MG.BY
Показано с 1 по 8 из 8
Расшифровка автомобильных сокращений
    Авто: Rover 45
     5400
    По умолчанию Расшифровка автомобильных сокращений
    Вполне может пригодиться при покупке автомобиля, ну и так интересно самому многое узнать. При покупке машины даже бывалым автомобилистам приходится сталкиваться с сокращениями названий новых систем, установленных в транспортном средстве. С каждым годом их список пополняется, инженеры придумывают все новые примочки и хитрости для того, чтобы облегчить жизнь водителю.
    2 Way O/D - автоматическое отключение повышенной передачи
    4WD (four wheel drive) - полный привод
    4A/T - четырехскоростная автоматическая коробка передач
    A (AMP) - ampere(s) - ампер
    ABS - антиблокировочная система тормозов
    A/C (air conditioner) - воздушный кондиционер
    ACC - 1) положение замка зажигания (включен стеклоочиститель, радио, прикуриватель); 2) (accessory) добавочное питание
    ACCEL (accelerator) - педаль газа
    ACL (air cleaner) - воздухоочиститель
    ADJ (adjust) - регулировка
    A/F (air fuel ratio) - состав топливно-воздушной смеси
    Air Flow Meter - датчик расхода воздуха
    ALB - антиблокировочная система
    ALT - 1) (alternator) генератор; 2) (altitude) высота
    AM 1 - питание первой группы контактов замка зажигания;
    AM 2 - питание второй группы контактов замка зажигания
    АNT (antenna) - антенна
    APS - режим перемотки «автопоиск паузы» в магнитофоне
    ASM (assembly) - сборка
    A/T - автоматическая трансмиссия
    ATDC - после верхней мертвой точки
    ATF (automatic transmission fluid) - жидкость для автоматической трансмиссии
    ALTO (automatic) - автоматический
    B (battery) - батарея
    Back Up - задний ход
    Band - диапазон (у радиоприемника)
    Baro (baromatic pressure) - атмосферное давление
    BAT (BEAM) - дальний свет
    Belt - ремень
    Blower Motor - мотор отопителя салона (он же - кондиционера)
    Boost - величина вакуума во впускном коллекторе
    Brake - тормоз
    Breaker - тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия)
    BTDS - до верхней мертвой точки
    Control CAC (charge air coder) - охладитель всасываемого воздуха
    Cam-Camshaft - распределительный вал
    СС - кубический сантиметр
    CDS FAN (condenser fan motor) - мотор вентилятора, охлаждение конденсора (радиатора кондиционера)
    Check - проверка
    Check Connector - проверочный разъем
    CHG-Charge - зарядка
    Choke - воздушная заслонка
    CI - центральный впрыск
    CIG Fuse - предохранитель прикуривателя
    CKP (crankshaff position) - положение коленчатого вала
    CMN (cold mixture heater) - нагреватель топливной смеси
    CMP (camshaft position) - положение распредвала
    CO (carbon monoxide) - оксид углерода
    Control - управление
    Crank (crankshaff) - коленчатый вал
    Captains Chairs - съемные раздельные кресла
    Center Arm Rest - подлокотник
    DEF (defogger) - размораживатель, подогрев стекол
    DI (distributor ignition) - распределитель зажигания
    Distributor - трамблер
    DOHC (double overhead camshaft) - двойной распредвал в головке блока
    Dome - панель приборов, салон
    Door Control - управление дверью
    DTC (diagnostic trouble code) - коды самодиагностики
    DTM (diagnostic test mode) - режим диагностики
    END - конец (топлива)
    Earth - земля (корпус)
    EAI - подача воздуха в выпускную систему
    EBCM (electronic brake control module) - электронный блок управления тормозами
    ECC (emission control computer) - блок управления выбросами (испарениями) двигателя
    ECI - электронный центральный впрыск (то же, что и CI)
    ECV ECON (ECONOMY) - экономичный режим (работы)
    ECT - 1) (electronic control transmission) электронное управление трансмиссией; 2) (engine coolant temperature) температура двигателя
    ECU (electric control unit) - электрический блок управления
