Показано с 881 по 900 из 1112
Ищу, найду, отдам, возьму II ... Для тех, кто не хочет создавать отдельную тему
29.10.2018, 22:39 #881
- Авто: пежо 307 hdi
При зарядке Са/Са АКБ руководствуюсь этим:
https://electrotransport.ru/ussr/ind...0375#msg140375
Прочитав материал по ссылке выше, пришел к выводу, что даже если инфа и неверная, то все равно лучше Са/Са АКБ не кипятить (не поднимать напряжение выше 16В при зарядке).
Так как лучше ЖИВОЙ недозаряженный АКБ (заряжаем до 14,4В – 80% заряда), чем МЕРТВЫЙ перезаряженный АКБ (плотность 1,27 - заряжаем/кипятим до 16В).
Если АКБ 2 месяца – вообще не париться, можно подъехать на рынок к продавцам АКБ, они за стакан кофе проверят АКБ нагрузочной вилкой.
Только проверять, хотя бы, через полчаса или позже после остановки двигателя.
Подскажите, где отремонтировать зарядку типа imax B6.
У меня Charsoon Antimatter 250W 10A (аналог iCharger 106B+). Перепутал полярность входного напряжения. Зарядка вроде работает, но при включении режима заряда выдает «CONNECTION BREAK» и пищит.
Кто возьмется починить, в личку…
Или подскажите, куда нести…
30.10.2018, 12:39 #882
- Авто: Ситроен Ксара 2
Да, проверил на практике, при напряжении 16 В аккумулятор начинает "кипеть" даже на небольших токах 0.7-1 А. Емкость при этом не увеличивается. Оптимальным является основной заряд на 14.3 В с доведением до кондиции напряжением 14.8 В. Начальный ток при этом от 6 А падает до 0.7 А в конце зарядки. После нескольких дней эксплуатации напряжение на батарее утром возвращается к 12,56 В. Посмотрим, как будет себя вести напряжение зимой после недель простоя с отключенным плюсом. Возможно придется периодически отогревать и подзаряжать. До этого 7 лет отъездил на аккумуляторе Westa, ни разу не заряжал, только доливал дист. воду каждый год по ~300 мл перед длительными поездками, чтобы сам заряжался от генератора. Этот, видимо, столько не выдержит.
02.11.2018, 11:08 #883
Начитавшись многочисленных положительных отзывов, накануне 11.11 сделал предзаказ на клеевой пистолет с регулируемой мощностью по очень привлекательной цене: https://ru.aliexpress.com/item/120-1...00000000000000
Тут же встал вопрос: а какие стержни у нас для него купить? Само собой, нужно искать компромисс между ценой и качеством. По характеру пользования пистолет будет выполнять бытовые функции.
Знатоков этой техники прошу подсказать, какие стержни покупать НЕ надо ни при каких условиях?
02.11.2018, 11:19 #884
Ценник вроде неплохой. Дома у меня фикспрайсовый (фикспрайс - все по 58 рур, но пистолет почему то в нем стоил 116). На работе более дорогой.
Да, дорогой "пистолет" быстрее разогревает, так как он больше - им удобнее пользоваться, но на счет "патронов" - имхо - все одинаковые. Может более дорогие лучше клеятся... Лично я особой разницы я не заметил.
Оба склеивают. Обе склейки держат стыки не особо нагруженными.
Стыки и дорогим и дешевым клеем ломаются руками, если конструкция больше коробка спичек.
ЗЫ. ЖД, судя по фото, "пистолет" поддерживает замену жала. На сайте нет, как придет, расскажите.
02.11.2018, 11:30 #885
Сменные жала разных длины и диаметра пропускного отверстия тоже предлагаются:
https://ru.aliexpress.com/item/NEWAC...698e33eddRbsXg
https://ru.aliexpress.com/item/Chans...13338.112271.0
Я себе заказал по первой ссылке (проплатил аванс), но теперь задумался, нужны ли они мне...
02.11.2018, 11:49 #886
нужны ли они мне...
ЗЫ. А вот тонкий "носик", имхо, реально пригодится.
ЗЫЫ. В обоих моих "пистолетах" жало не предусматривает замену.
