Страница 45 из 56 ПерваяПервая ... 353637383940414243444546474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 900 из 1112
Ищу, найду, отдам, возьму II ... Для тех, кто не хочет создавать отдельную тему
  1. #881
    Авто: пежо 307 hdi
     61
    Цитата Сообщение от Uncle_Ed Посмотреть сообщение
    ЗЗЫ. Лучше посоветуйте как правильно зарядить Ca/Ca аккумулятор.
    При зарядке Са/Са АКБ руководствуюсь этим:
    https://electrotransport.ru/ussr/ind...0375#msg140375
    Прочитав материал по ссылке выше, пришел к выводу, что даже если инфа и неверная, то все равно лучше Са/Са АКБ не кипятить (не поднимать напряжение выше 16В при зарядке).
    Так как лучше ЖИВОЙ недозаряженный АКБ (заряжаем до 14,4В – 80% заряда), чем МЕРТВЫЙ перезаряженный АКБ (плотность 1,27 - заряжаем/кипятим до 16В).
    Если АКБ 2 месяца – вообще не париться, можно подъехать на рынок к продавцам АКБ, они за стакан кофе проверят АКБ нагрузочной вилкой.
    Только проверять, хотя бы, через полчаса или позже после остановки двигателя.
    Подскажите, где отремонтировать зарядку типа imax B6.
    У меня Charsoon Antimatter 250W 10A (аналог iCharger 106B+). Перепутал полярность входного напряжения. Зарядка вроде работает, но при включении режима заряда выдает «CONNECTION BREAK» и пищит.
    Кто возьмется починить, в личку…
    Или подскажите, куда нести…
  2. #882
    Аватар для Uncle_Ed
    Авто: Ситроен Ксара 2
     315
    Да, проверил на практике, при напряжении 16 В аккумулятор начинает "кипеть" даже на небольших токах 0.7-1 А. Емкость при этом не увеличивается. Оптимальным является основной заряд на 14.3 В с доведением до кондиции напряжением 14.8 В. Начальный ток при этом от 6 А падает до 0.7 А в конце зарядки. После нескольких дней эксплуатации напряжение на батарее утром возвращается к 12,56 В. Посмотрим, как будет себя вести напряжение зимой после недель простоя с отключенным плюсом. Возможно придется периодически отогревать и подзаряжать. До этого 7 лет отъездил на аккумуляторе Westa, ни разу не заряжал, только доливал дист. воду каждый год по ~300 мл перед длительными поездками, чтобы сам заряжался от генератора. Этот, видимо, столько не выдержит.
  3. #883
    Начитавшись многочисленных положительных отзывов, накануне 11.11 сделал предзаказ на клеевой пистолет с регулируемой мощностью по очень привлекательной цене: https://ru.aliexpress.com/item/120-1...00000000000000
    Тут же встал вопрос: а какие стержни у нас для него купить? Само собой, нужно искать компромисс между ценой и качеством. По характеру пользования пистолет будет выполнять бытовые функции.
    Знатоков этой техники прошу подсказать, какие стержни покупать НЕ надо ни при каких условиях?
  4. #884
    Ценник вроде неплохой. Дома у меня фикспрайсовый (фикспрайс - все по 58 рур, но пистолет почему то в нем стоил 116). На работе более дорогой.
    Да, дорогой "пистолет" быстрее разогревает, так как он больше - им удобнее пользоваться, но на счет "патронов" - имхо - все одинаковые. Может более дорогие лучше клеятся... Лично я особой разницы я не заметил.
    Оба склеивают. Обе склейки держат стыки не особо нагруженными.
    Стыки и дорогим и дешевым клеем ломаются руками, если конструкция больше коробка спичек.
    ЗЫ. ЖД, судя по фото, "пистолет" поддерживает замену жала. На сайте нет, как придет, расскажите.
  5. #885
    Сменные жала разных длины и диаметра пропускного отверстия тоже предлагаются:
    https://ru.aliexpress.com/item/NEWAC...698e33eddRbsXg
    https://ru.aliexpress.com/item/Chans...13338.112271.0
    Я себе заказал по первой ссылке (проплатил аванс), но теперь задумался, нужны ли они мне...
  6. #886
    нужны ли они мне...
    Я раза 3-4 жалел, что жало узкое, и приходится по 2-3 слоя в холодный стык делать. Все равно, это конечно, не сварка... Хотя, думается, 1 Sобразный толстый слой будет лучше, чем 2-3 S образных тонких.
    ЗЫ. А вот тонкий "носик", имхо, реально пригодится.
    ЗЫЫ. В обоих моих "пистолетах" жало не предусматривает замену.
  7. #887
    У длинного носика самое маленькое отверстие - всего ф 1,5.
    Выход будет слабым, да еще есть возможность, что на длинном пути наружу расплав будет остывать и схватываться, - придется изначально включать пистолет на максимальный нагрев?
