Страница 33 из 34 ПерваяПервая ... 232425262728293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 660 из 674
автоэлектрика
  1. #641
    Аватар для Kostya
    Авто: Ford Galaxy 2007
     865
    Подскажите такой момент: у меня на нагревателе зеркал постоянно подается около 8 вольт. И это длится до тех пор, пока машина не уснет. При включении обогрева около 14, а после некоторого времени становится 8 вольт. Выключаю и снова включаю обогрев напряжение снова 14. Правое зеркало не нагревается, обогреватель целый. В чем проблема?
  2. #642
    stashevskiyandrey
    Гость
    Причин этого, если говорить откровенно, может быть очень много и по таким делам лучше не гадать и не брать внимание в риск, поскольку может сыграть не очень хорошую штуку. Обычно даже если вопрос ясен, самому лучше не лазить там и не пытаться самостоятельно что-либо исправить, а отдать в надежные руки тем, кто в этом разбирается, удалено . Пусть сами посмотрят, проведут диагностику и тогда уже проконсультируют и примите решение, которое вам больше подходить будет. Это как один из советов, но решать вам.
  3. #643
    Авто: peugeot
     294
    8 вольт - это скорее опрос целостности нагревателя....из блока комфорта
    не греет оттого, что нагреватель в обрыве( если напряжения правильно меряли)
  4. #644
    Аватар для Kostya
     865
    Нагреватель показывает, если не ошибаюсь, 220 Ом. Он целый. Проблема именно в том, что 14в. подается всего несколько минут и отключается.
  5. #645
    Авто: VW Golf IV 1.9tdi atd
     185
    220 Ом? Как-то слишком большое сопротивление для нити обогрева.
  6. #646
    Можно с другим зеркалом сравнить.
    ЗЫ. А зеркала складываются? Может перетерлось в жгуте? Или вода в дверь попала, окислился разъем?
  7. #647
    Аватар для Kostya
     865
    Могу ошибаться, может там и 40 Ом, сам факт того, что нити целые.
    Зеркала не складываются. Шлейф проводов прозванивал - целые.
  8. #648
    В 5 раз разница. В 5 раз меньше мощность. Тут бы уточнить.
  9. #649
     185
    Даже 40 Ом много. Нити "целые", но не работоспособные.
  10. #650
    Кстати, вопрос возник. Kostya, а ты сопротивление нитей измерял, отключив зеркало от проводов? Просто, 220 Ом могло оказаться выходное сопротивление цепи управления нагревом (мало конечно для выходного сопротивления, но.. ). Т.е. в таком случае нить может быть и разорвана.
  11. #651
    У меня на VW сопротивление обогрева зеркала 14 Ом.
  12. #652
    Авто: peugeot
     294
    нужно аккуратно отстегнуть стекляшку и нормально промерять прямо на контактах элемента....40 Ом много
  13. #653
     231
    Добрый день, проверить прикуриватель на кз можно?
  14. #654
    Аватар для leeroy
    Авто: VW Passat B5 GP 1.9 TDI AVF
     49
    Подскажите кто может помочь поменять магнитолу и
    2 поменять динамики в дверях
    Естественно все оплачиваемо
    p.s. Сам не хочу лень - хочу всю работу под ключ
  15. #655
    Авто: peugeot
     294
    нужно)))
    набирайте - договоримся когда...
    написал в ЛС
  16. #656
    Авто: Форд Гэлакси
    Прошу помощи! Ford Galaxy 1996 г.в., 1,9 TDI, на диагностическом разъеме ODDII, кроме питания на 16 контакте, никаких напряжений нет и вроде бы никогда не было (после покупки. Компьютером никто не смог прочитать (или не захотел)). Куда копать? Откуда идет сигнал диагностики? По схемам пытался разобраться, схем много и на всех по-разному .Может кто-то что-то посоветует или сможет оказать помощь? Или координаты хорошего автоэлектрика.
  17. #657
    Такой же двигатель устанавливали и на Фольксваген. А хороший электрик Сергей, знающий Фольксваген (раньше он работал на СТО дилера Фольксваген) работает на небольшой СТО по ул. Менделеева (между Речицким пр. и ул. Сосновой).
  18. #658
    Аватар для STEP
    Авто: Ford Fiesta
     1046
    Подскажите кто знает, а то я далек от электрики...
    Я себе ставил плафон для задних пассажиров и подключил его от переднего плафона. Три провода просто нарастил.
    Теперь есть желание сделать, чтобы задний плафон можно было включить кнопкой на панели (поставить кнопку свою), но при этом чтобы передний не зажигался.
    Так можно сделать? Это диод может какой в цепь вставить надо?
  19. #659
    Выключатель на самом заднем плафоне?
    Три провода, это обычно:
    1. Постоянный +12В
    2. +12В от концевиков дверей (блока комфорта)
    3. Масса, -12В
    Переключатель в плафоне подключен так, что бы плафон получал +12В либо с 1, либо со 2 линии.
    Поэтому ничего не надо делать. У тебя не работает? Может при удлиннении перепутал провода?
  20. #660
    Аватар для STEP
    Авто: Ford Fiesta
     1046
    У меня все работает. Я подключил все правильно и работа заднего полностью повторяет работу переднего. Все хорошо)).
    Я хочу поставить на передней панели кнопку, чтобы она включала задний плафон. Но я понимаю, что при подаче напряжения от этой новой кнопки на задний плафон загорится и передний, т.к. они запаралелены. Вот как избежать этого? Как сделать чтобы от новой кнопки загорался только задний?
    PS.
    1. Постоянный +12В
    3. Масса, -12В
    Да, все так
автоэлектрика
