Показано с 1 по 19 из 19
АКБ на мототехнику: вопросы и решения
    Аватар для Рэм
     1734
    По умолчанию АКБ на мототехнику: вопросы и решения
    Всем привет!
    Имеется вот такая АКБ.
    Скажите, это гелевый или нет. Слово Gel - нигде на АКБ не нашёл.
    На верхней крышке в первом пункте написано (перевод):
    1. Батарея с уплотнительным-контроллером не нуждается в водоснабжения и обслуживании не снимайте крышку в процессе эксплуатации.
    А откуда взялась версия, что она может быть гелиевая? Скутер с такой батареей стоил бы очень дорого.
    Авто: Logan
     848
    Рэм, скорее всего это AGM. Это разная технология с гелевыми, но очень схожая.
    Батареи VRLA для бесперебойников 12x7 стоят копейки, особенно китайские. Не вижу причины гелевой батарее для мопеда стоить принципиально других денег.
    Аватар для Рэм
     1734
    ЖД я просил ответить конкретно на вопрос, а не разводить полемику.
    P.S.: к сведению - в скутере стоит нормальная АКБ.
    Почитал по интернету про такие АКБ, да, везде пишут про технологию AGM. Но так до конца и не понял (всё таки у меня образование не техническое) - можно в них добавлять дистиллированную воду перед подзарядкой, или электролит? Просто вскрыл его - а там, когда смотришь в отверстия, пластины видны безо всякого электролита. В интернете пишут, что они идут сухозаряженные и к ним в придачу идёт электролит.
    На моём АКБ стоит значок Pb.
    Есть зарядное imaxB6 - какой тип батареи выставлять на нём? И какой вольтаж давать на зарядку? По амперам - как я понимаю 10% от мощности АКБ.
    Аватар для boliwar
     1155
    Андрей я когда заряжаю автоаккумулятор-я никогда не даю 10% от емкости, например аккум. 60ам/ч-я ставлю 3-4ам., если поставлю 6ам.-он быстро начинает "кипеть"-что нежелательно. По твоему аккуму. к сожалению на знаю, не сталкивался.
    Там же на наклейке чётко написано в последних двух строчках: Напряжение заряда 13,6-14,8 Вольт, 0,7 Ампер и время зарядки 10 часов(Быстрая зарядка - 1.4 А, 5 часов )
    А вот с электролитом не подскажу, я с такими не встречался.
    С вашего позволения, - от емкости, а не от мощности...
    Аватар для Рэм
     1734
    ЖД я не техник, и не надо быть таким умным с вашей стороны. Лучше бы подсказали по делу, а не флудили. С уважением Рэм.
    Рэм. С вами делятся информацией. Учат. На самом деле за это обычно спс говорят.
    Аватар для boliwar
     1155
    Да я тоже машинально имея в виду емкость-назвал мощностью...исправил...хотя для разбирающихся хоть немного-это не критично...
    Аватар для Рэм
     1734
    Валерий, я это и имел ввиду.
    Спасибо! Но я писал выше, что я не техник. И ошибся в написании. Валерий правильно написал.
    После всяких таких постов и спрашивать, и писать ничего не хочется на форуме. ИМХО
    Не клеится.
    Надо спрашивать. Просто прислушиваться к ответам.
    Давайте по существу.
    Авто: peugeot
     294
    батарея необслуживаемая - никакой дистилированной воды!....заряжаем током 0.7А 10часов и пользуем....не держит - в помойку и идем в магазин за новой.
    Спорное утверждение.
    При внимательном рассмотрении снаружи аккумулятора, позиционирующегося как не обслуживаемый, можно увидеть, что заправочные отверстия у батареи все же есть и размещены они под общей планкой-заглушкой или даже просто наклейкой. Данное обстоятельство дает возможность контролировать состояние электролита и принимать решение о способе доведения его плотности и уровня до нормы.
    Авто: peugeot
     294
    первое что нагуглилось по данному акб:
    Полностью герметичная конструкция -> утечка электролита невозможна, нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным или автотранспортом.
    Система внутренней рекомбинации газа -> нет необходимости в доливке воды.
    Спиралевидные электроды из чистого свинца и абсорбированный электролит в сепараторе из стекловолокнаТонкие спиралевидные электроды (0,6 - 0,9 мм) -> высокие пусковые токи.
    Решетки из свинца высокой очистки -> высокая устойчивость к коррозии (срок службы - до 10 лет), низкий саморазряд (срок хранения без подзарядки - до 2 лет).
    Абсорбированный электролит в сепараторе из стекловолокна -> возможна эксплуатация в любом положении батареи.
    Абсорбированный электролит в сепараторе из стекловолокнаНизкое внутреннее сопротивление -> возможна ускоренная подзарядка.
    т.е. это не просто не обслуживаемая батарея( как большинство автомобильных, в которые нащи любопытные "умельцы" вопреки запретам лезут и вскрывают - доливают - и под капотом после возле акб даже лонжероны в гнилое кружево превращаются))))....
    ЖД все, что сделал человек, другой человек сможет повторить....но стоит ли "овчинка выделки"?
    Стоит, особенно если не обращать внимания на всяческую наукоподобную ерунду, на которую богат Интернет.