    EFI - электронный впрыск топлива
    EGR (exhaust gas recirculation) - возврат выхлопных газов
    ENG (Engine) - двигатель
    EPS - электронное управление амортизаторами
    EST (evaporative) - система отсоса паров (из бензобака)
    Full - полный (уровень топлива)
    Fan Motor - мотор вентилятора
    Fan I/UP Relay - реле повышения оборотов холостого хода при включении вентилятора
    FC (FCUT, Fuel CUT) - отсечка топлива
    FL (fusible link) - предохранительная вставка
    Fluid - жидкость
    Fog Lights - противотуманные фары
    Fuel - топливо
    Fuel Pump - топливный насос
    FWD (front whell drive) - передний привод
    Gauge - датчик
    Glog Plug - свеча накаливания
    H (hard) - жесткий режим подвески
    HAC (high altitude compensation) - система компенсации атмосферного давления
    HAI (hot air ******) - система подачи горячего воздуха в впускной коллектор (при работе двигателя на сильном морозе)
    HAZ (hazard) - аварийная ситуация
    Head LF - левая фара
    Head RH - правая фара
    Head RH LWR - правая фара ближнего света
    Head RH UPR - правая фара дальнего света
    Horn - сигнал
    HTR (heater) – нагреватель
    IAC (idle air control) - управление воздухом в режиме холостого хода
    IDL (idle) - холостой ход
    IDL/UP (I/UP IG, IGN, igniter) - коммутатор
    IG (IGN, ignition) - зажигание
    Ignition Coil - катушка зажигания
    IA (ignition integral assembly) - интегральная сборка зажигания
    Injector - инжектор
    INT (interval) - интервал
    I/UP (idle up) - увеличение оборотов холостого хода
    Level - уровень
    LF (left front) - левый передний
    LR (left rear) - левый задний
    LS (left side) - левый боковой
    Manu Map (mass air flow) - измеритель объема воздуха
    Main Relay - главное реле
    Man (manual) - ручное управление, регулировка
    MC (mixture control) - управление составом смеси
    MIL (malfunction indicator lamp) - лампа неисправности («check»)
    Mirror - зеркало заднего вида
    Mode - выбор режима
    MPI - многоточечный впрыск
    M/T - механическая трансмиссия
    N (neutral) - нейтральное положение
    O/D (over drive) - повышенная передача
    OHC (overhead camshaff) - распредвал в головке блока цилиндров
    OFF - выключено
    Oil - масло
    OX Sensor - датчик кислорода
    Parking - стоянка
    PCB (power control block) - силовой блок управления
    PCV (positive crancase ventilation) - система вентиляции картера
    PPS (progressive power steering) - система управления усилия на руле
    PRE heating Timer - реле времени предварительного нагрева
    RDI FAN (radiator fan motor) - мотор вентилятора радиатора охлаждения двигателя
    Rear Washer Motor - мотор заднего омывателя стекла
    Rear Window Defogger - обогреватель заднего стекла
    Relay - реле
    Reset - установка
    REV (reversal) - изменение направления
    Rich - богатая (смесь)
    R.P.M. - обороты в минуту
    RTR Motor (retract motor) - мотор открытия/закрытия фар
    Rear Defroster - обогреватель заднего стекла
    Recicling Seats - изменяющиеся по наклону сидения
    Seat HTR (seat heater) - подогрев сидений
    SOHC (singlе overhead camshaft) - один распредвал в головке блока
    Sun Roof - люк в крыше автомобиля
    Tail - габаритные огни
    TB (throttle body) - блок дроссельной заслонки
    TDS (top dead center) - верхняя мертвая точка
    TEMP (temperature) - температура
    Throttle Position Sensor - датчик положения дроссельной заслонки
    THA (temperature heat air) - температура воздуха
    TGH - температура выхлопных газов
    THW (temperature heat water) - температура охлаждающей жидкости
    Vacuum Sensor - датчик вакуума
    Valve - клапан
    VSV (vacuum solenoid valve) - электромагнитный клапан на вакуумной магистрали
    WD (wheel drive) - ведущие колеса
    Wiper - стеклоочиститель
    Window - стекло
    WS (wheel steer) - управляемые колеса
