Страница 14 из 34 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 280 из 674
автоэлектрика
  1. #261
    Аватар для Als
    Авто: Fiat Palio Weekend, 1.2l, 2000г.
     93
    ладно.попробую проверить топливный насос и сразу отпишу!
  2. #262
    Аватар для BusHDj
    Авто: Rover 620Si BUSH
     57
    В момент когда не будет заводиться, возьми дрын и поляпай по баку снизу. Если заведется, меняй насос.
  3. #263
    Аватар для diana1
    Авто: Volkswagen Т4, Toyota Avensis
     41
    Подскажите, может кто знает. Проблема такая - иногда, внезапно, пропадает звук в магнитоле, не переключаются радиостанции, всё зависает, на экране показывает только расход бензина и другие средние параметры (скорость, расход, остаток бензина). Через некоторое время всё нормально, всё работает. Иногда машина стоит на месте, двигатель заглушен, и всё равно - пропадет, появиться и т.д. Летом чаще, сейчас реже. Авто- Тойота Авенсис, 2000г.
  4. #264
    Аватар для BusHDj
     57
    AT/TF отключи, и будет тебе щасьце
  5. #265
    Аватар для diana1
     41
    А как это отключить? Уж очень щасьце хочется и чтоб с музыкой...
  6. #266
    Аватар для BusHDj
     57
    там кнопка на магнитоле должна быть "АТ", "TF" или "AT/TF"
  7. #267
    Аватар для diana1
     41
    я нажимала на все кнопки на магнитоле-эффекта нет... еще появился вопрос- на т4-2,5тд -при повороте ключа в положение ”предзапуск” лампа свечей накала горит 2сек и гаснет,а на проводах самих свечей питание не пропадает. Сгорели все свечи. Их заменили на новые,но подключать страшно....
  8. #268
    Аватар для BusHDj
     57
    питание на свечи может подаваться еще несколько минут даже после запуска двигателя. нужно проверить подается ли питание на прогретом двигателе. если подается, то нужно менять датчик температуры. по магнитоле, надо подъехать ко мне на vipcar, гляну, может что подскажу.
  9. #269
    Аватар для diana1
     41
    а можно конкретней, куда подъехать? и в какое время удобней?
  10. #270
    diana1, у меня есть старые, но рабочие свечи - можешь взять для проверки. Если сгорят - не страшно.
  11. #271
    Аватар для BusHDj
     57
    ул.Севастопольская 39а, 9:00 - 16:00 кроме субботы и воскресенья
  12. #272
    Аватар для diana1
     41
    Большое спасибо, но они находятся в очень труднодоступном месте- надо полмашины разобрать, мы поставили новые, сейчас заменим датчик, и проверим....
  13. #273
    т.е. разобрали пол-машины?
  14. #274
    Аватар для diana1
     41
    почти всю - турбина накрылась, меняли ее, свечи, промывали двигатель, чистили всё-всё.... неделю мучались...
  15. #275
    Авто: BMW
     5
    так и должно быть примерно 2 минуты там присутствует напряжение, а свечи у вас перегорели от времени
    там очень сложно поменять только свечи за насосом остальные меняются легко, а менять все равно переться
  16. #276
    Аватар для FLY
    Авто: Октавия А5, AWD
     538
    Возможно немного не в тему, перенесите если что.
    Кто может помочь пропаять шлейф в блоке климы, инструкция с картинками имеется, с меня все необходимое.
  17. #277
    Аватар для E34
    Авто: суба 2.5 АТ
     90
    а ни кто не обобщал все благонадежные точки по электрике?
    уж очень бы хотелось взглянуть надо ксенон вмастырить. вот и думаю к кому...
  18. #278
    FLY, кинь картинку что там и как, думаю ммогу помочь!
  19. #279
    Аватар для FLY
     538
    кинь картинку
    Макс, кинул в личку.
  20. #280
    Аватар для BusHDj
     57
    приезжай, вмастырим хоть три комплекта)) ул.Севастопольская 39а, VIPCAR, рабочий телефон (029)624-61-40
автоэлектрика