    Аватар для boliwar
     1155
    Здравствуйте. Расскажу и я случай произошедший со мной. Года 3 назад пошел покупать аккумулятор, остановился на "БАРЕН", цену не помню-но где-то средний ценовой диапазон.Конечно продавец проверил нагрузочной вилкой (хотя у меня большие сомнения насчет ИХНЕЙ вилки), на просьбу проверить плотность-продавец ответил, мол это НЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ АККУМУЛЯТОР, как потом оказалось-это ключевая фраза.Работал он у меня год, сам я водитель 34года уже, подзаряжал его в гараже, но плотность замерить не мог (не обслуживаемый), и вот он "сдох", хотел выразиться помягче-не нашел слов. Привожу АК. к продавцу, показываю документы-они в порядке, то есть и отметка аккумуляторщика о постановке на гарантийное обслуживание имеется, продавец сразу спрашивает, а вы плотность проверяли? Я оторопел, (продавец кстати был тот-же) Я говорю ведь вы сами сказали ни куда не надо лазить, мол он не обслуживаемый, Он опустил голову, подумал и заявляет мне, вам надо было снять аккуратно наклейку,но чтоб ни в коем случае не порвать, кстати когда он сам стал отдирать ее то она рвалась на кусочки, и оказалось, конечно банки были пустые, ну и ожидаемые последствия. У меня вообще привычка хотя бы раз в месяц проверить плотность, ну и немного погонять малым током, так-ка пробеги малые. Ну и дальше,говорит залейте воды, подзарядите,это он мне говорит такие азбучные истины, ну я все-таки привез его домой, долил воды,"гонял" суток трое, с перерывами может и больше, плотность не поднял, электролит-темный, в общем результата нет. Повез назад ему,- ну мы отправим его в Минск на экспертизу, ответ пришел конечно не утешительный-нарушение правил эксплуатации. Я на "коне" как это сейчас модно говорить. Нашел я номер этого эксперта в Минске, звоню что мол за ерунда, мужик толковый попался, обьяснил, что действительно, если порвана наклейка-то уже идет как нарушение, а пробки то под ней-заколдованый круг. И утешил меня мол вы не первый. Я спрашиваю- но ты то понимаешь что это развод? Отвечает-"да", но говорит если я дам заключение что вины автолюбителя нет-я , говорит завтра уже не буду работать здесь. Поэтому понятно, что гарантия-это если замкнули банки, отвалился контакт, а все остальное подпадает под"нарушение правил эксплуатации" там наверное пунктов 10 в гарантии.Покупал на сельмашевском рынке, потом поехал на бакунинский, взял "ВЕСТА", когда я сказал что я привез с собой и вилку нагрузочную, и ореометр, продавец улыбнулся, и достал все свои приборы, при этом заявил, я 14 лет на рынке-и не хочу чтоб меня проклинали, я проверяю каждую банку, и если будут проблемы-прямо ко мне,все решим на месте. Пока проблем(тьфу,тьфу,тьфу) не было. Конечно фирма не плохая но как говорится "в семье не без урода"Написал много,может кто и осилит,может кого предостережет от такого "попадалова" С уважением Валерий.
    Выше скорее всего речь идет про разные аккумы....мото и авто -могут отличаться...
  19. #19
    Авто: peugeot
     294
    меня бэрен более чем устраивает.....в вашем случае, возможно, были нарушены сроки или условия хранения.......
    в случае с акб топикстартера, который кроме того, что необслуживаемый, еще и эксплуатироваться может "вверх ногами"....там явно не стоит нарушать герметичность и доливать что-либо.....
    Абсорбированный электролит - не жидкая субстанция из определения!....
    Вот, ссылка на разобранный АКБ , произведенный по технологии AGM (Absorbent Glass Mat)
    1. что и куда там доливать?
    2. будет ли АКБ работать после разборки? и как долго?
  1. Ремонт авто Вопросы по глушителю
    Стоит ли приваривать это - к этому. Или же поднакопить и поставить прямоток. Как ТО с ним потом проходить?
  2. Ищу, найду, отдам, возьму... куплю советскую мототехнику
    куплю мотоциклы,требуемые ремонта,на ходу, в любом состоянии, расматриваю все варианты мототехники. 80291486367 если знаете кто продаёт дайте знать только старая мототехника!!!!!!!!
  3. Ремонт авто Проблемы с люком и их решения
    Кстати, о проблеммах - год назад купил себе автомобиль с люком. Радовался покупке до первого дождя. Через пару дождей попытался сменить кустарную уже до меня уплотнительную резинку под стеклом люка (такие на рынке продают для дверей и окон в доме)...
  4. Ремонт авто Вопросы по двигателю
    плиз.кто можeт сeгодня подскaзaть в чeм у мeня проблeмa. Нe знaю что зa тaкоe,но нaчaлa рaботaть кaк дизeль. П.с. Кто можeт посмотритe и послушaйтe сeгодня(стрeмно eздить тaк,a eзжу много) тeл.мтс 7789324
  5. Honda Вопросы по Honda Civic
    У меня по цивику вопрос Кто нибудь подключал к нему ELM327?
