Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 260 из 396
Выбираем автомагнитолу
  1. #241
    Авто: peugeot
     294
    Цитата Сообщение от maxxximuzzz Посмотреть сообщение
    а какую лучше к ней подобрать акустику??коаксиальную или компонентную .....
    в карину - только компонентную! иначе сцену не построишь......раз ты выбрал 3200ub, то усилителей для акустики не планируется: около 70- 80уе можно выбрать не плохой вариант,смотри акустику с высокой чувствительностью(Дб)....и не забудь про шумоизоляцию дверей и акустический объем....
  2. #242
    Аватар для Slavik_X
     353
    maxxximuzzz,
    бюджет?
  3. #243
    Аватар для maxxximuzzz
    Авто: Toyota Avensis 2.0 TD
     91
    Цитата Сообщение от Slavik_X Посмотреть сообщение
    maxxximuzzz,
    бюджет?
    ну если как выше by7 написал,что усилитель не нужен то думаю $ 150-200 ... саб пока не буду,бюджет не позволит, но в дальнейшем планирую,или он при компонентке ненужен? я вообще в этом "0"
    и ШВИ где при установке компонентки нужно проводить,меня посторонние звуки не беспокоят,главное,чтоб музыка играла нормально )))
  4. #244
    Рано или поздно поймёшь что саб нужен.... Почти у всех ГУ есть 2 пары линейных выходов, одна - фронт, вторая тыл/саб. Но стоит обратить на это внимание, лишними не будут...
    ШВИ как минимум передние двери.
  5. #245
     91
    да я сам за саб,но пока в виду ограниченности в финансах....
  6. #246
    если со знанием дела искать из бэу, но в идеале:
    Более-менее толковый 2 полосный фронт стоит около 150
    Саб - сам динамик 100-120 баксов
    корпус для него -50 стоит новый, под твой динамик
    Хороший 4 канальный усилитель можно взять за 150-200
    2 канала на фронт, 2 канала на саб.
    Проводка (силовая, акустическая, межблоки) для подключения всего этого, а также всякие переходники, коннекторы, предохранители обойдутся ещё в 100
    ИМХО Это суммы за которые можно взять что-то стоящее, и не жалеть потом что бабки впустую потрачены...
    Можно начинать поэтапно, сначала нормальное ГУ, потом нормальный фронт, потом усь на него, потом саб. потом шви....
    Вариант с перделкой за 30 баксов подключенной к задним габаритам я не рассматриваю)))
  7. #247
    Авто: peugeot
     294
    Согласен, что хорошие вещи стоят соответственно!....И стоит начать с выбора ГУ - абсолютно верно!...
    но если говорить про 3200ub....и предложенный комплект, наблюдается несоответствие одного другому......
    иначе говоря, либо изначально брать ГУ подороже(с двумя "линейками" как мин...), либо пересмотреть предложенное:.....
    1) акустика: акустика 150-200 предполагает использование внешнего усилителя(что всегда лучше встроенного!- вопрос только бюджета...)....около 80-90 уе можно взять новый комплект который "заиграет" без усилка, и позволит в перспективе подключить к акустике усилок(да, мощный усилок может "убить"
    эту акустику при неграмотной настройке...)
    2) саб - здесь предложили вариант, на котором не сэкономишь(цена/качество++)
    3) с усилком - так же не спорю, но можно остановиться и на 2 каналах для саба(если звук акустики устраивает) около 100 за новый экземпляр(но если рассматриваеся вариант с подключением акустики - усилок нужно брать дороже......) на мой взгляд лучше взять в итоге два отдельных усилка....
    4) проводка: для саба(без подключения фронтальной акустики к усилку) достаточно средней по качеству линейки (15-20уе) и купить отдельно питающий кабель(мин 8-10кв.мм. - с запасом на перспективу) и колбу(под предохранитель)..........около 60 за все....
    абсолютно понятно, что в 200 не уложишься, Но на акустику и ШВИ - хватит....
  8. #248
    Banned
    Авто: Man
     392
    как пример системы при ограниченных финансах: Система с нуля за 10000 рублей.
  9. #249
    Авто: peugeot
     294
    cockchafer, ...не во всем готов поддержать автора, но 90% согласен....
  10. #250
    Ребята, помогите выбрать магнитолу к моей зафире.
    Я понимаю что у меня родная со встроенным телефоном и управлением на руле.. но она кассетная и всё.
