Подскажите, пожалуйста, куда можно обратиться чтобы посмотрели сабж? Машина форд гэлакси. Есть грамотные люди в Гомеле?
Что именно не так?
SerB, Не работает. Когда брал машину он на работал, сказал чтобы сделали. Приезжаю, работает. А сейчас перестал работать. Проблема в кнопке или проводах.
Как минимум провести компьютерную диагностику, хоть ошибку покажет.
А вот если нужен автоэлектрик, то номер телефона попожжа скину на ЛС.
Та же хрень уже давно ... в понедельник на сервис поеду ... будут сотреть
Swan, отпиши потом результаты.
SerB, Скинь, плиз, номерок
Если включалка круиза в руле, то часто обрывается гибкий шлейф в рулевой колонке
Включалка не в руле, а с торца "стрекозы"
SerB, но шлейф то проходит через руль, а это слабое место
У себя я сам менял эти провода, только результата 0. Может дело в кнопке, только вот как она работает? Так что, никто незнает координат электрика с компом? Который сможет устранить неисправность.
Сегодня вечером победил проблему у себя с круизом сам.
Читай тут.
Мне помогла тупая пропайка блока.:good:
Будут вопросы пиши !
PS. Только это все для Гэлакси с двигателями 2,3
Swan, Попробую
kostya314, Круииз победил?
Swan, Нет, ездил на комп. сказали что кнопки на руле работают. Больше ничего сказать не могут:( Неужели круиз такая сложная штука, что никто в Гомеле ее не делает???
Вчера заработал мой круиз, на ровном месте:) Ехал с Чернигова на круизе. А вот уже под Гомелем он снова перестал работать. Сначала не держал скорость, но набирал при нажатии на кнопку, а потом перестал и это делать. Проехав по городу решил еще раз проверить - работает (5 минут) и снова не работает. Что за еренда? Может кнопка глючит? Где такую можно взять?
Swan, Ford galaxy 1,9 TDI 99-го года
ПОБЕДА! РАБОТАЕТ. И как всегда сам, никто не смог найти неисправность. Не буду писать как я до этого дошел, целая история, помогла сломанная петля в двери машины. Оказался концевик на педали сцепления. Педаль то доставала до него то нет. Вот круиз то работал то нет. Решил проблему наклеив двухсторонним скотчем на педаль старую ножку от свича.