  8. #888
    Странный вопрос от "специалиста" в сфере теплопередачи). Намекну: форсунка медная.
  9. #889
    Во-первых, не медная, а из какого-то сплава.
    Во-вторых, ваш намек - из области "слышал звон, да не знаю, где он".
  10. #890
    во-первых, в описании форсунок указана именно МЕДЬ. Хотя на фото скорее всего латунь
    во-вторых, как раз я-то знаю, как это работает. вот мой патент на похожее устройство, работающее по тому же принципу. http://www.findpatent.ru/patent/265/2658540.html
  11. #891
    Вас обманывают такими предложениями. На самом деле, китайцы подсовывают доверчивым людям не медь, а золото.
    Все, что есть и еще будет, уже было.
  12. #892
    Покажите свои патенты, изобретатель?)) может быть - чудо-воронка для Ниссана?)))
    в ответ на обоснованные доводы - зубоскальство. Вы обычный балабол, Рыгоравич).
  13. #893
    Все, что вы только еще учите, я уже забыл. (с)
  14. #894
    Аватар для Uncle_Ed
     315
    Меня всегда интересовало в какое место можно засовывать все эти ваши патенты, изобретатели. А слабо просто создать производство шаровых опор для большинства распространенных моделей авто с торговой маркой AutoSfera, например, а не заниматься хренью? Пока не слышал о таком производстве. Но когда кто-нибудь гробанется на машине и экспертиза установит, что всему виной внесенные конструктивные изменения в важный узел, снизившие его прочность, думаю, вас ваш патент не спасет. И вот тогда вам понадобится патент на установку для сушки сухарей ))))
  15. #895
    мне так нравятся эти пенсо-тролли)) а Вы, простите, кто, чтобы кому-то указывать, как ему развиваться?)) что Вы в этом понимаете, чтобы я с Вами вообще это обсуждал?
    Ваш товарищ на Фокусе, которому делали по похожей технологии... с ним все в порядке?)) Конструктивные изменения действительно есть, но они направлены на усиление конструкции. Safety First
  16. #896
    Аватар для Uncle_Ed
     315
    Товарища таки жалко, с моей легкой руки повелся, хотя я предлагал вариант с заменой цапфы с еврофокусов, тогда бы легко можно было менять шаровые. Но он предпочел бюджетный вариант. И таки да, ездит пока. Велел кланяться при случае.
    Сплюнь, еще 6 лет как на страну трудиться и тока потом можно будет расслабиться и заняться изучением маслозаливных горловин )))
  17. #897
    ... тока потом можно будет расслабиться и заняться изучением маслозаливных горловин
    Это признание в том, что на современном этапе проработка масляно-крышечной идеи выше твоих научных возможностей?
    За 6 лет перед пенсией надеешься еще развиться?
  18. #898
    Аватар для Uncle_Ed
     315
    По вопросам развития это к АвтоСфере ))
    Не упоминай это сочетание букв в этой стране )))
  19. #899
    Аватар для Rusliк
    Авто: Opel Meriva I 1.6 16V Z16XE (LPG)
     378
    Купил масло с фильтром в Давинагазе, дали скидку на замену масла (5р.- за замену) на их сервисе по ул. Барыкина, 155. Кому надо, отдам "флаер". P.s. у них там с 8.00-9.00 ежедневно бесплатная диагностика подвески.
  20. #900
    Авто: VW Golf IV 1.9tdi atd
     185
    Только не в каждой машинке эти горе-мастера даже масло/фильтры могут заменить... Не советую посещать этот сервис.
  1. Продажа Авто барахло: возьму / отдам за пиво
    Правила игры: Если у вас есть что нибудь ненужное на машину из разряда выкинуть жалко а место занимает вы пишите в тему БАРАХЛО возьму/отдам за пиво.. Если вы свое БАРАХЛО отдали, не поленитесь стереть свое сообщение. Так и вам не надо будет...
  2. Ищу, найду, отдам, возьму... Ищу, найду, отдам, возьму... Для тех, кто не хочет создавать отдельную тему
    Давно зрела мысль открыть такую тему. Ведь не всегда так уж необходимо , когда что -то ищешь или хочешь купить, нужно создавать целую тему
  3. Флейм Для тех кто хочет подзаработать
    У меня есть сайт. Приглашаю всем кого интересует тема тюнинга, да и вообще машины, принять участие в написании статей и заметок на этот сайт. Т.е наполнять сайт. Готов платить за это деньги. 1-1,5$ за 1000 знаков. Обычно статья 3000-4000 знаков. Т.е...
  4. Продажа Для тех кто хочет заработать 100-150$
    Есть такое предложение от меня. помогите мне продать автомагнитолу. выгода - 100-150$ в карман. Если интересно - пишите JVC KD-AVX44EE ...