    Охранные системы:
    AntiCode Grabbing - функция защиты цифровых кодов от перехвата: при каждом нажатии на кнопку передатчика генерируется новый произвольный код
    AutoLock - программируемое автоматическое запирание дверей автомобиля при включении зажигания
    Auto Unlock - программируемое автоматическое отпирание дверей автомобиля при выключении зажигания
    AntiScan - предотвращение отключения охраны с помощью сканеров - устройств, подбирающих цифровые коды
    Anti-HiJack - противоугонная функция (включается одновременным нажатием кнопок передатчика при включенном зажигании). Через 53 секунды после дистанционного включения функции Anti-HiJack в течение 7 секунд будут звучать короткие сигналы сирены. Если за это время функция Anti-HiJack не была отключена, через 60 секунд после дистанционного включения функции Anti-HiJack начнет работать сирена, мигать габаритные огни автомобиля и включатся блокировки двигателя. Таким образом, если угонщик выключит зажигание для того, чтобы попытаться отключить сирену, он сразу же потеряет возможность вновь запустить двигатель
    Anti-HiJack - функция предотвращения насильственного завладения автомобилем. В случае угона автомобиля под угрозой применения силы владелец покидает а/м. Система самостоятельно активизирует функцию «Анти-ограбление». В подтверждение этого после закрытия двери два раза вспыхнут указатели поворота. Через 15 секунд система несколько раз на короткое время блокирует зажигание и начнет подавать световые сигналы (указателями поворота), предупреждая окружающих о вероятной опасности. Еще через 15 секунд зажигание полностью блокируется, включится сирена, а указатели поворота будут по-прежнему мигать
    Anti-Carjacking - если функция включена, то через 53 секунды после включения зажигания сирена начнет подавать серию быстрых сигналов. Это служит напоминанием о том, что противоугонная функция активизирована. Если не разблокировать эту функцию, сигналы будут звучать в течение еще 7 секунд. После этого (т. е. через 60 секунд после включения зажигания) включится сирена и начнут мигать габаритные огни. Через 30 секунд после включения сирены и габаритных огней или сразу же при выключении зажигания включается блокировка стартера
    Anti-Carjack - режим дистанционной блокировки зажигания угоняемого автомобиля при помощи брелока. Если водитель видит, что его автомобиль угоняют, ему необходимо нажать кнопку брелока (это возможно только в течение 30 секунд после включения зажигания или закрытия последней двери). Это приведет к активизации данной функции в системе. Для подтверждения приема команды однократно вспыхнут парковочные огни, и система перейдет на начало работы режима возврата угоняемого автомобиля
    AutoBypass - система автоматического «обхода» обнаруженных неполадок датчиков и триггеров с сохранением работоспособности и защиты автомобиля
    Auto Lock - автоматическое запирание дверей при превышении числа оборотов двигателя, запрограммированных пользователем
    AutoTesting - функция автоматической проверки всех датчиков и триггеров системы при каждой постановке на охрану
    BlackJack - система против насильственного выброса из машины
    ComLink - постоянная двухканальная цифровая связь между автономной сиреной и центральным блоком управления системы обеспечивает включение сирены на 5 минут, если будет вынут предохранитель или обрезан любой провод сирены. Если питание будет прервано для сервисных работ при снятой охране, сирена будет молчать. Сирена не требует обслуживания и может быть установлена в недоступном для угонщика месте
    C-MOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) - широко распространенный тип микросхем, используемый в системах сигнализации
    Door lock delaY (passive) - временная задержка закрывания замков дверей при пассивном включении. Система сигнализации автоматически ставится на охрану в пассивном режиме. Двери закрываются с задержкой в несколько секунд. Это позволяет владельцу предотвратить нежелательную блокировку дверей
