Страница 10 из 36 ПерваяПервая 1234567891011121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 200 из 706
Автомобильный аккумулятор
  1. #181
    Цитата Сообщение от Kostya Посмотреть сообщение
    EVES А дальше то что?
    Не хотел продолжение писать бо криминальное оно получилось..У продавца возникла "гениальная" идея... он сказал что акум поменяют по гарантии, но он должен быть...мертвый. Я сказал - ок сделаем и поехал к себе в мастерскую , а продавец стал вызванивать поставщиков.
    Приехал и объяснил нашим килерам-электрикам задачу: нужно убить аккумулятор, но убить так чтобы при вскрытии эксперты не смогли определить истинную причину смерти. Долго думали (на все про все было где -то два часа) решили что лучший способ - напилить свинцовой стружки и засыпать между пластинами - их должно замкнуть и при вскрытии ее (стружку) примут за высыпавшиеся пластины. Напилили стружки засыпали ее в акум запихали отверткой между пластинами еще пару раз замкнули плюс с минусом и стали ждать поставщиков. Те приехали во всеоружии с нагрузочными вилками всякими тесторами. Стали проверять акум... тот выдает идеальные показатели...Короче сказали акум отлично работает , а значит причина не в нем так что разбирайтесь сами - и уехали. Я был в шоке. Как после стольких над собой издевательств -замкнулся, загорелся , взорвался, свинец напихали, снова замкнули - и он все равно идеально работает! Вобщем купили мы с продавцом на пополам мне новый такой же акум ( я потом изменил положение троса газа) , а старый акум-герой перемотали скотчем и поставили знакомому на копейку, на которой он еще долго работал и сейчас наверно работает. Такая вот история.
  2. #182
    Да уж, за жизнь порой цепляются
  3. #183
    EVES, нагрузочная вилка у них была с приклеенной стрелкой в нужном положении шкалы. Следует требовать независимой товароведческой экспертизы, а не принимать позицию плутоватого продавца с не поверенной вилкой.
    Как-то и у меня случился конфуз с новым аккумулятором "Зубр" - он потек в верхней части. Привожу изделие назад в магазин.
    То да се, а вы, покупатель, условия гарантии выполняли?
    Какие?
    Да вот написано в паспорте аккумулятора, что вы на определенном сервисе должны регулярно проверять состояние электрооборудования автомобиля.
    А где это?
    Езжайте в Белицу туда, мол, и туда, обратитесь к Сереге.
    Еду в Белицу. С трудом нахожу какие-то сараи, территория в глубоких ухабах и не имеет твердого покрытия. Нет на работе и Сереги, - он, оказывается, местный электрик. Сразу все становится понятным - шарага.
    Звоню директору ЦСМиС и спрашиваю, числится ли у него такой автосервис, выдавал ли он ему сертификат. Как и ожидалось, ответ отрицательный.
    Опять еду в магазин и говорю, что это - развод, СТО, указанной в паспорте аккумулятора, в природе нет.
    За секунду находим общий язык с продавцом: доплачиваю несколько рублей разницы и беру взамен отечественного импортный аккумулятор.
    Мораль: изучайте законодательство по защите прав потребителей.
  4. #184
    Аватар для maxxximuzzz
    Авто: Toyota Avensis 2.0 TD
     91
    а какой каммуль должен стоять на бензинке 1.6,у мну стоит вообще непонятно какой (с ним брал) и уже прошлой зимой бывало не заводился,машина у меня 2 года уже и сколько он стоял до меня науке не известно
  5. #185
    На моей авто 1,6 бензин с завода стояла 44-ка.
    Выбирая аккумулятор, проверяйте полярность (бывает обратная на некоторых авто) и габариты, в том числе - высоту.
    Большая емкость - не всегда плюс из-за хронического недозаряда, особенно в городских режимах эксплуатации.
  6. #186
    EVES, красава)))) вот только между пластинами стоят диэлектрические пластины, чтобы замкнуть надо хорошую горку насыпать...
    Вот так всегда, нечаянно что-то убить - минутное дело, а специально - намучишься....
  7. #187
    Было сточено несколько грузов по 50-60- гр и запихнуто отверткой между пластинами... не помогло.))
  8. #188
     91
    вообщем я так понял,что имеет значение,нормальная ёмкость(не больше и не меньше) и размеры,чтоб влез в отсек,а производитель без разницы т.к. ресурс работы камуля 2-3 года.Или я ошибаюсь?
  9. #189
    Очень зависит от производителя
    А в общем варьируется от 1 до 7 лет в зависимости от фирмы. Хотя бывает, что и Центры приносят через 6 мес по гарантии(со слов продавца оных)
  10. #190
    Аватар для Patan
    Авто: Злой китаец.
     683
    Ну чего, может и больше 7 лет, у меня от предыдущей машина varta осталась (сдуру была заменена, а дело не в аккумуляторе оказалось). Ей уже 12 лет, по ёмкости около 40% потеряла, исполняет на даче роль бесперебойника для сигналки.
