИМ-Симмистор.
  14. #34
    Сегодня был рыбный день.
    4 акваса со всем фильтрами почистить - жесть ))
    Но осталось еще полдня свободных, доча на улице последние лучики собирает, жена на работе, добрался-таки до паяльника. Спаял, в крышку только не успел уже поставить.
  15. #35
    Обитатели:
    Второй аквас:
  16. #36
    На форуме человек выложил фото своего золотушника.
    Стали посещать мысли свой так переделать...
  17. #37
    Посещали, посещали, так и не переделал...
  18. #38
    Убрал из своей 180 литровой банки люминисцентные лампы, сегодня вкорячил новоприобретенные 10-ваттные светодиоды.
    К сожалению, не фотографировал процесс, он аналогичен трехваттным. Вот в итоге, что получилось (в сумме, 40Вт):
    Общий план
    Чутка ближе
    Новичок таракатум (отдал выросшего до 25 см парчового, взамен пробрел этого)
    Рыбки, конечно, более блеклые, так как нет красного и синего. Но красно/синие диоды приобретены. Просто неожиданно выяснилось, что:
    1. я слепой
    2. Им нужны не 12 а 18 вольтовые драйверы (и питание соответствующее).
    Пока думаю, как выкрутиться (18 вольтовых драйверов на 350 мА не особо много на али).
    ЗЫ. Так же поставил китайский термометр для акваса. Показывает точно (сравнивал со всеми, что у меня есть, вплоть до ртутного). Смотрится "более техногенно" ))
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg IMG_2145.JPG (144.3 Кб, Просмотров: 4)
  19. #39
    Закончил переделку света в большом аквасе, добавил свет для "для растений". Золотухи стали ярче. Посмотрим, как трава себя поведет.
    PS. Не загружает с picasaweb. Грит неверный путь (
    ЗЫЫ. Для 18-ти вольтовых диодов был применен блок питания от ноутов на 19 В, 3.5 А.
  20. #40
    После изменений в свете и пересадки растений, аквас приобрел новое название: "Аватар" ))
    Общий вид
    Золотой гурамке уже почти 4 лет. "Сухая старушенция" ))
    Небесным - около 2-х. Все в районе 10 см. Так что к кризису подготовились ))
    "Эйуа" по центру с сентября 2015 выросла в то, что сейчас по центру акваса...
    Вот какая она была в сентябре:
    ЗЫ. Свет и макроудобрения.
  1. Автотюнинг ARDUINO и моды на ее основе
    Вообщем суть вопроса примерно следующая есть такое вот устройство. 19225 у нее есть штырьки с которых можно считывать данные или писать на них данные... половина штырьков цифровые (могут понимать есть ли на штырьке ток 5в или нету. ну и...