    Domelight supervision - способность сигнализации включать освещение в салоне после снятия с охраны, так называемая «вежливая подсветка». Это позволяет владельцу вечером проверить салон или спокойно вставить ключ в замок зажигания. Свет гаснет через установленный промежуток времени
    Enhanced AutoArming - функция автоматической (пассивной) постановки на охрану
    Exit delay - задержка автоматической постановки на охрану. Позволяет владельцу покинуть автомобиль до активации этого режима
    Exterior light supervision - интерфейс системы сигнализации или дополнительное устройство для управления габаритными огнями автомобиля при постановке и снятии автомобиля с охраны
    Fuel cutoff (топливный отсекатель) - электроклапан, перекрывающий подачу топлива в двигатель - бензин не будет поступать в мотор, машина не сможет передвигаться самостоятельно
    FAST - функция контроля и проверок ложных срабатываний, полностью ликвидирует повторяющиеся ложные срабатывания охранной сигнализации
    GPS (Global Position ******) - система навигации автомобиля. Специальный приемник принимает сигналы от спутника системы GPS и вычисляет координаты
    Hard coded (жесткое кодирование) - передатчик отправляет один и тот же код при каждом нажатии на кнопку брелока
    Instant trigger (моментальное срабатывание) - сигнализация срабатывает сразу при получении сигнала на сенсорное устройство
    Laser shock sensor - датчик удара, в котором используется система, состоящая из миниатюрного лазера и специального зеркала. В отличие от традиционного, лазерный шок-сенсор не чувствителен к изменению температуры и радиопомехам
    LoJack - система возврата угнанных автомобилей. В случае угона передатчик в автомобиле начинает передавать сигналы, которые ловят приемники, находящиеся в патрульных машинах. Это позволяет вычислить местоположения угнанной машины
    MultiSound Medallion - уникальная по надежности многотональная (64 выбираемых пользователем вариантов звучания) сирена
    Memory circuit - функция памяти. Часть системы сигнализации, которая запоминает количество и характер ее срабатываний во время отсутствия владельца
    OmniSensor - двухзоновый датчик удара со встроенным микропроцессором и раздельной настройкой чувствительности по зонам, непосредственно по силе удара по кузову автомобиля
    Page Mate - интерфейс, позволяющий передавать команды системе посредством телефонной связи с использованием встроенного программируемого пейджера и обыкновенного телефонного аппарата с тотальным набором номера (практически неограниченная дальность управления охранной системой)
    Pager - пейджер. Система оповещения водителя о срабатывании сигнализации. Состоит из передатчика, антенны и приемника. Передатчик соединен с сиреной и при срабатывании системы передает на приемник кодированный радиосигнал
    Pain generator - болевой генератор. Высокочастотная сирена, устанавливаемая в салоне, которая включается при срабатывании сигнализации
    Progressive feature - адекватная реакция. Система сигнализации адекватно реагирует на внешние воздействия. Например, чем сильнее удар, тем громче звучит сирена
    PiezoSensor - одно-/двухзоновый ( в зависимости от модели) виброударный микропроцессорный датчик с дистанционной (в зависимости от модели) дискретной регулировкой чувствительности (16/32 уровня)
    Proximiti Sensor III (IV) - миниатюрный однозонный (двухзоновый) радарный СВЧ-датчик, обеспечивающий полную защиту периметра даже при открытых окнах с дистанционной (в зависимости от модели) дискретной регулировкой чувствительности (16/32 уровня)
    QuetChrips - функция выбора тихого/громкого звукового сигнала при включении/выключении охраны
    Sensor alert - предупреждение о неисправных датчиках
    Sensor bypass - обход неисправного датчика
