Показано с 1 по 3 из 3
Куплю обманку на лямбду
    Аватар для E34
    Авто: суба 2.5 АТ
     90
    По умолчанию Куплю обманку на лямбду
    может есть токарь с руками из нужных мест и сможет сделать?
    или куплю готовую
    можно с установкой )))
    Спрошу токаря, но:
    1. Резьба М18х1.5 нестандартная, с мелким шагом. Может не быть инструмента.
    2. Диаметр отверстия 2 - нужно строго 2,0?
    3. Фрезеровки - я так понял под ключ 24? Проще выточить из шестигранника под ключ побольше.
    Аватар для E34
    Авто: суба 2.5 АТ
     90
    Цитата Сообщение от AutoSfera Посмотреть сообщение
    Спрошу токаря, но:
    Тут я пояснить не смогу. Я взял чертежик от той, что ставят в авто.
    Предположу только что резьба такая под резьбу лямбды сделана.
    По диаметру на форумах мнения расходятся, предполагается что оно должно быть от 1 до 2 мм. Как-то так.
  1. Покупка Куплю полностью неисправную лямбду (нужен только разъем) Fiat/Alfa/Lancia
    Куплю полностью неисправную лямбду (нужен только разъем) Fiat/Alfa/Lancia http://img-fotki.yandex.ru/get/6510/101729777.0/0_77ffb_98afa270_M.jpg http://fotki.yandex.ru/users/dkvr2010/view/491515/ ...