  11. #191
    Не всякую Варту можно назвать Вартой И на рынке этого не отрицают))) та, что из Германии - хорошая, которая из Польши - очень отличается от немецкой и ценник на неё соответственный, рубасов на 300 ниже Как сейчас помню..... Немка - 1 200 000, полячка - 920 000.
    На Пасике тоже был АКБ из-за кардона, фирму не помню - 8 лет, на прошлой Джетте - 7,5 летний Крафт, с ним и продал
    А то, что у нас на рынке - как повезёт. Можно на хороший нарваться, а можно и...
  12. #192
    Аватар для Alter
    Авто: Laguna 2
     409
    Может быть, но может и техсостояния машины зависит?
    У меня в эксплуатации были всякие Noname. Примерно столько служили, судя по впечатанной дате производства.
    На дизельной машине как-то гораздо меньше ресурс, особенно зимой с нерабочими свечами.
    Мой сосед по гаражу успел 3 аккумулятора сменить, пока я 1.
    Я сам одному аккуму жизнь сократил - вовремя не нашел неисправность в системе зажигания - машина на холодную плохо заводилась и приходилось маслать подолгу и насиловать батарейку.
    На контору брали аккум в автобус, так у него что-то там не работало - заводился на передаче - ресурс 1 месяц. Сдали по гарантии.
  13. #193
    Срок службы заявляется исходя из нормальных условий работы. И поэтому тут уже играет роль фирма-изготовитель батареи.
    А так, да, от машины зависит очень не мало и винить сдохший АКБ по этой причине не стоит. Можно любой АКБ убить за достаточно короткий срок
  14. #194
    Аватар для Alter
    Авто: Laguna 2
     409
    В теории срок службы должен зависеть и от режима эксплуатации. Режим такси или дачник-подснежник. Сколько пусков в день считает производитель нормальными условиями никто не знает.
    Как-то не сложилось с очень дорогими брендами типа варты познакомиться. Сейчас у меня в машине какой-то Eurostart, брался новым, перекочевал на теперешнюю машину, верой и правдой уже 5 лет, последние года 4 машина эксплуатируется практически 5 дней в неделю. Цена - раза 2 ниже варты. В то, что варта отработает 10 лет я бы не верил.
  15. #195
    Аватар для Igreek
    Авто: VW Polo sedan 2012
     4052
    Вот тоже, у меня отец ездил по маршруту Минск-Гомель, раз в неделю туда, и обратно. И 45-ка "черная лошадь", ровно как и 55-ка центра служили очень долго! Если у меня больше городской цикл движения - то не всегда аккум успевает зарядиться...
  16. #196
    А разве у аккума нормальный режим работы не полный (но не глубокий) разряд-заряд?
    За варту скажу. Прошло 2 или 3 месяца вроде уже. Недавно переподключал кое-какое электрооборудование, внес косяк, который обнаружил только через неделю. Утечка 300-400 мА. Заметил потому, что сигналка сообщила о падении напряжения в бортсети до 11.6 В. Думал снимать/нести заряжать, потом решил таки крутануть. Завелась, потарахтела, зарядилась.
  17. #197
    Аватар для Lesha
    Авто: Peugeot 607
     2143
    Может кто встречался вот с таким аккумулятором?
    как его открыть, что бы проверить плотность, по идеи под наклейкой должны быть окошка, но под наклейкой их нет!
  18. #198
    Аватар для Igreek
     4052
    Lesha, вполне возможно, т.е. совсем не исключено, что это не обслуживаемый аккум. Т.е. никаких окошек и колодцев там не будет. И долить водички, или электролита, в этом аккуме, увы, не удастся...
  19. #199
    Аватар для Lesha
    Авто: Peugeot 607
     2143
    ты что серьезно? как так?
  20. #200
    Аватар для Igreek
     4052
    Ну да, серьезно... Есть обслуживаемые аккумы, есть нет...
  1. Услуги и цены Где обслужить аккумулятор в Гомеле
    Собственно тема. Когда покупал аккумулятор, дали визитку с сервисом где-то на ул.Лизюковых. Визитку посеял. Подскажите, куда обратиться. Спасибо.
  2. Ищу, найду, отдам, возьму... Аккумулятор для ОКА
    У меня по гаражу уникальная соседка, ей 70, а она все еще за рулем. ) Но у нее беда, умер аккумулятор для ее ОКА. Новый покупать - это половина ее пенсии. Ребята, может есть у кого-нибудь рабочий аккумулятор для ее машинки не дорого?
  3. Продажа Аккумулятор BMW Group
    ПРОДАНО! Просьба модераторам удалить... Аккумулятор BMW Group 80Ah Номер: 61 21 8 376 450 Производитель: BMW Group Цена: 90$ Торг Exist: http://exist.ru/price.aspx?pcode=61218376450
  4. Продажа Продам аккумулятор
    Продаётся аккумулятор Uno 6СТ-55 АЗ R (55Ah). Б/у 1.5 года. Цена 50у.е.
  5. Ищу, найду, отдам, возьму... Ищу аккумулятор НЕДОРОГО!!!
    Ищу аккумулятор не совсем мёртвый, но чтобы заводил авто (45 - 60Ач) Желательно недорого!!!