    Вобщем, бюджет - "до 100", но лучше "за 50". Требования простые: mp3 на флешках.. даже КД не нужен. И более-менее нормальный звук. Ну и чтобы подключилась без больших проблем. Я сейчас в Киеве, тут в 100 метрах от меня магазин Автозвук. Может что там есть? http://avtozvuk.com.ua/catalog/1
    ЗЫ: по звуку не слышу разницу между соней за 80 баксов и Alpine за 300, так шта )
  11. #251
    Дима, обычно встроенные звучат намного лучше,чем замененные. Или тебя не устраивает? Завод подбирает все по звуку под
    авто. У меня все строенные звучат отлично.
    Съезди к Лене на Бакунинский Она даже и попробовать дает.
    ...мафон на звук
  12. #252
    Как я понял, что Дима хочет КАСЕТНУЮ магнитолу поменять на такую, чтобы флешки читала.
    Я бы отдал предпочтение Пионерам, Сонькам. До 100 у.е. в том магазине есть варианты с флешкой и на передней панели и на шнурке. Выбирай любую, лишь бы глаз радовала. Это при 300 у.е. можно обращать внимание на характеристики, а в твоём случае это бесполезно - все будут одинаковые
  13. #253
    +1 выбирай по цене, на штатной аккустике разницу можешь не заметить....
    кстати, присмотрись к пионерам дживисам и кенвудам, более дешовые (пролежни, хундаи, соундмаксы) имеют очень специфическую навигачию по флешке...
    PS! мистери не люблю, но из самых дешовых они неплохи...
    ---------- Сообщение добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:19 ----------
    только не бери эти орионы, циклоны, digital DCA....
  14. #254
    Денис, может снабдить тебя моей опелевской, модулятором и пивом? )))))
    Теоретически можно на кассетный подать от трансмиттера напрямую.
  15. #255
    Аватар для Swan
    Авто: Nissan Qashqai
     669
    identificator, Дима посмотри JVC. Мне по звуку нравятся ... И цена тебя устроит ...
  16. #256
    BANNED
    Аватар для radodendron
    Авто: ROVER 400
     1439
    Это ты к кому обращаешься?
  17. #257
    Banned
    Авто: Man
     392
    identificator, pioneer mvh-1400ub
  18. #258
    Аватар для Lesha
    Авто: Peugeot 607
     2143
    кучу всего у Лены покупаю, и друзьям и себе, скидку дает допустим стоит 1 млн то за 800 тыс продает
    вот такое недавно покупали:
    LG LCS 500 UR эта модель у её ТОП, все берут и всем нравится
    внешне стильный, и играет отлично!
  19. #259
    Я сейчас в киеве, здесь дешевле, отличный магазин под боком.. зачем мне на Бакунинский? ))))
  20. #260
    Аватар для Lesha
    Авто: Peugeot 607
     2143
    дак зайди посмотри те модели которые предлагали, может понравится
  1. Покупаем автомобиль Выбираем ВАЗ 2121 НИВА
    Пришел знакомый и попросил помощи в выборе ВАЗ 2121 НИВА За сколько можно купить живой экземпляр для круглогодичной эксплуатации. Джип триалов, и гонок не будет. Говорит главное что бы зимой можно было на дачу пробраться. На что обратить...
  2. Продажа Продам автомагнитолу
    Друг продает автомагнитолу: вроде как Pioneer, а вроде и no name Характеристики: DVD/DIVX/MP4/MP3/VCD/SVCD/CD-R-RW, сенсорный дисплей 4.3" + стилус, ТV-tuner всех кодировок PAL/NTSC/SECAM:D/K.I.B/G.M, USB, SD card, все переходники, пульт,...
  3. Ищу, найду, отдам, возьму... куплю или выменяю автомагнитолу с FM
    У отца в авто "поломалась" - нужна любая балалайка с ФМ-приёмником (брат будет подключать ФМ-трансмиттер). Если и кассеты читать будет - вообще хорошо. Куплю или поменяю на алкоголь/тортики. В личку.
  4. Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Выбираем правильно CD-audio диск
    Наверняка у многих меломанов и просто любителей качественной музыки собираются десятки-сотни сд-аудио дисков. Тут возникает вопрос в их лицензионности. Не секрет, что большинство дисков продаваемых на базарах, в магазинах - обычные пиратские....
  5. Продажа Продам автомагнитолу PIONEER
    "Пионер-DEH5730МР", МР3, WМА, CD, CDRW,4 по 50, возможность управления CD-чейнджером, выход на сабвуфер б/у 5 мес., в отл. сост. 130 у.е. :)