    Soft chirp - тихий сигнал сирены, оповещающий о статусе системы сигнализации
    Soft programming - программирование системы с помощью выключателя служебного режима «валет» и брелока
    Silent - Night - функция автоматического отключения (или снижения громкости) сигналов подтверждения сирены в ночное время суток
    Smart PowerUp II - использование энергонезависимой памяти для запоминания всех последних установок системы при отключении питания и возвращении ее в то же состояние после включения питания
    Strip antenna - специальная антенна для пейджера - пластиковая полоска с проводниками, которая приклеивается на стекло
    TotalRecall - использование энергонезависимой памяти для автоматического запоминания последних срабатываний системы
    Valet - служебный (сервисный) режим временного отключения охраны
    Valet mode with doorlock control - служебный режим «валет» с управлением электроприводами дверных замков. Режим, при котором система не устанавливается на охрану, но остается возможность дистанционно управлять электроприводами
    Valet switch - выключатель «валет». Переключатель, который используется для ввода кода, входа в режим программирования и для включения/выключения различных функций. Может использоваться для отключения сигнализации
    Valet UltraSecure - сверхнадежный кодированный режим временного отключения охраны
    Master lock - электропривод замка (обычно пятипроводной), управляющий всеми остальными электроприводами дверей автомобиля
    NightVision - встроенная подсистема автоматизации работы фар (автоматическое включение/выключение фар в зависимости от освещенности и при включении стеклоочистителей)
    Non-violative memory - энергонезависимая память. Позволяет системе запоминать все настройки даже при отключении питания
    Rain Check - автоматическое включение фар при включении стеклоочистителей
    Датчик уровня положения (датчик колебаний) - этот датчик отслеживает низкочастотные колебания кузова от исходного положения, возникающие при буксировке, поддомкрачивании автомобиля
    Аватар для artsaidings
    Авто: Peugeot 307
     317
    Да фиг когда все это запомнишь.
    Брошюрку хоть выпускай
    Авто: Rover 45
     5400
    Так а запоминать и не надо. Главное знать где нйти инфу в нужный момент. Этот принцип даже в институтах проповедуют. ))
    Авто: Peugeot 307
     317
    м-дя, вот стою я на трассе по локоть в мазуте и глядя на какую-то фиговину с надписью типа "Throttle Position Sensor" думаю - машина обойдется без нее или нет?
    Авто: Rover 45
     5400
    Для этого достаточно эту фиговину убрать и попробовать поехать без нее. Ну или возить с собой хотя бы небольшой англо-русский словарь.
    Авто: Rover 45
     5400
    Кстати. Специально писал для сайта человек и может кому пригодится: Как самостоятельно перевести счет фактуру (инвойс) на ввозимый автомобиль из США на русский язык, что бы не платить лишние деньги: http://gomelauto.com/2009/04/02/sche...ssha.-kak.html
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    типы двигателей:
    4motion - Полный привод через многодисковую муфту Халдекс (на Фолксвагенах)
    4matic - Постоянный полный привод на Мерседесах
    quattro - Полный привод (на Ауди)
    TDI - Турбированный дизель
    SDI - Атмосферный дизель (на Фолксвагенах)
    CDI -common diesel injection
    CRDI - comon rail deisel injection. Первый вариант у Мерса, второй у Хундая, обо означают прямой впрыск дизельного топлива. Это - инжектор для дизеля.
    FSI так обозначаются Фольксовские двигатели с непосредственным впрыском топлива
    GTI - Gran Turismo Injection, GTI -- изначально модификация Гольфа. Имелось ввиду "ГранТуризмо, инжекторный" (второе - по тем временам круто). Сегодня - класс компактных скоростных авто, как правило, еще и хорошо оснащенных. Короче, удобные компактные машины для активного премещения, в том числе и на большие расстояния.
