Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 67
Arduino для аквариума
  1. #41
    Сегодня наконец-то выполнил еще одно, давно витавшее в уме задание.
    Давно мечтал о креветочнике.
    Сосед пол-года назад подарил десяток креветок, и кусочек яванского мха. Все это дело было посажено в "живородник" с моликами, меченосцами и прочими.
    За пол-года осталось только 5 креветок (3 как-то вообще не понятно умерли, их целенькие трупики обнаружил утром в одном месте, кучкой - воду сразу померил - все ок по составу). Отремонтировал старый компрессор, запустил-таки чистый креветочник. Такой вот дуб вековый, по которому кот креветки ходят...
    Завтра еще схожу к соседу за креветками.
  2. #42
    Пока машина в ремонте, моск думает за другое ))
    Получилось на шару прикупить Jebo R375 (140 литров)
    Планируется на замену 80 литров:
    Судьба 80-ки еще не ясна, но расстаться с ней уже морально готов.
  3. #43
    Нашел сегодня потеряную ранее зарядку для фотика. Снял свой "креветочный детсад". На видео правда не видно 40 мелких (3-4 мм длинной), но 3 "мамочки" опять с икрой.
  4. #44
    Аватар для boliwar
     1155
    Надо бы во флуд...Молодца Сергей, умеешь отключаться от проблем...рыбки успокаивают...а я блин не умею так...года 3-4 назад в 20градусный мороз два раза ходил в гараж и снимал стартер...посреди ночи, в 2-3часа., принесу в дом, переберу, проверю на полу-и лезу опять ставить...такая " хр...ая" натура...если что-то не в порядке...все -сам не свой...и это плохо.
  5. #45
    А я еще на дипломном проекте привык переключаться. Если, конечно, это не критичная ситуа.
    Ну, не заводится машина - есть общественный транспорт для "своей попы". Пусть и не удобно, и дороже, но жить можно.
    Если на этой машине нужно завтра ехать в Гомель всей семьей - да закопаюсь, и в ночь и в мороз. Но чтоп работало. Так же и с заводами. Стал завод - каждая минута простоя - минус прибыль фирмы, соответственно, минус моя зряплата.
  6. #46
    Сегодня решился таки перезапустить самый большой свой аквас (который 180 л, 4 года точно без перезапуска).
    Высадил всех жильцов в 140 л (он выше есть в сообщениях). Вроде к вечеру обжились жильцы...
    ЗЫ. Честно, каждую неделю вроде меняешь треть воды... Но весь аквас задолбался сливать ((((
    ЗЫЫ. Как-то кинул к ним 2 штуки креветок.
    В итоге выловил 16, хотя их и видно не было, пока рыбы в аквариуме были.
    А так из десятка купленых уже порядка 500 выросло, мелочь считать тяжело, да и видно всех только когда корм бросаешь...
  7. #47
    Полдня переделывал крышку на 180 литров.
    Случайно надыбал профиля от потолков (обрезки из алюминия). Родилась идея таки вынести крышку наверх.
    Идея навеяна вот такими фотками:
    Ну, и реально удобнее убирать аквариум, когда крышка не поднята и свет светит в глаз, а как висела, так и висит. Да и при накрывании крышкой целиком, не видно, что происходит с аквасом на его поверхности.
    Но решено было "навес" делать в полный размер акваса.
    В тему нашелся частник (варит аргоном), спросил у него сможет ли? Сказал, что сможет. И смог! Профиль толщиной 0.5.- 0.7 мм. ОН СМОГ! Аккуратно сварил периметр из 0.5 мм аллюминия.
    Ну, а я уже перекладины, как смог навесил, прикрепил к ним "радиаторы" (4 мм аллюминиевые пластины), светодиоды разместил.
    Не рассчитал, нужно еще уголка в Леруа купить (0.6$ за 2м 5*5 уголок) для центрального радиатора (да и сверху, под вентиляторы крышка нужна, иначе прогибаться будет).
    Изображения Изображения
  9. #49
     231
    А такое сможет?
  10. #50
    Это нержавейка? Могу спросить, если нужно.
  11. #51
    Гы, во первых- у меня есть аргон. Во-вторых - есть такой материал Дюбонд, используется в рекламных конструкциях. Композит между 2-ся листами алюминия. Легко режется/гнётсяфрезеруется и т.п.
  12. #52
    Гдеж ты раньше был? )) Хотя, вся идея была спонтанной, когда увидел, как обрезки профиля (0.6-1.5 м) выкидывают в мусорку. Сразу вспомнил фотки. Отобрал. Ну а дальше написано ))
    ЗЫ. Посмотрел на Дибонд. Прикольный материал. Классно сверху и снизу будет его наложить.
    Осталось надыбать (желательно нахаляву )) )
    ЗЫ. Все текущие крышки для аквасов делал из вспененного ПВХ. Надыбал из снятого баннера. Баннер 6*3 метра, никому не нужен (спецом спросил у всех, вплоть до владельца). 2/3 материала еще стоят там. 1/3 хватило на 3 крышки.
    Так же хорошо режется (чутка выше есть фото с ним), клеится (правда нужным клеем), но не такой красивый, как дибонд.
  13. #53
     231
    Да нержавейка, размер д*ш*в 450*150*350 мм
  14. #54
    Имхо, еще нужна будет толщина и где конкретно нужно варить?
    ЗЫ. Тот что мне варил, живет в СП, ты может с Autosfea сначала поговори...
  15. #55
     231
    2-3 мм, всю "коробку" =)
  16. #56
    2-3 мм - как-то по фото не верится. Имхо, тоньше там. 0.2-0.3 - да, согласен.
  17. #57
     231
    Это пендосы экономят, "шоб не прогнило" =)
  18. #58
    2-3 мм достаточно толстый материал для сварки.
  19. #59
    Дибонд на халяву вряд ли получится, лист 1,5х4 стоит 100$. Но обрезки есть, скажи размеры, гляну.
    Есть полистирол, фактурный, как хочешь гнётся и формуется после нагрева. он тоже прикольный -выглядит как панель в авто, но не так круто смотрится как Дюбонд. Толщина 3 мм и того и другого.
  20. #60
    Сейчас нужны 2 крышки 420*990. Гнуть не придется. Крышки ровные. Пока планирую тот же вспененный ПВХ.
  1. Автотюнинг ARDUINO и моды на ее основе
    Вообщем суть вопроса примерно следующая есть такое вот устройство. 19225 у нее есть штырьки с которых можно считывать данные или писать на них данные... половина штырьков цифровые (могут понимать есть ли на штырьке ток 5в или нету. ну и...
