Показано с 1 по 9 из 9
проблемы с сигналкой (нужен совет или мастер)
    По умолчанию проблемы с сигналкой (нужен совет или мастер)
    Вопрос по сигналке:
    щёлкает при включении зажигания раз в секунду (индикация на габариты не была выведена), не реагирует на брелок (батарейку сменили, брелок показывает индикацию диодом), не даёт завести авто (стартёр крутит и не более).
    Предохранитель возле неё на 15А был сгоревший, замена ничего не изменила. Отец смотрел гофру, сказал что могло коротнуть в процессе. Аккум авто в норме.
    Блок достали. Ищу человека, кто посмотрит в районе чечерской (если что-то с сигналкой - нужно изъять из разрыва системы).
    Писать сюда или мне. Авто отца.
    Сразу - к вопросу нужно приложить модель сигналки.
    Щелкает постоянно 1Гц - чувствует, что "взломали" (моргает поворотниками, еще включено реле сирены и выключено реле блокировки, но они 1 раз перекидывают, поэтому их на фоне поворотников не слышно). Т.е. не снимается с режима "охрана".
    То что на брелок не реагирует - бывает в сигналках "отвязываются" брелки после высадки батарейки. Поэтому и не чувствует команды с брелка.
    По теме рекомендую Boss, Docent и by7.
    Авто: peugeot
     294
    контакты в ЛС
    Спасибо, уже разобрались. Коротнуло (в процессе снятия защиты, руки-руки) и сдох предохранитель на (не помню что, 100А). Все работает.
    Первый раз слышу, чтобы в машине пред. был на 100А
    Может ошибся, на 10А, а не 100?)))
    Аватар для alex_qwerty
    Авто: Ford Focus II
     618
    Вполне может быть.
    У меня на плюсовой клемме даже на 150А стоит , в блоке предохранителей есть на 40 и 60 А + место под 80А.
    На самой клемме понятно, порой стоят такие, но если он сгорит - пол машины будет обесточено, ну или заметная часть так точно, а тут как я понял только сигналка и не работала. Вот и переспросил
    Так что там ещё, в старой рав4 1995-го года? Только то, что сигналкой и отключается )
    Кстати... сигналка стоит с автономным источником питания - я в шоке ))))
    Авто: peugeot
     294
    странно, что этот источник за это время не начал проблемы доставлять...
    в тойотах стоят преды на генератор и стартер.....заменили надеюсь предохранителем, а не жуком?
    а то как бы не задымелась...
  1. Ищу, найду, отдам, возьму... [стиральная машинка] нужен совет или мастер )
    В общем, стирал я бельё у бабули (стандарт 60 градусов), но в процессе заметил, что _вроде_ не нагрела стиралка воду (или может поздно потрогал.. но врядли). Сводится всё к тому, что если что-то сдохло - это или тэн, или релюха. Ну и вопросы: 1....
  2. Ищу, найду, отдам, возьму... нужен мастер по ремонту холодильников (Атлант у отца глючит)
    По объявкам много "заменим одно, другое, третее... как и в автосервисе). В личку номер. Спасибо.
  3. Обслуживание и эксплуатация авто Проблема с АКБ. Нужен совет.
    АКБ только год . здох за 3 дня.после зарядки плотность электролита не поднимается.повезу в магазин (мастерскую гарантийную) ВОПРОС;какие шансы на замену? у кого такое было ?поменяли?
  4. Ищу, найду, отдам, возьму... Нужен совет в выборе швейной машинки! Кто нибудь разбирается?
    Хочу купить швейную машинку, шью на пробабушкиной. Хотя бы фирму подскажите неплохую. Там где продают, хвалят только те, кот у них есть. Заранее благодарна за любые советы.
  5. Ремонт авто Нужен совет! Горит лампочка впрыска топлива!
    Просила помощи и совета на ГомельЛагуна Клуб, но тему и мое сообщение почему безжаластно удалили. Вот прошу помощи и совета у вас. Дело вот в чем: когда завожу машину, сразу запах бензина в салоне, но быстро проходит. Когда вкл 4 передачу и когда...