    RS в основном у многих производителей расшифровывается как Rally Sport.
    V6 - Это двигатели с углом развалом между рядами более 15-ти градусов
    VR6 - Это двигатели одновременно и V-образник и рядник, угол развала 15 градусов
    R6 - рядный двигатель. на БМВ-Li это удиленённая версия (только на 7ках)
    DOHC = Double OverHead Camshaft - аббревиатура, обозначающая количество и расположение распредвалов.
    VTEC = Variable valve Timing and lift Electronic Control - хондовская система изменения фаз газораспределения.
    GTI-R - полноприводный турбонаддувный хэтч Ниссан Пульсар/Санни первой половины 90-ых.
    GT-Four - тойотовские машины с полным приводом (Four) и турбонаддувом (GT) одновременно; пример - старая раллийная Селика.
    GSI - спортивные модификации Опелей, не знаю как расшифровывается, может какой-нибудь ГрандСпортИнж.
    OPC - спортивные модификации Опелей, сделанные в последнее время в отделении OpelPerformansCentre
    ST на новых Фордах - Sport Tecnologies, типа такое европейское подразделение по разработке и доводке заряженных машин.
    RS на Фордах - продукт Ford Team RS (RallySport), европейского раллийного отделения; этот шильдик не появлялся на машинах, никак не связанных с ралли, он - привелегия машин типа Escort RS Cosworth, хотя в будущем все может измениться.
    R/T = Road & Track - это спортивные модификации Доджей; раньше так было.
    бренд TDI принадлежит факенвагену и его дочерним конторам (шкода, сеат, ауди и тд). никакая другая контора не может использовать это сочетание букв. поэтому для обозначения дизелей извращаются как могут:
    медседес - CDI
    бмв - D
    пежо - HDI
    опель - DTI
    рено - DCI ну и тд.
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    кстати, поправочка к первому сообщению:
    4WD - это такой вариант полного привода, в котором полным ты его делаешь лишь только по твоему желанию, т.е. он не постоянный. по такому варианту делают в основном джиперы, и шильдик "4WD" на легковушке ты не увидишь.
    а AWD - постоянный или автоматически подключаемый полный привод. По этому варианту делают MB (4-matic), BMW, VW (синкро), Тойота и прочие авто. Привод quattro не относится не к AWD, не к 4WD.
    и еще:
    FWD - Front-Wheel Drive - передний привод
    CFI - Central Fuel Injection - центральный впрыск
    CV - constant velosity - см. CV joint
    DOHC - Double OverHead Camshaft - ГРМ с двумя верхнерасположенными распредвалами
    EFI - Electronic Fuel Injection - электронный (распределенный) впрыск
    EGR - Exhaust Gas Recirculation - система рециркуляции отработавших газов
    IDM - Ignition Discharge Module -
    LHD - Left Hand Drive - органы управления с левой стороны ("левый руль")
    LPT - Light Pressure Turbo - турбонаддув низкого давления
    MON - Motor Octane Number (?) - октановое число по моторному методу
    RHD - Right Hand Drive - органы управления с правой стороны ("правый руль")
    RON - Research Octane Number (?) - октановое число по исследовательскому методу
    RWD - Rear-Wheel Drive - задний привод
    TCS - Traction Control System - система управления тягой (антипробуксовочная)
    TDC - Top Dead Center - ВМТ
    VC - Visocous Coupling - вязкостная муфта
    VIN - Vehicle Identification Number - идентификационный номер ТС
  1. Покупаем автомобиль Расшифровка VIN, VW/AUDI/SEAT/SKODA
    Могу пробить VIN по данным маркам авто.
  2. Продажа комплект автомобильных чехлов
    Новый комплект автомобильных чехлов – на два передних сидения, на заднее сидение, четыре подголовника, на руль, на ремень безопасности. Спинка заднего сидения на молниях в двух местах. Продается потому, как не подошли по размерам на мою машину...
