Такое дело потек сальник КПП левый, решил поменять, а заодно и масло.
В том году зимой рычаг переключения передач в мороз сильно прихватывало, ну думаю на тросы вода попала.
Я это к чему, стал сливать масло, сначала оно и текло, но как я удивился когда под конец потекла вода, если бы бала под руками емкость лишняя думаю пол стакана бы натекло.
Так я решил найти откуда она берется.
Гребаные французы очередной раз доказали что все у них через жопу. Вместо сапуна в привычном виде там стаял длинный и изогнутый шланг, что характерно родной :)
Все стало понятно горячий воздух из коробки конденсировался и вода стекала обратно, а так как масло гораздо плотнее воды она была на поверхности.
Итог поменял трубку на сапун от жигулей, надеюсь все будет ОК.
Так что люди у кого есть пепелацы этого производителя рекомендую проверить перед зимой :)