02.11.2018, 17:18 #887
У длинного носика самое маленькое отверстие - всего ф 1,5.
Выход будет слабым, да еще есть возможность, что на длинном пути наружу расплав будет остывать и схватываться, - придется изначально включать пистолет на максимальный нагрев?
02.11.2018, 17:55 #888
- Авто: нямецкае
02.11.2018, 23:54 #889
Во-первых, не медная, а из какого-то сплава.
Во-вторых, ваш намек - из области "слышал звон, да не знаю, где он".
03.11.2018, 00:29 #890
- Авто: нямецкае
во-вторых, как раз я-то знаю, как это работает. вот мой патент на похожее устройство, работающее по тому же принципу. http://www.findpatent.ru/patent/265/2658540.html
03.11.2018, 00:49 #891
в описании форсунок указана именно МЕДЬ.
03.11.2018, 00:55 #892
- Авто: нямецкае
Покажите свои патенты, изобретатель?)) может быть - чудо-воронка для Ниссана?)))
в ответ на обоснованные доводы - зубоскальство. Вы обычный балабол, Рыгоравич).
03.11.2018, 01:15 #893
03.11.2018, 09:22 #894
Меня всегда интересовало в какое место можно засовывать все эти ваши патенты, изобретатели. А слабо просто создать производство шаровых опор для большинства распространенных моделей авто с торговой маркой AutoSfera, например, а не заниматься хренью? Пока не слышал о таком производстве. Но когда кто-нибудь гробанется на машине и экспертиза установит, что всему виной внесенные конструктивные изменения в важный узел, снизившие его прочность, думаю, вас ваш патент не спасет. И вот тогда вам понадобится патент на установку для сушки сухарей ))))
03.11.2018, 09:51 #895
- Авто: нямецкае
03.11.2018, 19:25 #896
Товарища таки жалко, с моей легкой руки повелся, хотя я предлагал вариант с заменой цапфы с еврофокусов, тогда бы легко можно было менять шаровые. Но он предпочел бюджетный вариант. И таки да, ездит пока. Велел кланяться при случае.
Сплюнь, еще 6 лет как на страну трудиться и тока потом можно будет расслабиться и заняться изучением маслозаливных горловин )))
03.11.2018, 19:43 #897
... тока потом можно будет расслабиться и заняться изучением маслозаливных горловин
За 6 лет перед пенсией надеешься еще развиться?
03.11.2018, 19:58 #898
03.11.2018, 22:52 #899
Купил масло с фильтром в Давинагазе, дали скидку на замену масла (5р.- за замену) на их сервисе по ул. Барыкина, 155. Кому надо, отдам "флаер". P.s. у них там с 8.00-9.00 ежедневно бесплатная диагностика подвески.
05.11.2018, 20:39 #900
- Авто: VW Golf IV 1.9tdi atd
на замену масла (5р.- за замену)бесплатная диагностика подвески
Продажа Авто барахло: возьму / отдам за пивоПравила игры: Если у вас есть что нибудь ненужное на машину из разряда выкинуть жалко а место занимает вы пишите в тему БАРАХЛО возьму/отдам за пиво.. Если вы свое БАРАХЛО отдали, не поленитесь стереть свое сообщение. Так и вам не надо будет...
Ищу, найду, отдам, возьму... Ищу, найду, отдам, возьму... Для тех, кто не хочет создавать отдельную темуДавно зрела мысль открыть такую тему. Ведь не всегда так уж необходимо , когда что -то ищешь или хочешь купить, нужно создавать целую тему
Флейм Для тех кто хочет подзаработатьУ меня есть сайт. Приглашаю всем кого интересует тема тюнинга, да и вообще машины, принять участие в написании статей и заметок на этот сайт. Т.е наполнять сайт. Готов платить за это деньги. 1-1,5$ за 1000 знаков. Обычно статья 3000-4000 знаков. Т.е...
Продажа Для тех кто хочет заработать 100-150$Есть такое предложение от меня. помогите мне продать автомагнитолу. выгода - 100-150$ в карман. Если интересно - пишите JVC KD-AVX44EE ...
