Показано с 321 по 340 из 674
автоэлектрика
21.12.2012, 18:11 #321
- Авто: Rover 620Si BUSH
просто нужно либо не экономить на лампах, либо не трогать их пальцами за колбу во время замены
---------- Сообщение добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:03 ----------
Из-за плохого контакта лампа может либо не светить, либо светить тускло, т.к. плохой контак является сопротивлением на котором происходит падение напряжения, но никак не увеличение. А вот провода из-за этого сопротивления погореть могут. Советую перечитать школьный курс физики
22.12.2012, 01:42 #322
Про физику ты прав, но по сути, лампочка перегорает из за плохого контакта чаще, чем с нормальным контактом. Обрати внимание, что лампы перегорают в основном в момент включения, когда сопротивление на холодную минимально а нагрузка максимум. А если её "тренировать" частым выключением, то и спираль быстрее сдохнет.
23.12.2012, 19:30 #323
- Авто: citroen picasso
У меня знакомая гоняла машину наверное ко всем электрикам, а проблема была в том, что одна лампа на стопаках все время перегорала. Итог прозвонка и танцы с бубном ничего не дали.
Я разобрал контакты и визуально было видно окисление одного, просто на удачу почистил наждачкой и результат ездит на ездит до сих пор и лампы не перегорают.
08.01.2013, 21:43 #324
Вкратце суть вопроса. Есть штатная сигнализация на БМВ е36 с работающим датчиком крена, есть простенькая сигнализация APS 2600, оставшаяся с предыдущей машины. Штатная сигнализация полностью устраивает, только хотелось бы управление с брелка. Возможно ли использовать имеющуюся APS в качестве "пульта", а дальнейшие все функции сигнализации сохранить за штатными блоками сигналки и зке?
08.01.2013, 21:56 #325
11.01.2013, 11:17 #326
- Авто: Audi A6
13.01.2013, 15:23 #327
- Авто: Паджеро 2; Ваз 2109; хонда))
Ребят подскажите пожалуйста авто электрика. Машина ваз 2109
Пропали стопы повороты. свет в салоне и свет задней передачи. Притом когда я включаю заднюю у меня напряжение падает на минимум
Но габариты горят. и с сигналке повороты тоже моргают.
13.01.2013, 17:12 #328
- Авто: Ford Focus II
http://car-exotic.com/image/vaz_2109_cxema_big.jpg
проверять поочередно ... схема в помощь ...
сигналка на повороты дает свой "плюс" .
13.01.2013, 17:35 #329
Спасибо. Завтра опять полажу. Но на таком морозе без гаража жутко лазить
13.01.2013, 17:37 #330
- Авто: нет
13.01.2013, 17:43 #331
Валера 13, Как-то в одной девятке довелось поковыряться, снял блок предохранителей под капотом, картина была не очень красивая, жаль фото найти не могу. Сверху как бы всё может выглядеть нормально, вот внутри корпуса блока вся плата была окислена
13.01.2013, 17:53 #332
Да снимал плату. Да была окислена. Почистил и пару часов назад поставил. Но всё равное не лучше
02.08.2013, 15:33 #333
- Авто: Peugeot 405
дальний свет на пежо 405 не работает(т.е. работает, но залипает реле - нужно скидывать минус с АКБ что бы выключить его стрекозой не выкл), ставил другое реле не помогает, убираю реле замыкаю проводом два контакта работает но греются провода. что смотреть подскажите.
02.08.2013, 17:29 #334
ync, я бы стрекозу посмотрел, что-то мне кажется что в ней дело
02.08.2013, 17:31 #335
- Авто: Peugeot 405
02.08.2013, 17:44 #336
провода греется + реле залипает - значит 99% где-то плохой контакт , вероятно плохой минус на фаре или предохранитель плохо контачит или кой-нибудь разьем.
Лучше просмотреть всю схему (контакты) от предохранителя до ламп (http://avto-elektro-shemy.ru/wp-cont...s-1-po-111.jpg)
02.08.2013, 18:03 #337
- Авто: Peugeot 405
попробую все пересмотреть еще раз, спасибо
на рисунке "11" число 46 это реле дальнего света как я понял
09.08.2013, 13:59 #338
- Авто: Peugeot 607
Кто может подсказать телефон автоэлектрика?
вопрос такой: в машине (peugeot 406) есть подогрев передних сидений, но при нажатии кнопки жопу не греет, где то перебит скорее всего провод или еще что, нужно с этим разобраться.
09.08.2013, 15:18 #339
09.08.2013, 15:33 #340
- Авто: Пешеход и Гольф 4 AKL автомат временами
Врагу не пожелаешь такой работы. Никогда, никогда не уезжает клиент счастливый и радостный. Не удается мне объяснить человеку что найти обрыв это самое сложное. Люди с радостью отдают сотку другую за компьютерную диагностику, которая чаще всего показывает лишь следствия, но кто отдаст даже полтиник за подпаяный провод? Приезжают с проблемой, отдав перед этим кучу денег за диагностику и уезжают недовольные, потому что я проипавшись простите полдня-день возвращаю им рабочий автомобиль всего лишь подпаяв провод. Я понял что диагностов с компами умных тут дохрена, а электриков нет. И я браться не буду. Уж простите, наболело за недолгое время пребывания моего в славном гэ Гомеле.
